12 gennaio 12, 21:58 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-12-2011 Residenza: Valle d' Aosta
saluti
__________________ Phoenix3, Scorpio Safari CR, Blade 120sr, Blade mCP X V2, Blade 450(primi hovering...) | |
12 gennaio 12, 22:35 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-11-2011 Residenza: Verona
Bellissima idea mi associo anche io Al simulatore mi do sempre alla pazza gioia con risultati discreti tutto sommato...però dal vivo ho troppa paura e ogni volta rinuncio A volte vado in pappa con il cervello con i comandi tutti rovesci e se ho un 50-50 % per spostare lo stick nella direzione giusta purtoppo lo spingo sempre dalla parte sbagliata con un conseguente crash disastroso |
13 gennaio 12, 10:34 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
Sono lusingato, non pensavo di suscitare tanto interesse in una sola serata. Che posso dire, grazie per la partecipazione a questo Club e vediamo se sarà utile a qualcuno. Intanto mi pare giusto presentarmi: i miei numeri sono 1-3-4-5 nel senso che possiedo un elicottero, ma è così malandato che non so se sopporterà lo stress del primo rovescio e così rimando sempre. Nel frattempo mi esercito e mi preparo... Ciao a tutti |
13 gennaio 12, 10:41 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2011 Residenza: Ancona
Io per adesso di 3D conosco solo le tv. Ancora devo imparare a decollare e fare hoovering però pian piano mi piacerebbe estendere le mie conoscenze e fare qualche volo sottosopra!!
__________________ Perché entrare nell'esercito quando si può essere i pirati? |
13 gennaio 12, 10:45 | #15 (permalink) Top |
User |
Iscritto se mi volete da qualche mese qualche tic-toc e qualche rovescio solo in hovering -tic toc mi vengono a volte si a volte no, dipende, ma il mio errore e salire o scendere di quota - hovering rovescio, il primo con botta a terra perchè quando ho visto avvicinarsi al terreno d'istinto ho dato gas quindi passo positivo e non negativo, il secondo ho perso quota ma sono riuscito a salvarlo, il terzo sono riuscito che schifo che faccio la cosa difficile che in normal va tutto bene sereno ma quando attivo idle altro che tremarella, bisogna già partire sereni e tranquilli e quando non lo sono rinuncio sempre a qualche manovra azzardata.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 |
13 gennaio 12, 11:01 | #16 (permalink) Top | |
__________________ Perché entrare nell'esercito quando si può essere i pirati? | |
13 gennaio 12, 11:02 | #17 (permalink) Top | |
User | Organizziamo raduni tra "schifidi" così tra noi non ci vergogniamo e ci divertiamo pure Citazione:
Se può servire un consiglio, è meglio abituarsi a scendere sempre in hold (dipende da modello, diciamo almeno da 1 o 2 metri da terra?) Atterrare in idle2 fa' sempre un certo effetto, mi fa' venire l'ansia.
__________________ AGEM Genovamodel.it | |
13 gennaio 12, 11:08 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
utilizzo un classe 250 e un classe 500 tanto per dire due cosette in normal ho curve alte +- 0-75-85-95-100 (non ricordo i valori), in idle 100-95-90-95-100 non ho ha disposizione altri tipi di volo, solo due perchè la mia futaba prevede solo due tipi di curva volo, quindi stik a 2 posizione. Prima che i miei elicotteri toccano terra spengo sempre il motore a un 50cm da terra.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
13 gennaio 12, 11:13 | #19 (permalink) Top |
User |
dimenticavo siccome nella sezione 3d se la sbattono troppo, provate a spiegarmi quando mi alleno al simulatore esco di casa alle 7 di mattina e torno alle 19.00 tra bimbo e moglie e lavoro il tempo è quello che è .
13 gennaio 12, 11:15 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Però il raduno si dovrà fare
