19 gennaio 12, 15:59 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2011 Residenza: taranto
| Chiedo aiuto a qualcuno un pò più esperto di me...
ciao ragazzi! sono qui per cercare una soluzione ad un problema a cui non trovo spiegazione...ieri sera ho acquistato in un negozio di modellismo un walkera #37 pre cercare di imparare a fare un minimo di 3d con una spesa abbastanza contenuta..caricate le batterie del modello ed inserite le stilo nella radio...attendo il collegamento del gyro e...sorpresa! i servi funzionano tutti ma le pale non girano! (a me purtroppo si.... ) faccio tutti i controlli del caso...non c'è nulla di scollegato e anche le stesso motore funziona poichè permetteva al gyro di sistemare la coda durante gli spostamenti che gli imprimevo muovendolo con le mani...quindi ora rivolgo la domanda a voi..essendo il modello nuovo, quindi mai volato e mai urtato e avendo saldature/collegamenti ok..come mai le pale non girano?? ringrazio in anticipo |
19 gennaio 12, 16:26 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2011 Residenza: Ancona
__________________ Perché entrare nell'esercito quando si può essere i pirati? | |
19 gennaio 12, 16:32 | #3 (permalink) Top |
Comunque prova questa procedura, all'inizio anche io sbagliavo, per l'eccitazione di provare il modello ho letto molto velocemente il manuale e mi era sfuggito il punto piu importante: 1- metti lo stick del throttle a zero, quindi tutto in basso 2- Accendi la radio 3- Collega la lipo 4- Appoggia l'eli su un piano e lascialo FERMO per 5-10 secondi per far calibrare la centralina
19 gennaio 12, 16:37 | #4 (permalink) Top | |
oppure altra radio ? 2) è in modo1 o modo2 (gas a sinistra) ? 3) qual'è la procedura pre-volo che fai ? (devi cmq impararla correttamente, adesso e per il futuro)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
20 gennaio 12, 01:11 | #5 (permalink) Top |
sisi markio...per quanto principiante cmq vengo da 1 anno di coassiali quindi un minimo le procedure le conosco...accendo la radio (con throttle a 0) - collego la lipo - aspetto la sincronizzazione del gyroscopio come da istruzioni (circa 30 secondi)... al momento del controllo dei servi vari e di qualche eventuale impostazione da correggere le pale mi danno buca...io suppongo che possa essere l'esc, ma mi domando possibile che un modellino appena uscito dalla fabbrica non venga controllato prima di essere sul mercato? Per rugrug.. la radio è quella in dotazione con il modello- wk 0701 gas a sinistra.. |
20 gennaio 12, 01:13 | #6 (permalink) Top | |
devi controllare: -stick del gas al minimo -trim del gas al minimo -reverse del gas su NOR -(forse) collegare la batteria ENTRO 10 SECONDI (nel sistema 2.4Ghz Walkera è per lo più così)
chiedo aiuto a piu' esperti per il mio scorpio1/24 | ric-riccardo | Elimodellismo Principianti | 5 | 24 agosto 11 13:22 |
mi serve qualcuno esperto con walkera 36b | kikino | Elimodellismo Principianti | 4 | 21 dicembre 07 00:27 |
