![]() | #471 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
Io uso una DX7 SE e quindi ho tre curve; per ogni modello uso tre curve piatte che in pratica danno tre idle. Ad esempio uno dei TDR ha la prima curva tutta a 25%; la seconda a 42%; la terza a 58%. Questo mi permette di scegliere se volare a 1450 a 1700 o a 1900 giri ed, ovviamente, cambiare in volo il regime. Io uso il governor in tutti i modelli, quindi decollo ed atterro utilizzando l'hold. Comodissimo
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. | |
![]() | #472 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Piroetta fissa antioraria. Cerchio antiorario[normale]: avanti\cono muso giù\retro\cono muso sù Cerchio orario[reverse]:avanti\cono muso sù\retro\ cono muso gù Consiglio:mestolata leggera per i mode 2
__________________ G.Robe ![]() Barbonevolante! | |
![]() | #473 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #474 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #475 (permalink) Top | |
mi interesserebbe sapere: -la sigla esatta sul corpo della radio (cioè se ci sta scritto SE o che altro) -se ha la presa trainer/sim -se ha due F.Mode Stunt (cioè Normal + Hold + due Stunt/Idle) -se il gyro va su GEAR -altre cose che mi sfuggono grazie
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #476 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
Se vi interessa c'è un bel gruppo adesso su phoenix adesso..roberto , edofly , steely3d e io che sono appena uscito ma rientro... Steely3d faceva vedere quella che io chimavo la famosa bigbeng ![]() ![]() |
![]() | #478 (permalink) Top | |
Rug ... La Special Edition ![]() Stesso case della " vecchia " 7 , 2048 passi ...la migliore . E' la " velocissima " evoluzione della " vecchia " e mitica " 7" fatta sulle stesse specifiche e disegno JR . Ha sicuramente due Stunt e l'unico problema certo e' l'impossibilità di usarla al simulatore
![]() | #479 (permalink) Top | |
![]() | #480 (permalink) Top |
| DX7 Special Edition Transmitter Only MD2 (spm2731): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology esattamente come la vedi nelle immagini. All'interno c'è uno sticker con scritto heli edition. Switch del flight mode a tre posizioni, aux e gear asseganbili liberamente, 3 mix più mix motore coda. Niente porta trainer. Tutto il resto è stato correttamente esposto da Ebudu.
