Vecchio 21 settembre 12, 00:20   #221 (permalink)  Top
L'avatar di alfajo
Data registr.: 15-12-2005
Residenza: AVS AereoModel Val di Sangro CHIETI
Invia un messaggio via MSN a alfajo
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
caro mi regaleresti il pilotino? o me lo procuri' stò impazzendo non riesco a trovarne uno
caro Raffa,sarà difficile,ma sè trovo qualcosa in giro ti faccio un fischio.
alfajo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 12, 05:18   #222 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 12, 10:45   #223 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2007
Immagini: 2
X METEOR
Non ci fai sapere e vedere più nulla di come vanno i lavori!!!!!
jetmet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 12, 16:32   #224 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
Originalmente inviato da jetmet Visualizza messaggio
X METEOR
Mi ero fermato perché non avevo il raccordo motore/pignone da 5mm, è arrivato ieri, adesso riprendo. Nel frattempo ho verniciato le due fiancate posteriori. Ora dovrei verniciare in bianco le altre due, la cabina, lo skid ed altri particolari. Penso di assemblare la meccanica e iniziare qualche prova prima.
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
METEOR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 12, 01:14   #225 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
Vecchio 01 ottobre 12, 16:41   #226 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
Salve,
work in progress: installazione kit conversione eletrrico; trovato istruzioni in Germany, con il kit non arriva nulla. Le quattro flange metalliche vanno installate con una sequenza predefinita 1 sopra la sede della ventola e tre sotto. Tutto combacia alla perfezione. Nel mio caso con motore Hyperion, occorre accorciare l'albero, altrimenti il pignone sporge sopra la corona e non combacia. Il motore viene fissato alle flange con due viti, lavoro non semplice: rifatto tre volte per controllo e alla terza più veloce, probabile mia carenza di skill in meccanica
Vecchio 07 ottobre 12, 13:27   #227 (permalink)  Top
Immagini: 2
X Meteor
delle foto del lavoro fatto!!!!!!
Vecchio 07 ottobre 12, 14:16   #228 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
X Meteor
OK appena posso posto qualche foto. Ora il motore è in giacenza da un mio amico meccanico, che procederà al taglio dell'albero per ca 6 mm e creerà la sede quadra per stringere la brugola del pignone per fare in modo che non slitta.
Rammento a chi volesse cimentarsi a tagliare parti ferrose sul motore elettrico, di impachettarlo per bene e lasciar sporgere solo l'albero da tagliare, altrimenti è sicuro che dei truccioli/limatura vengano attratti dai magneti all'interno del motore
Vecchio 08 ottobre 12, 18:43   #229 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
info
Salve,
finalmente il motore ed il suo pignone e corona sono stati montati e l'accoppiamento da fermo sembra ottimo.
Ora vorrei chiedere a chi ha già fatto la conversione:
- insieme al kit arrivano due piatti in ferro, uno da montare in posizione anteriore ed uno sotto. Hirobo prevede per la parte anteriore una struttura in plastica e per la parte inferiore un piatto in alluminio che supporta il motore a scoppio. Ora i due piatti del kit elettrico pesano credo entrambi ca 250 gr contro i 60 gr originali.
Mi sembra che le piastre di ferro non hanno una grande valenza strutturale eccetto quella anteriore nel caso si volesse mettere la LIPO dietro la cabina.
Io penso di montare le LIPO sotto la fusoliera, in modo da trovare il baricentro corretto e caricare MAH abbondanti per cui i 200 gr. di zavorra li vorrei evitare.
Se qualcuno mi illustra la sua soluzione o parere: ringrazio.
Vecchio 18 ottobre 12, 21:51   #230 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
foto
qualche foto come richiesto.
Albero motore tagliato per 7 mm e creata sede di fissaggio grub.
Ho tolto le piastre in ferro del kit e rimesso quelle originali Hirobo: risparmio peso 150 gr. ca. Adesso occorre il posizionamento del regolatore che penso di mettere sul piano sotto il motore e da lì si parte con il resto dell'elettronica.
Mi mancano ancora opere di verniciatura di due panneli laterali e cabina in bianco perché il colore plastica non piace. Poi ci sono una infinità di particolari: skid, cruscotto, sedili turbina ecc. BOH! chissà quando li farò
Aérospatiale SA315B - M&M (Mito & Malattia, per curarla ci vuole il Lama)-dsc05699.jpg   Aérospatiale SA315B - M&M (Mito & Malattia, per curarla ci vuole il Lama)-dsc05700.jpg   Aérospatiale SA315B - M&M (Mito & Malattia, per curarla ci vuole il Lama)-dsc05701.jpg   Aérospatiale SA315B - M&M (Mito & Malattia, per curarla ci vuole il Lama)-dsc05708.jpg
Ultima modifica di METEOR : 18 ottobre 12 alle ore 21:56
Aérospatiale SA315B - M&M (Mito & Malattia, per curarla ci vuole il Lama) rugrug Elimodellismo Motore Elettrico 2 18 febbraio 12 23:05
Quanti Amp vuole CB robbe duo 8s in DC ? scraaat Batterie e Caricabatterie 9 31 agosto 10 21:50
LAMA SA315B ROTORE TRIPALA; qualcuno lo ha provato? master84 Elimodellismo in Generale 1 14 giugno 08 22:32
Quando si dice ci vuole calma & culo.... gigiovanni Aeromodellismo 11 21 aprile 06 21:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:39.
