![]() | #782 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il tutto può essere difficile o facile ad esempio dal modello che si usa, ci sarà molta differenza a fare un hovering con un 450 e un 700 per la stabilità del modello in volo. E' tutta una questione d'istinto e allenamento, c'è chi decolla di muso e chi di coda, l'essenziale è almeno essere in grado di fare le figure basi in tutte le posizioni e tanto simulatore. Per intenderci se sò volare solo di coda verso di me, farò tutte le figure acrobatiche solo con la coda verso di me, questo poco importa, però se per sfiga il modello si mette di muso che si fà se non si sà dove mettere le mani, e per questo che conta avere le basi in tutte le posizioni del modello dritto e rovescio. ciao
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
![]() | #783 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ps. io sono un fan accanito dell'hovering in tutte le posizioni dritto\rovescio!aiuta tantissimo! ![]()
__________________ G.Robe ![]() Barbonevolante! | |
![]() | #784 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
![]() però un'obiezione va fatta: non concordo sul fatto che un 450 o un 700 possano facilitare o meno le manovre, in se, tout court: dipende sostanzialmente dalla ns capacità di settarlo adeguatamente, e capire i settaggi a che effetto di volo hanno. Esempio: se uso expo molto alti (relaxed), avrò l'impressione di modello "stabile" solo se non ho un buon controllo dei miei pollici; se invece ho una pur modesta capacità, troverei gli expo alti di impedimento per eseguire con precisione e progressività (linearità) anche le manovre più semplici. stesso discorso per le curve di manetta e passo, e via andare. addirittura, su un piccolo o micro, expo alti mi impediscono di volare, poichè non riuscirei a correggere in tempo tutti gli "sguillamenti"! Ergo: le variabili per chi impara (e per gli altri....) sono tante; nel discorso figure, togliamo di mezzo quelle generiche, diamo per scontato che ci si accinge a provare, abbia intuito che, oltre ai pollici, l'eli deve essere settato propriamente: se ho expo alti, ciclico con pochi gradi, passo negativo insufficiente, col cavolo che mi viene, le prime volte! Capisco che chi vuole imparare, magari fa fatica proprio perchè non ha l'eli a posto...ci sono passato anche io! ma qui si discuteva di difficoltà della figura, non del pilota... ![]() - quale coordinazione mi serve tra i 4 gradi di libertà? loop: 2 movimenti, 1 legame semplice (uno stick sale, laltro scende, un piroflip...) - quali assi devo "eccitare"? cabra/picchia, più facile di roll, manetta più facile di timone etc - quante sequenze? traslato: solo correzioni; virata: ingresso, tenuta, correzione, uscita... minkia! - quali "intrecci" mentali? diritto, banale, coda: cabra invertito, rovescio muso: manetta e cabra invertito, rovescio coda, manetta, cabra e timone invertito... - quali "forbidden zone" incontro? se non so fare l'hovering di muso, nun ce so k@zzi: non farò i cerchi, ma solo otto! magari imparo gli otto di coda e non i cerchi diritti!! - difficoltà della "way out": se una manovra è su un piano o su un asse, è facile, se è nell spazio, so k@tzi! pensa ad uscire da un loop fatto male, o da una virata fatta male... già è tanto capire come si trova... sorry per la prolissità, ma scrivendo mi sono chiarito i miei criteri di giudizio sulle manovre ![]() a 'sto punto, dubito che imparare una virata di coda possa essere più semplice di un loop. ma questa è la mia opinione! ben vengano i commenti!
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #785 (permalink) Top |
User |
ciao Blade niente nei tuoi confronti era per allacciarmi al tuo discorso e sottolineare che se un principiante legge dei numeri si potrebbe convincere che quella manovra sia facile, senza sapere che cosa ci sia dietro per essere arrivati a tali obbiettivi. Mi è capitato di vedere persone fare delle manovre ma le stesse mai viste fare hovering di muso e in rovescio nella realtà, e come sappiamo quando sei al campo contano molti fattori da quello emotivo a quello ambientale. Sulla grandezza del modello penso che un po' aiuti, un hovering fatto con il 700 è più stabile rispetto a un 450 a parità di condizioni meccaniche e ambientali, pensiamo a una giornata ventosa e a un loop per esempio con il 700 non avresti problemi magari nella stessa condizione il 450 potrebbe subire una spinta laterale del vento è a una sua scomposizione della traiettoria. ciao
![]() | #786 (permalink) Top | |
![]() | #787 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-02-2012 Residenza: Genova
Ciao a tutti, mi sto affacciando da poco al volo 3D, e mi è stato consigliato da andreaoyeah di postare qui il mio video dove per la prima volta riesco a fare un po' di hover invertito, nel mio 5° volo assoluto, con il 450 Pro, a voi i commenti ![]()
__________________ Axion Excell 200 | E-Sky Belt CP V2 | HK 450 V2 | T-Rex 450 PRO DFC | Blade 130x ![]() |
![]() | #789 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
![]() ![]() quanto hai provato al sim?
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
![]() | #790 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
| Cioè dopo SOLTANTO 5 voli nella tua vita riesci a fare questo?
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
