![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2011
| TWISTER MINI SPORT(alias xieda9958) IMPAZZITO..HELP
Ho preso un twister visto il periodo cinese e dopo una giornata già era impazzito tendeva a ruotare in senso antiorario, il motore di coda faceva un rumorino strano come se andasse a scatti o comunque sforzasse, dopo qualce colpetto sui muri per tentare di risettarlo adesso vira spesso in senso antiorario su se stesso senza riuscirlo ad alzare tipo trottola impazzita, se spengo e riaccendo a volte se pur molto instabile lo faccio rivolare ma se inizio a fare qualche virata accelerata in senso antiorario (in senso orario quasi impossibile) dopo poco inizia prima a fare dei movimenti scattosi di coda che tendono a rifarlo ruotare in senso antiorario e dopo poco riinizia a fare la trottola in senso antiorario.Dmentiavo che nelle prima fasi di pazzia per cercae di capire , essendo in casa ho rotto2 pale e viste le uniche due di ricabio allaterza ho messo le pale di ricambio dello xieda. Il mio primo xieda era molto più rousto... Posso far qualcosa oquesto nuovo ennesimo modellino dopo neanche una giornata era /è già rovinato irrimediabilmente? Thx ciaoo |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Ciao, ma perchè non hai postato questo problema nel thread sullo Xieda ?.. ![]() Cmq da quello che dici è sicuramente il motore di coda che non lavora bene, perciò se cerchi di virare/ruotare a destra gli viene quasi impossibile perche deve avere più potenza per contrastare la rotazione del rotore principale, mentre se viri a sinistra il motore posteriore lavora di meno e quindi si muove a sx più facilmente . In certi momenti il rotore di coda non ce la fa proprio e ruota come una trottola. Io non ho in mano il tuo modello ma forse ci sono diverse possibilità: che sbattendo si sia leggermente strappato uno dei fili che partono dal motore di coda oppure qualche botta di troppa alla centralina e si è danneggiato esc interno. Armati di pazienza ed inizia ad ordinare un nuovo motore di coda... ![]() ![]() Ultima modifica di Eagle366 : 28 gennaio 12 alle ore 10:54 |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-03-2011 Residenza: Firenze
JP nemmeno da menzionarsi tra i produttori. Dai retta, se non vuoi farti il fegato amaro per così poco, passa a produttori seri. ![]() | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
E io ho visto come funziona il sistema ricambi di JP/Twister. Se si rompe non lo ripari più.... ![]() Esperienza personale. Da allora dopo il Nanocoper, meraviglioso RC SYSTEM - Micro elicottero Nanocopter 3g Viola - Maxmodel.it, compro solo Blade. Magari la critico, vedi l'mSR, ma sono prodotti di classe. L'mSR non mi vola più non perché è rotto e irreparabile. Funzionare funziona e i pezzi ci sono tutti (arrivano in 24 ore) e facilmente sostituibili. Probabile che sia io a non essere capace. E c'è differenza... ![]() | |
![]() | #6 (permalink) Top |
Posso dire che lo xieda era nettamente meglio anche se con dei piccoli problemi,aveva preso tante botte ma per un po' e' andato pur riparandolo ,il twister mezza giornata e ko. Il motore di coda...BNL può darsi era uscito fuori dall incastro,rimesso subito dentro,immagino aprirlo sia impossibile vero? Per il resto Esc cosa e'? Per me comunque o e' la centralina che già Al secondo scontro aveva problemi o non saprei .Comunque non credo sia danneggiato il motore magari sono i fili ma li dentro... |
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
X Paolo1957 Questo è il link di un utente del forum che li possiede entrambi...http://www.baronerosso.it/forum/2973322-post1721.html e poi http://www.baronerosso.it/forum/2976652-post1737.html quindi se rompe motore di coda o RX, le può sostituire tranquillamente con quelle dello Xieda che si trovano nei siti come Myrcmart a buon prezzo. Ricordo che qualora si cambi la RX si deve rifare il binding.... ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top | |
| Citazione: e' UN CASINO!! Se qualcuno è abbastanza vicino a savona o genova e ha volgia di darci un occhiata, visto che ho ben due 9958 (un 9958 e un twister) fermi mi farebbe un regalino....mi muovo io ovviamente ![]() Purtroppo io ho grosse difficoltà a vedere così piccole saldature o provare a modificarle, penso già di aver fatto danni la prima volta anche se penso che il gruppo scheda del primo xieda (il 9958) sia funzionante se non per problemi di saldatura e di una rondellina rotta sotto il servo ma avendo l'altro. L'ideale sarebbe di due riuscire con il tester (per chi ci capisce qualcosa) a farne uno funzionante visto che spero almeno uno dei tre motori e aste di coda sia ancora funzionante e il problema sia in realtà la pcb o un corto o saldature mal fatte. Mi sa che debbo andare su eli più grandi per aver meno problemi di saldature microscopiche ma mi sa che avrei più danni e soprattutto dove lo farei volare ora io ci sono bambini che passano e son curiosi...se non c'è vento uno xieda danni ai bimbi non ne fa ma uno più grosso.... Stò valutando di andare su un modello piccolo più stabile all aperto e robusto ma senza spendere troppo perchè se non sono in grado di farmi queste saldature modifiche da solo mi toccherebbe ogni volta comprarne uno nuovo....poco economico (anche se ormai ho capito che l'elimodellismo dinamico è un pozzo senza fondo per i miei risparmi). Magari questa primavera a qualche campo imparo qualcosa a sufficenza da non rompere troppi pezzi e allora si che le cose cambierebbero oltre ad acquisti più interessanti ![]() | |
![]() | #10 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: napoli
twister 3d arf sport | alex92005 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 18 giugno 06 01:33 |
Aiuto, Mini Lama impazzito | Fallingwater | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 17 giugno 06 13:52 |
twister bell 47 o twister(con rotore di coda) | Fulvio76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 12 ottobre 05 22:07 |
