![]() | #691 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Lo trovi indifferente nel far volare cosa e come!? Ciao | |
![]() | #692 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Ho due Futaba T7C una con i scattini ed una senza e 3 Rex 250 e , dopo poco mi ci abituo senza problemi . Non sono certo bravissimo e faccio manovre semplici . Con una DX6 ho vari modelli E-flite ed e ' abbastanza dura di stick ma , ripeto passare da una Tx ad un'altra non mi crea grandi problemi . Ho , poi una Tx solo per un Hirobo ( 40mhz ) e , ancora un pochino " differente " come stick . Ho poi dei sub micro Walkera con la loro Tx che ha ha attriti " zero " . Questo e ' quanto ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #693 (permalink) Top |
User |
Capito ![]() Il comando del passo in tutta la sua escursione è coperto dalle radio più scarse da 1024 passi in genere da 2048 e più ne volato e nelle manovre in genere più o meno complesse sai quanta sensibilità ti fa perdere ogni singolo dente!? Se lo vuoi sapere!? basta contare i denti e fai 2048 passi diviso i denti... bè ti ritrovi una radio che elettronicamente è molto sensibile ma poi meccanicamente ti impedisce di sfruttare quella sensibilità... Io nel volato con i miei modelli lo avverto e non poco! Di Molto! se mi capita di non pilotare con una radio che non ha questo accorgimento. Nel volo con aerei si può anche lasciare.... ma per noi che con il passo abbiamo bisogno di tutta la sensibilità, offerta direi che è una castrazione. Tanto più che qui si tratta il 3D o in ogni modo si cerca di andare più in la... già solo nel volo stazionario potresti incontrare problemi di un modello che tende a salire o ascendere continuamente senza centrare mai il comando per il perfetto stazionario livellato! perdi la sensibilità sulla salita ecc. ecc. ecc. Ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 08 ottobre 12 alle ore 15:47 |
![]() | #694 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2010 Residenza: Torino
poi se si fanno manovre tipo funnel o hurricane veloci... no buono! ![]() | |
![]() | #695 (permalink) Top |
User |
Quoto...anche solo in hovering passare da uno scattino all'altro a me faceva salire o scendere il modello di almeno mezzo metro[poi dipende dal setup passo\motore]. Cmq alla fine forse sono cose personali...ma consiglio di provare per almeno 3-4 voli...dopodichè ogniuno prenderà la proprio strada personale! e qualunque sia sarà quella giusta per lui! ![]()
__________________ G.Robe ![]() Barbonevolante! Ultima modifica di G.Roberto : 08 ottobre 12 alle ore 23:06 |
![]() | #697 (permalink) Top |
User |
Quoto anche io il capitano...iniziai a volare con gli scattini, ma poi con l'esperienza ho capito che, per avere precisione, bisognava toglierli e in effetti ho trovato giovamento togliendoli...li ho tolti anche alla radio del simulatore ![]()
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz |
![]() | #698 (permalink) Top | |
io fino a poco tempo fa volavo senza "scatti", e la Walkera manda le radio senza, nascendo quasi esclusivamente per gli elicotteri però quando ho cominciato a volare principalmente le riproduzioni, sono un po' tornato indietro, nel senso che ho messo una lievissima azione della lamella (su cui ho peraltro dato un filo di grasso al teflon) perché mi sono accorto che mi torna meglio avere il collettivo meno "mobile". E poiché l'effetto della zigrinatura è assai lieve, pilotando non lo sento, ma al contempo lo stick resta più facilmente nella posizione voluta. Con i trainer poi non trovo molta differenza rispetto a prima, e lavorando molto di timone, ho trovato vantaggi anche con questi. In conclusione: fate come sempre le vostre prove, poi decidete. L'importante è avere la possibilità di adattare la radio ai vostri gusti e alle vostre esigenze. Non vi pare?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #699 (permalink) Top |
...per quanto mi riguarda, dopo molte prove ho trovato la "giusta" combinazione (ovvio, giusta per me) levando gli scattini, e frenando lo stick ingrassando la slitta con del grasso leggermente adesivo. Preferisco il collettivo leggermente frenato per gestire meglio il passo nei cambi di direzione di piroetta. ...se lo stick è troppo libero, nel cambiare direzione alla piroetta perdevo (o guadagnavo) troppa quota.. ..in genere al simulatore si vola più rilassati e per molto tempo, quindi magari si preferiscono gli stick morbidi (poco frenati)... poi quando si va a volare al campo (con la stessa radio), l'agitazione del volo ti fa perdere quella sensibilità sui comandi che si aveva al sim (almeno per me succedeva così).. in definitiva secondo me è meglio avere gli stick più frenati e senza scattini... in modo che ogni movimento dello stick deve essere voluto dal cervello e non dalla tremarella... L'altrezza secondo me dipende dai gusti, e da come si pilota... io uso il pollice sul ciclico (quindi leva corta) e pollice-indice sul collettivo (quindi leva leggermente più lunga). Ciao a tutti.. ![]() |
![]() | #700 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ G.Robe ![]() Barbonevolante! | |
