Vecchio 27 gennaio 12, 14:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2012
Residenza: Trieste
Dubbio sul funzionamento del caricabatteria
mi levate un dubbio?
Il mio caricabatteria può ricaricare sia le 2s che le 3s. Sulle istruzioni c'è scritto che al max può caricare batterie da 1000mah.
Cosa succede se ricarico una batteria da 2000mah?
Per esempio se 1000mah me la ricarica in 2 ore, 2000mah me la ricarica in 4 ore? o la carica si ferma a 1000mah e quindi la batteria rimane sempre mezza carica?
hondafireblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 12, 15:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da hondafireblade Visualizza messaggio
scusa, ma quanti watt ha/avrebbe ?
Vecchio 27 gennaio 12, 15:32   #3 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Queste le specifiche:
Specification :
-- Output Current : 750mA
-- Input Voltage : DC 15-18V 1000mA
-- Output Voltage : 2cell DC 7.4V Jack 8.4V; 3cell DC 11.1V Jack 12.6V
Features :
-- The GA-003, whose whole charging process is controlled by micro computer, is more accurate, safe and reliable.
-- GA-003 is suitable for 7.4V/ 11.1V Li-ion or Li-Polymer battery pack.
-- Automatically inspect charging status which is shown by LED.
-- Automatic function of detected compensating voltage effectively utilizes the maximal capacity of your battery pack.
-- Input jack : DC 15-18V 1000 mA
Vecchio 27 gennaio 12, 15:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Specification :
Features :
le 2000mAh te le carica, ma più di 0,75A non ti dà...
Vecchio 27 gennaio 12, 15:41   #5 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Scusa continuo a non capire...
Il caricabatteria eroga 0,75A in un ora? e quindi ci impieghera teoricamente tra le 2 e 3 (ho fatto 2A/0,75A) ore affinchè la batteria da 2000mah sia completamente carica?
Vecchio 27 gennaio 12, 15:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
esatto
consigliano di caricare max batterie da 1000mAh perché il CBT non è che lavori con agio... tutto qua
la batteria non è un motore, ma un recipiente, però è anche vero che ha resistenze interne
non saprei dirti se il CBT si rovina: di certo non lavora facilmente...
Vecchio 27 gennaio 12, 15:47   #7 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Grazie Rugrug,
questo vuol dire, a prescindere se il cbt riesca o non riesca a lavorare bene, che potrei anche comprare una batteria da 5000mah per esempio... l'unica cosa che cambia è il tempo di ricarica...
Probabilmente il cbt si surriscalda troppo se usato per lunghi periodi consegutivi di tempo...
Vecchio 27 gennaio 12, 15:59   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Grazie Rugrug,
probabilmente
cmq col carichino di serie da 0.8A le lipo da 2200mAh si caricano (non molto bilanciate) , però la scatoletta scalda
guarda, io ho un CBT da 5A max, con alimentatore separato: quando carico da 1.8A in su, l'alimentatore scalda decisamente di più che quando carico a 1.6A o meno
Vecchio 27 gennaio 12, 16:05   #9 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
E' normale direi
Sai cosa proverò a fare? attacco la batteria ad un panellino solare... dovrebbe farcela
Col pannello va meglio poichè non surriscalda la batteria dato che i V son pochi... lo uso già per le batterie ricaricabili AAA...
Ti saprò dire come finirà... magari la mia esperienza, se positiva, potrà essere d'aiuto ad altri
Vecchio 27 gennaio 12, 20:14   #10 (permalink)  Top
L'avatar di paolo1957
Data registr.: 28-03-2011
Residenza: Firenze
E' normale direi
State scherzando vero?
paolo1957 non è collegato   Rispondi citando
Alcune domande sul funzionamento del forum Tozzi Segnalazione Bug e consigli 2 07 ottobre 10 13:41
libro sul funzionamento del giroscopio adro84 Elimodellismo in Generale 7 15 gennaio 09 21:11
Connettori di serie sul motore del T-rex 600... Dubbio!! sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 6 07 dicembre 07 02:28
Dubbio su funzionamento triton Firewing Batterie e Caricabatterie 3 07 agosto 07 17:16
Dubbio sul Montaggio del blocco pale del T-REX 450 saviothecnic Elimodellismo Principianti 3 24 luglio 05 23:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:39.
