22 febbraio 12, 10:47 | #21 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Scusa. | |
22 febbraio 12, 10:47 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-05-2010
si hanno le placchette nere che ho incollato dopo aver creato la sagoma sulla pellicola come da manuale
__________________ Hitec Aurora 9 - Optima 7 - Raptor Titan 50 - Motore TT50 - Gyro GY401 - MiniTitan | |
22 febbraio 12, 11:29 | #26 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 09-09-2005 Residenza: MODENA
io penso che tu hai il passo al rovescio quindi quando togli il gas vai a +9 ma il modello e' a terra quindi entra in vibrazione.. poi le pale non sono troppo lente..il problema e' che quando i giri calano il modello e' a terra e il passo e' a +9 ruotano sulla pinza andado a impattare con la coda. anche che tu le stringessi non risolvi il problema.. un po' come quando siamo in volato rovescio che richiamiamo il modello verso l'alto quindi con comando a picchiare..se esageriamo i giri calano e accate il boomstraike anche al nostro amico succede la stessa cosa passo positivo pochi giri... boomstrake.. questo e' il mio pensiero.. p.s occhio che se abbassi troppo velocemente lo stik il modello potrebbe decollare... Ultima modifica di davide1936 : 22 febbraio 12 alle ore 11:33 |
22 febbraio 12, 11:53 | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-06-2008 Residenza: Karratha, WA, Australia
se lo inchiodi a terra forse....
__________________ Mirko Logo 400 FB (Parcheggiato) Hirobo EMBLA 450E - Hirobo SDX OS55 - Futaba T7c FASST | |
22 febbraio 12, 11:58 | #28 (permalink) Top |
semplice... quando il modello e' a meta' gas sara' a 0 gradi oppure a 1 grado.. quanto toglie gas il motore si leva e il passo va' in positivo quindi il rotore rellenta e il modello non ha la forza di alzarsi.. ma le pale ruotano sulla manina ed essendo a -9 impattano sul tubo di coda... e' tanto elementare... se lui provasse da meta' gas ad abbassare lo stik tutto in un colpo sicuramente si alza.. |
22 febbraio 12, 12:00 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2008 Residenza: Roma
| Purtroppo è una somma di cause e sopratutto di alcuni difettucci del MiniT... Uno tra i principali è un piccolo gioco di rotazione tra ingranaggio e asse del cuscinetto unidirezionale, ossia tenendo fermo l'ingranggio e ruotando l'asse vedrai un piccolo gioco di rotazione. Comunque i modi più semplici per risolvere sono ridurre il passo negativo nella curva normal che usi per fermare l'eli, circa -2/-1, più piccolo è e meno inneschi di vibrazioni avrai, poi variare il numero di giri alzando e abbassando la curva intorno al minimo e vedere quale da il risultato migliore. Il tutto presupponendo che bilanciamento pale, tracking, perfetta simmetria dello stabilizzatore siano dati di fatto.... |
22 febbraio 12, 12:02 | #30 (permalink) Top | |
pale che in discesa sbattono | newhelico | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 09 gennaio 11 00:08 |
DATO CHE NE ROMPERO..che pale mi consigliate..? | t-rex | Elimodellismo Principianti | 36 | 11 settembre 10 09:03 |
pale da 500 mm: che modelli? | Mongolfino | Elimodellismo in Generale | 5 | 10 novembre 08 18:50 |
pale minititan che usate? | hurricane01 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 15 maggio 07 18:51 |
Pale Radix e pale Sab....MA CHE CAMBIAAAAAAAAAAAAAA??? | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 5 | 18 aprile 07 15:03 |
