Vecchio 21 aprile 06, 15:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-03-2006
collegamento ricevente fubata r137f a eli df36
ciao a tutti ho cambiato radio e quindi anche la ricevente qualcuno sa spiegarmi come vanno collegati i servi dare alimentazione alla ricevente
premetto che un df36 con motore brushless + regolatore .... ho notato che il regolatore ha un spinotto che va alla ricevente e per di piu io ho il gyro originale con sens+ regolazione a cacciavite .....
annsi75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 06, 15:11   #2 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da annsi75
CH.1 : Roll ( Alettoni )
CH.2 : Nick ( Picchia/cabra )
CH.3 : Gas ( Regolatore )
CH.4 : Gyro
CH.5 : Gyro Gain ( nel caso di gyro con regolazione remota della sensibilità )
CH.6 : Passo
Ciao, Giacomo
  Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 06, 15:30   #3 (permalink)  Top
scusa ma il passo quale servo ti riferisci??? quello sotto alla corona dentata vicino al motore??? xche se e quello mi funziona solo sul canale 2??? ho devo settare meglio la radio????
Vecchio 21 aprile 06, 15:38   #4 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Sulla futaba il passo ( che nel tuo caso è quello sotto alla corona ) va al canale 6 !!!!!
Fidati <_<
Scusa ma la radio l'hai impostata come HELY ??? se non hai fatto cosi', il passo ed il gas non risultano essere miscelati.
  Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 06, 21:31   #5 (permalink)  Top
ciao ho collegato come hai detto messo la radio in ely ma non funziona nulla
non gira neanche il motore e poi non mi funziona piu il canale 2
sai come modificare i canali e dargli la giusta impostazione??
Vecchio 22 aprile 06, 01:09   #6 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Se hai impostato la radio come hely ed hai collegato i servi alla rx come ti ho detto prima DEVE funzionare tutto anche senza impostare ulteriormente la radio ( poi i settaggi dovrai logicamente farli ma i servi devono muoversi )
Se il motore non gira potrebbe essere che hai collegato male i fili al regolatore oppure il regolatore o il motore sono fottuti ( ti auguro di no ); lo stesso vale per la radio ... se il canale 2 non va l'unica soluzione è mandarla in assistenza perchè non esiste un modo per poter disattivare o meno un canale.
PS : controlla che le spinette dei servi siano inserite nel verso giusto sulla ricevente.
Giacomo
  Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 06, 15:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Data registr.: 07-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
Immagini: 8
volevo ringraziarvi perchè anchio avevo la stessa esigenza e leggendo voi ora so cosa fare eh eh
Emidio non è collegato   Rispondi citando
Collegamento variatore-ricevente LucaG83 Aeromodellismo Principianti 3 15 agosto 07 21:59
Ricevente R137F Joso Radiocomandi 1 02 febbraio 07 17:34
collegamento ricevente hitek chrisbua Elimodellismo Principianti 2 22 settembre 06 21:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:25.
