12 gennaio 12, 23:44 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2011 Residenza: Ancona
| Lipo danneggiata?
Ragazzi questa potrebbe essere una domanda molto stupida ma visto che con la sicurezza non si scherza io chiedo...ho messo a caricare la lipo nel tavolo della cucina, l'ho appoggiata li nel frattempo che spostavo la mensola su cui appoggiarla (già era in carica) e quando torno nel tavolo per spostare la lipo vedo attorno la batteria tutte piccole macchiette di olio giallo...vorrei sapere se una lipo danneggiata espelle olio oppure se era solo sporco il tavolo della cucina (strano però visto che mia madre ha una precisione maniacale nel pulire) però essendo un tavolo dove si mangia magari 4/5 mini gocce di olio possono essere sfuggite alla pulizia...voi che dite?
__________________ Perché entrare nell'esercito quando si può essere i pirati? |
12 gennaio 12, 23:53 | #2 (permalink) Top | |
ma NON assaggiarlo mica !
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
12 gennaio 12, 23:57 | #3 (permalink) Top | |
A parte scherzi...può capitare che succeda ciò ad una lipo oppure mia madre era stanca e non ha pulito bene? Tra l'altro la lipo era unta nella parte inferiore pero forse l'ho appoggiata sopra la macchia!
__________________ Perché entrare nell'esercito quando si può essere i pirati? | |
12 gennaio 12, 23:59 | #4 (permalink) Top | |
13 gennaio 12, 00:00 | #5 (permalink) Top |
| Non credo visto che la lipo non risulta essere danneggiata, almeno a vista...quindi la carico e sto tranquillo? Ora l'ho staccata per sicurezza
13 gennaio 12, 00:04 | #6 (permalink) Top | |
caricala lontano da cose che possano prendere fuoco, meglio in una scatola metallica (ci puoi mettere tutto il carichino) NON lasciarla sola... o cmq dai un'occhiata ogni tanto quanto all'uso sull'elicottero: è un Blade 120 SR, mi pare ? al più non decolla o cala lieve...
13 gennaio 12, 00:13 | #7 (permalink) Top | |
13 gennaio 12, 12:16 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2011 Residenza: Catania
Le li-po non contengono e non rilasciano olio, quindi vai tranquillo. Ovviamente, però, segui sempre i consigli sulla sicurezza per caricare le li-po, cioè carica sempre in luoghi sicuri, mai abbandonarle in carica e, possibilmente, usa le li-po bag.
__________________ Align T-Rex 500 E PRO DFC X-Bar Blade mCPX v2 stock - Blade mCPX v2 Brushless HP05 - Radio: Spektrum Dx7 Walkera Lama 400 - Walkera CB100 - Walkera 4#6 |
13 gennaio 12, 13:11 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma questa lipo bag potrebbe essere controproducente ? Mi spiego...a meno che non sia trasparente...come fate a capire che ci sono problemi sulla lipo nella fase di ricarica ? Mi riferisco a possibili rigonfiamenti, surriscaldamenti che con il LB magari vengono occultati e cosi si arriva al caso limite quando invece ci si dovrebbe fermare prima ? Non è per fare il bastian contrario ma è una cosa che non capisco... | |
13 gennaio 12, 14:03 | #10 (permalink) Top | |
LIpo 6celle danneggiata, come recuperarla??? | zazan8 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 27 ottobre 10 13:28 |
lipo un po danneggiata causa urto | antony85 | Batterie e Caricabatterie | 8 | 22 gennaio 10 16:04 |
Lipo danneggiata da crash, la butto? | moddy6631 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 25 aprile 08 16:58 |
cella lipo danneggiata.. è possibile? | mah!! | Batterie e Caricabatterie | 2 | 30 gennaio 07 16:29 |
ricevente danneggiata | PICCION1 | Radiocomandi | 4 | 28 luglio 04 10:46 |
