Vecchio 21 aprile 06, 21:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Alb€rto
Data registr.: 02-02-2006
Carburiamo...
Buona sera a tutti! ho una domanta per quanto riguarda la carburazione
Premetto che ho lo shuttle plus corredato di OS 36.
Ho notato che il motore borbotta fino a metà stick, poi smette e acquista un rumore fluido, ma urla come un dannato (sebbene faccia fumo).
Ora, qualcuno di voi, potrebbe dirmi gentilmente quale regolazione fare??cos'è?? una questione di minimo o di massimo??? troppo magro o troppo grasso?? io ho provato a regolare sia l'uno che l'altro ma...niente di cena!!
vi saluto tutti!!!!
L'ottimismo......vola!
Alb€rto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 06, 23:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Se borbotta nel passaggio dal min al max devi chiudere poco alla volta lo spillo del minimo(1/8 di giro per volta) e di conseguenza, nella maggior parte dei casi, aprire sempre di poco quello del massimo(una due tacche per volta), dovresti notare in questo modo un passaggio piu rapido senza borbottii dal min al max, e una maggior costanza di "rumore" sotto carico, diciamo dall'hovering in poi.
In ogni caso quando atterri tocca sempre il tappo del carter, se e tiepido la carburazione è buona se e troppo caldo da non poterci tenere il dito devi ingrassare.
Comunque la carburazione e una cosa difficile da spiegare tramite forum, la cosa migliore e trovare quacuno che ti dia una mano sul posto.
Giovanni
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 06, 00:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Alb€rto
hai ragione...
Ciao Giovanni, innanzitutto grazie della risposta, si effettivamente hai ragione, dovrei trovare qualcuno...comunque domani proverò con i tuoi consigli!
grazie di nuovo!
Carburiamo mc.luca Elimodellismo in Generale 11 20 luglio 05 17:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:30.
