Vecchio 30 gennaio 12, 20:49   #11 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da colo500 Visualizza messaggio
no Rugrug si parla di un 450, 500 è solo nel mio nome ma non centra con l'elicottero, eheh, ma praticamente ti riferisci a quella specie di cuscinetto che ho sulla coda che schiaccia la cinghia giusto?
ad un certo punto, inspiegabilmente, ad esempio a qualcuno è accaduto dopo il cambio della cinghia, la cinghia inizia ad uscire di sede...
rimossa la "pulley" (consiglio peraltro ben presente in tutti i principali forum USA) risolto problema
ritenuta anche inutile, tant'è che la Align stessa nello Sport l'ha eliminata (nel SE V2 era ancora presente), insieme a 3 o 4 viti nel box di coda (preziosismo costoso per il fabbricante e il cliente che pagava un V2 a peso d'oro, e rompibalotas per chi doveva poi smontare il box di coda...)
Vecchio 30 gennaio 12, 20:51   #12 (permalink)  Top
L'avatar di colo500
Data registr.: 18-11-2011
Residenza: casatenovo
grazie mille Rugrug, gentile e sapiente come sempre, ho smontato il pezzo, poi andrò a provarlo, speriamo che vada bene, grazie ancora
colo500 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 12, 21:04   #13 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
ovviamente fai sapere se hai risolto
Vecchio 30 gennaio 12, 23:05   #14 (permalink)  Top
L'avatar di colo500
provato, la cinghia non è uscita dalla sua sede, però si è un po allentata ancora, forse il pezzo che la stringe non fa più il suo dovere, lo scodinzolio probabilmente era il gayn del gyro un po troppo alto, l'ho abbassato e lo fa molto meno, è giusto che sia al 35 %? il gyro è un align gp780 e la radio una optic 6 sport
Vecchio 30 gennaio 12, 23:09   #15 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
dipende dal campo di valori del menu della Optic, anzi se cortesemente mi dici come è fatto, aggiorno i miei dati sui menu / gyro delle varie radio in commercio
dovresti dirmi se:
-hai una scala separata tra Normal e Avcs
-se hanno nomi o sigle che le differenziano, oppure semplicemente + e -
-se ognuna di queste scale va da 0% a 100%
allora potrò rispondere alla tua domanda con meno prob. di dire una cavolata
Vecchio 30 gennaio 12, 23:16   #16 (permalink)  Top
L'avatar di colo500
allora, non so se è quello che mi hai chiesto comunque io entro in un menù chiamato EPA, poi vado sul canale 5 e li con più e meno posso andare da 0 a 120%, se non è questo quello che volevi sapere mi sa che me lo devi ripetere con termini molto più semplici perchè non sono proprio molto esperto eheh
Vecchio 30 gennaio 12, 23:29   #17 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
no, l'EPA limita la corsa dei servi, dovresti lasciarlo a 100%
dovresti avere il menu del giroscopio (GYRO, pag.51 del manuale)
Vecchio 31 gennaio 12, 19:16   #18 (permalink)  Top
L'avatar di colo500
il manuale non ha così tante pagine, però da quel che ho capito con EPA al canale 5 riduco od aumento la sensibilità del gyro, se non vado errato quando avevo regolato la corsa del servo, modificavo il canale 4
coda trex600 cinghia longiano Compro 1 09 gennaio 11 22:55
Coda a Cinghia o asse rigido enzo168 Elimodellismo in Generale 11 14 gennaio 09 22:33
cinghia o motore in coda? lucapif Elimodellismo Motore Elettrico 9 16 luglio 08 10:17
coda aplus e cinghia paxante Elimodellismo Principianti 4 30 gennaio 07 09:43
Cinghia trex rotore di coda raffa1971 Elimodellismo Motore Elettrico 8 28 dicembre 05 12:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:41.
