Vecchio 22 febbraio 12, 12:05   #31 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
quando lui e' a meta' gas il passo e' a zero gradi oppure e' adirittura i negativo..
qundo abbassa lo stik il passo va' in positivo ma il motore non spinge quindi il rotore rallenta..
se lui da meta' gas sbattesse giu' lo stik essendo che il passo e' invertito il modello potrebbe anche decollare capit!?
guarda bene il video quando toglie gas il piatto va' verso l'alto....
quindi adesso e' inconfutabile....
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 12, 12:29   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 14-12-2008
Originalmente inviato da davide1936 Visualizza messaggio
Ah ora mi è chiaro non conosci il modello in questione, a pag 39 del manuale puoi trovare la spiegazione, il piatto in questo caso deve scendere per dare passo positivo e salire per andare in negativo, al contrario di quasi tutti i modelli in commercio...
helipier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 12, 12:32   #33 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
Originalmente inviato da helipier Visualizza messaggio
quindi devo
e se le pinze fossero al contrario?
in questo caso sarebbe al rovescio comunque..
l'unica prova e fare bene le misure..
e controllare che sia realmente un +9 e non il contrario -9...........
Vecchio 22 febbraio 12, 13:33   #34 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
quindi devo
ciao il MT funziona come un 1#A...
quindi si può fare riferimento a questi video
sì, le pinze spesso possono venire erroneamente montate al contrario, ossia con i tiranti dalla parte sbagliata
Vecchio 22 febbraio 12, 13:55   #35 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da Masterchris Visualizza messaggio
ok.... ho appena stretto nuovamente le pale, non di tanto..... e il braccio non si piega più all'avvio.
per quanto riguarda la curva del gas ho 0 - 45 - 65 - 85 - 100
ed il pitch è (-1) - (+5) - (+10)
come dovrei cambiarli?
e poi per quanto riguarda la dosatura dello stick lo abbasso "dolcemente"...
Pale fissate bene... a parte, prova ad abbassre di qualche punto, il secondo, il terzo e il quarto punto, inutile mettere a 100 il quinto punto, parlando della curva Normal.
Esempio:
0-35-50-75-85 (90)...poi si dobrebbe essere presenti e sentire a orecchio oltre che vedere come si comporta.
Considerando che è RTF non si dovrebbe avere problemi di montaggio, pinze, tiranti, spindel..ecc..ecc..ecc. vorei sapere solo se la radio era parte integrante del combo/RTF o è la tua e l'hai settata tu, quindi verifica che allo scnedere del piatto, aumenti il passo e al salire del piatto diminuisca fino al negativo...scelta di progettazione della TH Tiger.
saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 12, 16:45   #36 (permalink)  Top
L'avatar di Masterchris
Data registr.: 24-05-2010
io penso che tu hai il passo al rovescio quindi quando togli il gas vai a +9 ma il modello e' a terra quindi entra in vibrazione..
poi le pale non sono troppo lente..il problema e' che quando i giri calano il modello e' a terra e il passo e' a +9 ruotano sulla pinza andado a impattare con la coda.
anche che tu le stringessi non risolvi il problema..
un po' come quando siamo in volato rovescio che richiamiamo il modello verso l'alto quindi con comando a picchiare..se esageriamo i giri calano e accate il boomstraike
anche al nostro amico succede la stessa cosa passo positivo pochi giri... boomstrake..
questo e' il mio pensiero..
p.s occhio che se abbassi troppo velocemente lo stik il modello potrebbe decollare...
Grazie per le risposte....
Davide.... non puó essere che alzando ho il passo al contrario perchè se do piú gas il modelliono decolla. non l' ho fatto alzare di proposito.....
Passo negativo già a -1.... tracking fatto..... Riprovo a bilanciare le pale..... Oggi mando a prendere delle pale
La radio è la mia hitec aurora 9
Hitec Aurora 9 - Optima 7 - Raptor Titan 50 - Motore TT50 - Gyro GY401 - MiniTitan
Masterchris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 12, 16:59   #37 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Che sbadato...non l'avevo vista in firma...
saluti
Vecchio 22 febbraio 12, 17:48   #38 (permalink)  Top
Guarda prova e riprova perchè purtroppo è un difetto del MT, lo conosco bene, ribilancia tutto ecc perchè alla fine trovi il giusto equilibrio, un segreto è quello di mettere un solo giro di adesivo sottile sulla vite che blocca unidirezionale e albero in modo che non abbia quel gioco che ti avevo indicato, poi per verificare il serraggio delle pale dopo aver serrato tirale entrambe per le punte e stringi quella che si chiude per prima finchè non sono uguali
Vecchio 22 febbraio 12, 22:32   #39 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
sul mio avevo anche accorciato le leve dove vanno avvitati gli unobool sulle manine..
avevo migliorato parecchio il traking..
qua c'e' il link del post.
http://www.baronerosso.it/forum/elim...o-tutti-2.html
Vecchio 23 febbraio 12, 01:02   #40 (permalink)  Top
ho smontato verificato e rimontato tutto l'albero....
sembrava che lo facesse di meno....
Sfortunatamente durante le varie prove durante una delle vibrazioni mi si è spaccato una manina che teneva le pale.....
Domani vado a prenderle nuove.....
Cosa mi consigliate le prendo in alluminio con anessa testa e vari componenti per un upgrade completo o continuo con quelle di plastica?
pale che in discesa sbattono newhelico Elimodellismo Motore Elettrico 8 09 gennaio 11 00:08
DATO CHE NE ROMPERO..che pale mi consigliate..? t-rex Elimodellismo Principianti 36 11 settembre 10 09:03
pale da 500 mm: che modelli? Mongolfino Elimodellismo in Generale 5 10 novembre 08 18:50
pale minititan che usate? hurricane01 Elimodellismo Motore Elettrico 7 15 maggio 07 18:51
Pale Radix e pale Sab....MA CHE CAMBIAAAAAAAAAAAAAA??? RRRappy50 Elimodellismo in Generale 5 18 aprile 07 15:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:57.
