![]() | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-09-2011 Residenza: Lodi
| Preso!!!! Anzi presi !!!
Ciao ragazzi finalmente ho il mio kit gaui 425 anzi come ho scritto nell'oggetto ne ho presi due li ho acquistati da un membro del forum un 425 senza elettronica ed un 550 con il suo motore gaui ed regolatore manca il resto dell'elettronica .... Finiró il 425 (il 550 l'ho smontato e lo tengo per un futuro upgrade) e ricambi. Vorre i montare o un motore skorpion 3026/1400kv o un Align 500L 1600 kv il reto sono ancora in fase di studio ..... ![]() |
![]() | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
__________________ CURRICULUM: ![]() ![]() | |
![]() | #43 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Motore???.....vai di Skorpion 3026 -1400 il mio gira da due anni ormai senza problemi. Ti aspetto al "campoLaser" ![]() ![]() Saluti | |
![]() | #44 (permalink) Top |
| Microbeast
Ciao ragazzi ho letto nel forum che sarebbe possibile montare al posto del gyro il microbeast ed utilizzarlo come gyro anche se hai montato la flybar in previsione di montare in seguito flybarless è corretto ??
![]() | #45 (permalink) Top |
User | microbeast
si .. lo puoi usare anche solo xome gyro x la coda.. ce solo un cavetto diverso che devi usare .. sul manuale e raffigurato, e abase di quello io mi ero fatto il cavetto da solo.. semplice ...
__________________ TZSHARK 700E mod nude:COMPASS 7HV beast-x ![]() |
![]() | #47 (permalink) Top |
User | differenze..
ciao.. se parli delle diferenza tra i rotori del 425 e 550 del gaui.. e solamente la lungezza delle pale ( i numeri indicano le misure delle pale in mm) il rex 550 monta pale da 52omm..e in piu ogni modello ha anche la testa diversa..apparte i 2 gaui sopra citati
![]() | #48 (permalink) Top | |
A parte il fatto che se uno vuole tirare fuori il massimo da un modello Gaui modificato a 550, dovrebbe almeno mettere le pinze in metallo invece che quelle in plastica. Io ho stretchato il 425 a 550 sostituendo: Tailboom Cinghia Palini e pale e corona da 60T (qulla anteriore accoppiata al pignone .....da 13T nel mio caso) Le pinze non le ho sostituite e ho tenuto comunque i giri bassi..........una plafoniera ![]() Saluti | |
incominciare .... | domenicopresta | Elimodellismo Principianti | 1 | 04 febbraio 12 11:04 |
incominciare da zero! | Pioshin | Modellismo Statico | 4 | 10 ottobre 10 23:19 |
Vorrei provare !!! (Per incominciare) | Flavio86_ITA | Automodellismo | 5 | 19 giugno 09 17:02 |
elettrica per incominciare. | stefano7689 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 26 | 07 gennaio 09 21:59 |
come incominciare | blackburt | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 93 | 28 dicembre 08 23:59 |
