![]() | #271 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: Genova
Grande Edubu! Mi sembra che ad un certo punto giri l'eli sottosopra con un mezzo piroflip o mi sbaglio? Comunque rinnovo il consiglio di famigliarizzare con l'hovering negativo con muso in avanti. Per farlo conviene fare dei bei otto viaggiando in negativo con la coda avanti per poi trovarsi l'eli nella posizione voluta mentre viene verso di te. Poi, fatto questo, insisti sul volo laterale. Fatti dei voli dove cerchi di tenere l'eli solo di lato e muoviti solo in larghezza e non profondità... Sforzati così per una settimana e vedrai che progressi... Se vuoi un altra tortura su cui lavorare fai così: decolla e inizia a roteare di coda da una parte a tua scelta con un rateo fisso di rotazione. Controlla l'eli e non smettere mai fin quando non si scarica la lipo... Poi ripeti dall'altra parte! Un ultimo esercizio da cui potete prender spunto tutti (se volete) e che mi è servito molto, soprattutto per la sicurezza, è questo: Muovendo l'eli solo per la larghezza cerco di ribaltarlo lateralmente, solo ed esclusivamente verso la profondità, cioè allontanandolo da me. Vanno fatti frequenti ribaltamenti, partendo dal positivo e dal negativo, col muso a destra e sinistra, ma sempre in esterno. Spero di essermi spiegato bene! P.s: senza pretesa di voler esser maestro di nessuno... anzi! | |
![]() | #272 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
@ Pogonaro e Andreaoyeah Grazie degli ottimi suggerimenti che mi torneranno utilissimi . Allora ..in rovescio con il muso a me ho un controllo assoluto equivalente agli Hovering diritti e riesco anche di lato a gestirlo senza problemi oltre che in profondità come riesco a farlo rotatare in senso orario ( senza vento ) Non ho invece un buon controllo in rovescio con la coda a me per cui tutte le manovre le concludo sempre ( in particolare se c'è il minimo vento ) con il muso a me : debbo quindi migliorare il rovescio di coda e quindi anche , come suggeritomi ,a scaricare lipo in rotazione stando in rovescio . In effetti con l'Mcpx std ( anche come lunghezza di coda ) non e' che rendo al meglio qualcosina in piu ' riesco a fare .
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #273 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
A proposito di rovesci con l'MCPX di scatola, segnalo che ho trovato il modo di evitare (o almeno ridurre) quell'antiestetico "sali e scendi" a cui si è costretti per la scarsa potenza del motore. Cerco di descrivere la manovra: Volo traslato normale in avanti, cabrare in stallo, uscire in retro rovesciato Volo traslato rovescio in avanti, picchiare in stallo, uscire in retro normale Per ora mi viene bene solo la seconda, ma mi voglio impegnare anche con la prima. Cosa ne dite? (PS quando dico volo traslato intendo a bassa velocità, giusto quanto basta per stallare senza salire tanto)
__________________ T-rex 450 Sport v2 ![]() ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di Aldo! : 02 settembre 12 alle ore 20:51 |
![]() | #274 (permalink) Top |
Sospeso |
Mi iscrivo al thread. Col 450 so fare: - hovering dritto - volato accettabile. Qui un esempio con cam onboard - looping -flip Prossimo passo: l'hovering rovescio. Il problema e' che col simulatore mi annoio a morte a fare hovering anche perche' secondo me non sono realistici. La mia accoppiata DX6-PC con Phenix ha un ritardo di attuazione che in realta l'eli non ha e questo mi complica la vita. Come insegna edubu dovrei riprendere il mio mcpx stock (coda allungata, pale suppostate) e provare... qualche consiglio ? |
![]() | #275 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
io ho il phoenix con la dx6 , ai tempi non so che settaggi abbia modificato ma tempi di reazione sballati non ce ne sono. Sicuramente nelle impostazioni ero andato a toccare qualche voce tipo velocità/realismo ecc e messo tutto a 100% e anche ogni volta che selezioni l'ely è di base al 50% e anche quello va messo al 100% . Una volta messe quelle impostazioni è diventato tutto realistico. Anche per me era palloso fare il simulatore , ma a forza di farlo a tutti i costi e con un pò di criterio adesso mi son appassionato ![]() |
![]() | #276 (permalink) Top | |
Un consiglio? Prendi in considerazione il volo in retro... All'inizio trovi duro, ma poi ti serve.
__________________ T-rex 450 Sport v2 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #277 (permalink) Top | |
Grazie per la pazienza...
![]() | #278 (permalink) Top |
| fuori piove..esercizi Mcpx esercizi in rovescio tra 4 mura - YouTube i miei esercizi in rovescio : cercando di traslarlo di lato e ruotarlo ,ma a scaricarci una lipo sono lontano ...almeno in spazi stretti ![]() Piano piano riusciro ad avere un controllo maggiore in tutte le posizioni di rovescio ![]()
![]() | #279 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
al sim faccio tutto, ma per esperienza il sim serve molto ad affinare le sequenze di comandi, a coordinare i pollici, ma dal vero gli effetti "collaterali", in particolare la prospettiva e la caga (...), contano moltissimo! una modestissima esperienza: avendo di recente preso un microbino, bello resistente ai crash, e non avendo molto spazio, in ferie mi sono messo con perseveranza (10 lipo al giorno...) a fare SOLO le manovre di base "antipatiche", (e cioè quelle contenenti hovering di muso), i cerchi (orario ed antiorario) che non facevo bene poichè mi mancava l'hovering di muso...un pò di retro trasversale, che facevo con fatica poichè c'era il rischio di trovarmelo di muso... Ieri, tornato dalle ferie, all'improvviso sono riuscito a fare i cerchi e gli 8 in retro (col microbo)! con naturalezza, senza stress! vedremo cosa succede con quelli grossi... morale: i basici contano, e gli esercizi per impararli bene valgono svariate volte il tempo che chiedono!
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #280 (permalink) Top | |
esattamente come quando si iniziava in hovering diritto ![]()
