10 settembre 12, 15:29 | #401 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ecco il vento è un'ottima idea!. Ora mi abituo un attimo con tutto al 100% poi passo al vento . Per l'Hurricane... boh sarà che mi è sempre piaciuta come manovra per cui... I coni già li facevo... Detto questo ho passato un ora al giorno pe rla prima settimana che non ne ho chiuso uno. Ogni volt aun crash... abbastanza snervante a dire il vero. Ma come in tutte le cose... volevo imparare quella manovra e l'ho fatto. Anche perchè mi sembrava tutto sommato semplice. Nulla di piroettato o che ne so... è un semplice volato in retro a rovescio.... Ok sei "in piega" ma di fatto è una viratona continua e ke kz.. mica poteva essere così difficile no? Dal vivo ovviamente non ho ancora avuto il coraggio di provarla anche se i pollici ormai hanno acquisito la "way out" d'emergenza per cui sono relativamente sicuro che se sto alto lo riprendo.. ma ho avuto paura lo stesso! ahhah |
10 settembre 12, 15:30 | #402 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
ecco a me per il momento il way out dell'hurricane mi manca..ma perchè per il momento è una manovra che non ho mai fatto , spolpettavo piu con le piroette. | |
10 settembre 12, 15:30 | #403 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
La manovra non è difficile da eseguire; la parte complicata risiede nel non esageare a dare comando. L'input di coda dovrebbe rimanere costante, una volta iniziato a ruotare si mantiene la stessa quantità di comando per tutto il cerchio; stesso discorso per il collettivo. Volendo fare un'ellisse allora bisogna lavorare anche con quei comandi. Il ciclico imposta l'angolo di banking e dando a cabrare si stringe la traiettoria. Bisogna corregere l'angolo man mano che si ruota per aggiustare quota e velocità. Il collettivo fa aumentare la velocità di traslazione nel cerchio, troppo fa comunque salire ed uscire dalla manovra. Un bailout può essere dare ciclico a destra o sinistra per uscire dal rovescio e poi ruotare la coda per averlo tail-in
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. Ultima modifica di 7.62x51 : 10 settembre 12 alle ore 15:38 |
10 settembre 12, 15:45 | #404 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Io do negativo (se non sono a tutto passo) e ciclico dalla parte "giusta" facendo così l'eli prende quota... a quel punto va be sei rovescio in qualche modo con un po' di quota e lo riprendi senza problemi (si spera) eheh Questo al SIM ovviamente... dal vivo.. eheh ve lo dirò quanto prima spero. Anche se è sempre diverso. I coni con passo negativo mi vengono da sempre al SIM, l'altro giorno ho provato per la prima volta a farne uno e stava finendo proprio male. ahaha |
10 settembre 12, 15:52 | #405 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Ah , ok Comunque punta molto al controllo in Hovering rovescio ... la manovra per cabrarlo(avendo spazio ) in movimento e' veramente banale .
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
10 settembre 12, 15:58 | #406 (permalink) Top | |
E mi alleno molto con il piroettato che mi viene bene anche da vivo anche se a volte mi va via dalla parte opposta che volevo | |
10 settembre 12, 16:20 | #407 (permalink) Top |
Sospeso |
oggi h speso le prime lipo a provare il retro: a quota decente lo mandavo un 100 metri di lato, poi stop e poi in retro sino a davanti a me. Mi sembra un primo approccio costruttivo nella realta'. Nel fare questa manovra ho notato una cosa poco simpatica: nel farlo venire verso di me in retro avevo difficolta' con gli alettoni e ho scoperto che i movimenti istintivi che ho sviluppato NON sono relativi alla posizione del modello MA a quello che fa: quindi se viene verso di me istintivamente i comandi di alettone sono invertiti mentre nel retro quando viene verso di me gli alettoni rimangono normali. Questo fenomeno complica, secondo me, molto la vita. Che ne dite ? PS:dopo le prime tre lipo a fare questi giochetti ho iniziato a cazzeggiare con le altre piu' performanti: campane, virate sfocate, looping, flip, roll, otto (poi pubblico un paio di video) sinche' all'ottava lipo non mi e' venuto in mente di fare looping sempre pu' ampi e.... il quarto l'ho chiuso troppo basso quarto e ho schiantato il modello per terra! Botto da paura. C'era la telecamerina sulla pinna orizzontale: centrata in pieno da una pala nella spanciata, e' volata ad 80 metri di distanza.. |
10 settembre 12, 16:39 | #408 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
ho trovato un rimedio: l'assuefazione, e per non farmi male mi sono ammazzato di cerchi e hovering di muso col 130x... all'inizio la paura è la stessa, poi passa. Però ieri col 700...eccolalà, pannolone sporco... poi ci ho riprovato, ed è andata meglio moralina: provare provare provare... wayout: timone, cabra (uno dei due...o tutti e due dolcemente) + pannolone! (c'è chi ci mette anche un pò di birra... ma questa è un'altra storia )
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
