13 settembre 12, 14:03 | #181 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 | info
UN amico mi ha chiesto in PM delle info, ma preferisco pubblicarle per renderle disponibili anche ad altri: il kit è tutto da assemblare, a partire dalle pinze della testa, piatto, uniball, links, rotore di coda, trave di coda: una parte assemblata e le altre due da mettere insieme. Ci sono molte parti in plastica da incollare per la cabina e la turbina. Il montaggio della meccanica non è difficile, io lavoro su una scrivania da 1,60 m x 80. il mio è bianco bipala, poi c'è una versione con le plastiche rosse e una versione tripala. Queste sono le versioni disponibili: NEW 30 Lama Debut ! <30Lama "Plus" Version> Red, White, Red MRB-III option La verniciatura è un optional, potrebbe anche restare a vista e non sarebbe male, a parte gli interni della cabina e la turbina. Se andasse con la nitro non lo vernicerei per i motivi che sapete, ma elettrico non si sporca o corrode quindi mi cimenterò e spero di non fare pasticci: tipo sgocciolamenti. Per ora faccio dei provini su parti plastica avanzate per vedere se la vernice tiene. Consigliano di usare quella con base in uretano ma io sto provando pure l'acrilica ed ho visto che con il fondo in uretano tiene bene anche quella. Meglio sgrassare prima le superfici e magari passare una carta abrasiva sottilissimma. Intanto ho visto per esempio che questi tipi di plastica non possono essere incollati con la colla a base di styrene per modellli statici in scatola di montaggio in quanto non si scioglie. Farò delle prove con la epoxy bicomponente rapida e con la loctite actack. Il montaggio è relativamente facile, si usano per lo più viti autofilettanti con testa a croce. Allego qualche foto delle parti già assemblate e di quelle in plastica ancora da trattare. La trave di coda è pronta da verniciare. Dimenticavo le pale sono bianche in legno verniciato da 550 mm (nei kit più vecchi erano più corte) comunque su consiglio di RUG ho preso le SAB da 550 biache e grige. I gusci della cabina, due fiancate ed il pianale sono assemblati. Sul trasparente ci saranno da mettere degli adesivi per simulare la struttura, anche questo sarà un cinema trovare la posizione corretta in simmetria.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | Ultima modifica di METEOR : 13 settembre 12 alle ore 14:10 |
13 settembre 12, 14:20 | #182 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-09-2003 Residenza: La Spezia
| Lama Hirobo da 2,1 mt
Salute ,non centra molto col tread ,ma volevo dire agli amanti di questo eli che io possiedo la versione da 2,1 mt della hirobo ancora da finire di assemblare. L'ho messa in vendita sul mercatino .Volevo solo aprofittare dell'occasione per ricordarlo agli amanti di questo bel elicottero Chiedo scusa a tutti quanti per l'intrusione Saluti |
13 settembre 12, 16:11 | #183 (permalink) Top | |
Immagini: 45 | Citazione:
Premesso che c'entra perché qui si parla di Lama, dai piccoli WK al big che hai tu! l'ho vista e a dire il vero mi ha fatto fare qualche riflessione. Per la macchina direi spettacolare al top come scale. Scusa se forse formulo qualche riserva, ma il motore Kawasaki da 20cc a benzina (ed è questo che mi ha frenato), se fosse per il carburante benzina lo ritengo una ottima scelta, trattandosi di uno scale di quella taglia ma mi sembra sottopotenziato per la "statura" della macchina. Sul mio 700 gasser da 6Kg ho a bordo un Zenoah 230RC da 23,5 cc. Poi c'è il problema trasporto, credo che il traliccio di coda si può smontare "rapidamente" e poi caspita che costo. un investimento Ma perché te ne vuoi liberare(?): ci rimetti un patrimonio: il prezzo che hai proposto ca 50% è molto appetibile. . mi scuso per le mie riserve personali, eccepibili... ma sono spontanee, personali e comunque puoi fornire più info su questa spettacolare macchina che hai il privilegio di avere nella tua collection. Per cui la io "scimmia" come dice RUG, l'ho risolta con il compromesso Hirobo che nel mio caso è più easy and low costly. Se ho errato qualche riporto dati della tua macchina, accetto qualsiasi errata corrige, in quanto questo è quello che ricordo e potrei non essere preciso
