![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-09-2011 Residenza: Lodi
![]() | #13 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Classe 550...pale da 520mm. fino a 550mm. idem come sopra, Classe 600...pale da 600mm. max. 620 Le misure si intendono per singola pala ![]() La Gaui per esempio, produce dei kit detti "stratch kit" per allungare il tubo di coda, sostituire la cinghia e portare il modello da 500 a 550 Aumenta ovviamente il diametro del rotore principale, il diametro del rotore di coda e la lunghezza del tubo di coda [tail boom] ...insomma il modello diventa più grande rispetto alle sue misure base. Mano a mano che si aumenta le dimensioni del modello, si deve però sostituire il motore, il regolatore e il numero di celle. da 6 celle, a 10 a 12 celle e ovviamente aumentano i costi di gestione. Così....a grandi linee. ![]() ![]() Per il MODE di pilotaggio, si intende come sono distribuiti i comandi della radio e i più usati sono Mode1 Mode2 e Mode3 ....mi spiego con delle foto: ![]() ![]() ![]() ![]() Se hai qualcuno che ti può seguire e magari provare il modello, vedi in che Mode pilota lui, se non hai nessuno, dato che inizi da zero, consiglio Mode2 o Mode3. Per la cronaca, io ho iniziato con un classe 50 a scoppio che corrisponde ad un classe 600 elettrico! Adesso risposo le dita ![]() Ultima modifica di laser02 : 15 febbraio 12 alle ore 22:12 | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
http://www.baronerosso.it/forum/elim...-mode-2-a.html e differenze tra queste classi della Align sono la grandezza, il peso e la stabilità in volo. Inoltre il 550 ed il 600 hanno in più del 500 una maggiore facilità nell'eseguire l'autorotazione. http://www.baronerosso.it/forum/elim...rotazione.html Saluti, Tomas ![]()
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein Ultima modifica di atomas72 : 15 febbraio 12 alle ore 22:17 | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
![]() Saluti | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
Io ti posso dire che mi sembra che il Gaui 425 monti le pale da 430 che sono quelle del t-rex 500, quindi non è propriamente un classe 550 o un 600.
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ricorda anche il prezzo del kit di 90euri che è un suo punto forza, supponiamo come è già successo di fare un bel botto a terra da disintegrare il modello, non stai nemmeno a cercare i ricambi, ricompri tutto nuovo con solo 90 euri, anzi quello che ti avanza dal vecchio modello lo tieni di scorta. In più è un modello nato come classe 500 ma puoi farlo diventare classe 550 con forse ne anche 50 euri escluse le pale.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
Per la radio penso proprio di seguire il vostro consiglio ed optare per il Mod. 2 sono un po indeciso sul modello se prendere il base (spektrum DX6i) o prendere la DX7 od addirittura la DX8..... | |
![]() | #20 (permalink) Top |
User |
se scegli il gaui ci trovi qui http://www.baronerosso.it/forum/elim...ane-425-a.html ad esempio qui puoi vedere alcuni kit per il gaui425 con totale o parziale elettronica elicotteri elettrici classe 500 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore per la radio che è quella che ti porti dietro per molto tempo, se hai possibilità vai di 7 o 8 canali ciao
incominciare .... | domenicopresta | Elimodellismo Principianti | 1 | 04 febbraio 12 11:04 |
incominciare da zero! | Pioshin | Modellismo Statico | 4 | 10 ottobre 10 23:19 |
Vorrei provare !!! (Per incominciare) | Flavio86_ITA | Automodellismo | 5 | 19 giugno 09 17:02 |
elettrica per incominciare. | stefano7689 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 26 | 07 gennaio 09 21:59 |
come incominciare | blackburt | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 93 | 28 dicembre 08 23:59 |
