Vecchio 16 settembre 12, 19:19   #211 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
Complimenti veramente un lavoro pregevole e minuzioso: un vero scale model
Una info per cortesia, che vernici avete usato? Base Uretano come consigliato? io sono alla mia prima esperienza come verniciatore....
ancora dobbiamo finire la cabina prima di vernicciarlo non sò che vernici userà il mio amico poichè lo portiamo da un altro esperto in fusoliere appena iniziamo ti farò sapere
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 12, 22:15   #212 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
ciao,
intanto ho verniciato il traliccio in bianco perchè il bianco plastica con i tubi color alluminio non è bello. I pianetti di coda li ho dipinti di rosso ed il pattino del rotore di coda in giallo. altrimenti non procedo. ho preso come riferimento questo lama della eliticino: HB-XWA > HB-XZZ galleria immagini e foto elicotteri IT.
Poi se mi fate sapere per le vernici vi ringrazio.
L'impianto luci con strobo ecc è in arrivo. Mi deve arrivare ancora il manicotto da 6 mm per montare il pignone. Aspetto anche ad ordinare le Lipo perché non ho una idea precisa sull'ingombro in fuso, altrimenti le appendo ai pattini come "bagagliaio", del resto mi piace rispettare fintanto che è possibile l'estetica, ma il mio target primario è farlo volare
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
METEOR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 12, 22:36   #213 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
ciao,
per la lipo: mi dicono che vola bene con una 5S o una 6S, un po' stretta ma in cabina ci sta (ho visto sul tubo che qualcuno vola a 8S, ma non dirti se ha messo le lipo dentro o ai lati
per le luci: l'ideale sono queste, perché costano poco e vanno molto bene, le puoi anche collegare alla rx, se hai un canale libero (le trovi in un paio di siti tedeschi, marchiate con altro nome, a non meno di 50-60 euro !!!)
Turnigy R/C LED Lighting System
ho messo varie immagini, nel corso del 3D, ma magari sono sparse o troppo all'inizio
ti faccio una carrellata, ricordandoti una cosa importante (déttami da uno che ne ha fatti non meno di quindici ...):
il rosso è "bello", ma in aria assume spesso e volentieri una tonalità scura/nera che lo rende meno visibile e lo mortifica (vedi ultima foto)
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
questo è bello, si vede bene, ma hai troppo da modificare
anche questo viene bene (la cabina l'hai già bianca)
a me piace molto anche tutto rosso, ma come ti ho spiegato, rende male, inoltre nel tuo caso dovresti riverniciare tutto (quindi nessun vantaggio)
Vecchio 17 settembre 12, 08:24   #214 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
Grazie RUG,
per le info/foto: I-COOP mi piace, ma la realizzazione delle strisce laterali per me è impresa ardua. Tutto lo skid farlo rosso? Eliticino ha i pattini neri e le aste bianche...
Per l'impianto luci ti posso dire che quelli della Turnigy, ne ho montati un paio ma hanno i LED di poca potenza e con angolo di visuale ridotto: non si vedono (li sconsiglio), migliore il Kit luci della Heliartist anche se di poca potenza ma con angolo migliore. Infatti li dovrò sostituire tutti. Occorrono led almeno da 1W o 1/2 W per essere visibili da lontano anche con il sole. Ho cablato un impianto di prova con 4 led da 1 W a luce fissa sul T-rex 500 e si vedono sempre. li ho messi in serie e li alimento con una lipetta 3S 240MAH della Hyperion, comandati da un interrutore elettronico da TX. mi dura per un 1h di volo. Ho dovuto acquistare la centralina, perché non sono in grado di realizzare un circuito per lo strobo lampeggiante.
Vecchio 17 settembre 12, 08:36   #215 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Grazie RUG,
mi dai maggiori dettagli, sulle luci ?
parti dal kit Heliartist ?
Vecchio 17 settembre 12, 10:43   #216 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Ruggero il kit della Heliartist, non può pilotare led di potenza perché da un controllo che ho fatto le tensioni di uscita sui leds sono da 2,2 a 2,8 V max , mentre occorrono 3.4 o 3,9V per i Led da 1W, e poi anche gli AMP potrebbero essere insufficienti.
per cui il primo impianto di prova l'ho fatto mettendo in serie 4 led da 3,4V in modo da avere il voltaggio correto con una LIpo 3S. Questi Led usati a luce fissa scaldano alquanto per cui occorre una piastrina di alluminio come dissipatore.
Ho trovato invece da: FLYTRON Light Systems - FLYTRON dei circuiti integrati con led da 1W per il lampeggiante. Quando lampeggiano assorbono pochissimo e non sscaldano. Per cui la mia idea era di dissaldare il LED dal circuito e posizionarne uno/2/3 in parallelo con funzione strobo prelevando l'alimentazione dal circuito stampato. Se non sono stato chiaro posso postare uno schema appena ho un'attimo di tempo.
Diverso tempo fa prima di trovare Flytron i Led li presi in Inghilterra da:
eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
ora ne ho ordinati altri, voglio provare anche quelli da 3W per luci atterraggio, così se mi gira di volare di notte....
Vecchio 20 settembre 12, 10:36   #217 (permalink)  Top
L'avatar di alfajo
Data registr.: 15-12-2005
Residenza: AVS AereoModel Val di Sangro CHIETI
Invia un messaggio via MSN a alfajo
Vi presento il vecchietto,un lama a cui tengo tanto.
video:
Riproduzione Lama rc classe 30 su meccanica Hirobo - YouTube
Aérospatiale SA315B - M&M (Mito & Malattia, per curarla ci vuole il Lama)-lama-20hirobo-20001.jpg
alfajo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 12, 10:45   #218 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da alfajo Visualizza messaggio
video:
non invecchieranno MAI ...
è questa la grande differenza con tutto quello che esce ogni giorno
bello il colore !
ehi, un salutone all'Immenso Tiber (è 'na vita che non ci si sente)
Vecchio 20 settembre 12, 14:36   #219 (permalink)  Top
Residenza: venere
video:
caro mi regaleresti il pilotino? o me lo procuri' stò impazzendo non riesco a trovarne uno
Vecchio 21 settembre 12, 00:18   #220 (permalink)  Top
L'avatar di alfajo
bello il colore !
Il lama ha sempre il suo fascino....
il grande Tiber,è un bel pò che non l'ho rivedo,spero di rivederlo presto,appena mi capita lascierò senz'altro saluti da parte tua.
Aérospatiale SA315B - M&M (Mito & Malattia, per curarla ci vuole il Lama) rugrug Elimodellismo Motore Elettrico 2 18 febbraio 12 23:05
Quanti Amp vuole CB robbe duo 8s in DC ? scraaat Batterie e Caricabatterie 9 31 agosto 10 21:50
LAMA SA315B ROTORE TRIPALA; qualcuno lo ha provato? master84 Elimodellismo in Generale 1 14 giugno 08 22:32
Quando si dice ci vuole calma & culo.... gigiovanni Aeromodellismo 11 21 aprile 06 21:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:34.