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | Ultima modifica di METEOR : 13 settembre 12 alle ore 16:17 | |
13 settembre 12, 16:27 | #184 (permalink) Top | |
non aggiungerò altri commenti (ma è doveroso rimarcare che non è carino fare inframezzi inserzionali, e che trovo anche paradossale che un mezzo come questo Hirobo, che raramente vedi nei siti, sia offerto in un "mercatino". Le macchine a questo livello di solito passano di mano direttamente, sono già montate e pronte al volo. Non è questa la sede per fare domande, ma insomma viene spontaneo chiedersi perché non è finito ...) per il motore: Met, questo Hiro, pur che sarebbe da 2 metri, non è molto più grande di questo che ti linko sotto (rotore 1,70 metri, che nella versione petrol monta un 23cc), anzi mi risulta addirittura un pelo più piccolo, quindi il 20cc potrebbe bastare Aloutette II LAMA ELETTRICO VARIO DI HELY-GO - YouTube un Vario, se te lo monti e vernici in proprio o con amici, te la cavi con 2500-3000 max
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
13 settembre 12, 16:50 | #185 (permalink) Top | |
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | | |
13 settembre 12, 16:53 | #186 (permalink) Top |
E' una lunga storia,che non vale la pena quì racontare ,non posso proseguire la costruzione per problemi economici ,comunque ho visto lo stesso elicottero elettrificato a Viareggio e devo dire che sono 7 minuti di volo da vera goduria ,per il motore il suo non c'è l'ho. Chiedo di nuovo venia a tutti Saluti |
13 settembre 12, 17:01 | #187 (permalink) Top | |
tanto che il Lama Vario 3300 "petrol" con motore 29cc (13,5kg di peso, meccanica "leggera"), 3 CV circa di potenza, prevede un rotore BIPALA, poiché il tri non lo tira c'è un altro kit, il Lama 3400, con meccanica "robusta", che è nella sezione "turbine" (): potenze di 8-10 CV, peso dai 21 ai 23 kg a seconda degli allestimenti (e presenza di kankeri vari, es. gancio baricentrico, verricello, gabbie laterali, ecc) volevo dire che il Lama Vario "piccolo" (dai 7,5 ai 9,5 kg) con rotore 1,70 metri, ha già un motore teoricamente più potente di quello dell'Hirobo in questione, che ha rotore di 2 metri per il resto, sulla qualità generale, sulla meccanica, sulle rifiniture, Hirobo la Vario non la vede neppure ... p.s. ben hai fatto, a scegliere il "piccolo" 30 ... (e bianco lo vedi molto meglio) so di gente che ha elicotteri più grandi, ma da quando si sono fatti il "Lamino", si divertono come matti qualcuno fa anche loops e tonnis ... quelli più calmi lo volano così:
13 settembre 12, 17:05 | #188 (permalink) Top | |
Mi spiace che non puoi portare a termine il tuo progetto e devi passare la mano. No bello! Cordialità e mi rendo conto che la tua è una macchina al top degli scale.
13 settembre 12, 17:08 | #189 (permalink) Top | |
trovo solo curioso che un elicottero da 10.000 euro viaggi su un mercatino ... invece in generale mi dà un po' fastidio che si ricordino le inserzioni nei 3D questo in generale, tanto che forse è la prima volta che ho detto parola ... amici come prima
13 settembre 12, 17:13 | #190 (permalink) Top | |
poi in pvt magari ti passo dei "link" dove forse trovi un acquirente però solo se sei deciso a vendere al 120% è possibile farlo elettrico, vero ? (questo è importante)
Aérospatiale SA315B - M&M (Mito & Malattia, per curarla ci vuole il Lama) | rugrug | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 18 febbraio 12 23:05 |
Quanti Amp vuole CB robbe duo 8s in DC ? | scraaat | Batterie e Caricabatterie | 9 | 31 agosto 10 21:50 |
LAMA SA315B ROTORE TRIPALA; qualcuno lo ha provato? | master84 | Elimodellismo in Generale | 1 | 14 giugno 08 22:32 |
Quando si dice ci vuole calma & culo.... | gigiovanni | Aeromodellismo | 11 | 21 aprile 06 21:06 |
