Vecchio 03 novembre 13, 21:30   #321 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
un altro bipala con flybar, nitro (quindi kit nativo ... il kit per la conversione elettrica è arrivato successivamente)
Vecchio 04 novembre 13, 00:31   #322 (permalink)  Top
Data registr.: 07-10-2012
Residenza: bergamo
problemi coda
Originalmente inviato da romanobike Visualizza messaggio
secondo voi con la versione tripala del lama 30 hirobo ci vuole un gyro particolare o vanno bene i classici per i bipala?
chiedevo sta cosa perchè sul mio lama tripala elettrico ci ho montato il mikado v bar silverline 5.3 ed avevo una batteria 5s e quando lo abbiamo collaudato e messo in hovering la coda di spostava a destra e sinistra di circa 10 cm non velocemente ed allora ci abbiamo messo una 6s ,il motore gira piu forte ma il problema è rimasto. Il fatto è che a volte quando lo accendo a freddo è perfetto poi dopo due minuti ricomincia sto problema.Ho provato anche la sensibilità del gyro nel progr sul pc ma niente da fare non cambia niente. Porebbe essere il servo?Ho un hitec hs5565mh che tra l'altro non è nella lista dei servi nel programma del mikado .
romanobike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 13, 00:50   #323 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
con il lama tripla elettrico, ci ho lavorato molto, e ti devo dire che contrariamente a quello che sembra, è una meccanica che non vuole compromessi..
noi abbiamo usato tutti servi futaba, ed in coda montiamo un bls 254.
All' inizio usavamo il microbeast, ma i risultati, come temevo per la natura del microbeast stesso, non sono stati per niente buoni, tanto che il proprietario era tornato alla testa bipala, ma poi si è convinto a montare il futaba cgy 750, e sono riuscito quasi del tutto a cucirlo addosso alla meccanica. Resta da affinare un po' il comando del cabra e picchia, dove secondo me andrebbe montato un bls 252, per ottenere un ottimo risultato. Gli alettoni invece sono risultati molto meno critici.
La coda invece, può risentire delle vibrazioni, generate dalla meccanica, ma risente anche dal fatto che quel traliccio non e' così stabile. Nel nostro modello abbiamo montato anche il rotino a 3 pale, e non abbiamo problemi di sorta.
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 13, 13:36   #324 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
gyro/servo
Originalmente inviato da stesax Visualizza messaggio
quidi il mikado che ho su non va proprio bene secondo te? nemmeno il servo di coda ?
è che non capisco perchè a volte in hovering sta fermo in un modo incredibile.......
Vecchio 04 novembre 13, 18:50   #325 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
si si, secondo me il mikado va benone, forse e' un po' più sensibile alle vibrazioni del futaba, ma...
mentre come servo di coda, io sono un po' fissato con futaba.
Comunque prima controlla che non ci siano vibrazioni, o che non si inneschino nel tempo.
in questo caso il vbar, ti viene incontro inquinato ti regista gli event log, puoi darli un occhiata, e vedere se non hai troppe vibrazioni o se subentrano nel tempo.
Vecchio 04 novembre 13, 19:02   #326 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
in coda, validi anche i Savox
Vecchio 05 novembre 13, 01:10   #327 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
servo futaba
allora comincio a prendere anch'io il servo futaba sulla coda , il bls 254 poi vediamo che succede ........voi dove lo avete preso ??
Vecchio 06 novembre 13, 01:19   #328 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
servi
ho mandato una mail a fmc dove ho comprato il mikado e mi hanno consigliato di cambiare il servo di coda con uno all'interno della lista nel programma che gestisce il gyro. Per esempio c'è: 1520 u sec /333hz servos : savox ,futaba s3153/s9254/s9257/s9451/s9650/s9253/s3154-------760 u sec /333hz servos : s9251/s9256/bls251/bls256hv
aiutoo quale prendo??
Vecchio 06 novembre 13, 11:41   #329 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
ti ripeto il bls 254, che non e' altro che la versione bls del 9254,
Vecchio 06 novembre 13, 12:36   #330 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
ottimo
Aérospatiale SA315B - M&M (Mito & Malattia, per curarla ci vuole il Lama) rugrug Elimodellismo Motore Elettrico 2 18 febbraio 12 23:05
Quanti Amp vuole CB robbe duo 8s in DC ? scraaat Batterie e Caricabatterie 9 31 agosto 10 21:50
LAMA SA315B ROTORE TRIPALA; qualcuno lo ha provato? master84 Elimodellismo in Generale 1 14 giugno 08 22:32
Quando si dice ci vuole calma & culo.... gigiovanni Aeromodellismo 11 21 aprile 06 21:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:45.
