26 gennaio 14, 13:03 | #1871 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
quando lo rovesci si,si invertono i comandi che devi impartire tu.
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
26 gennaio 14, 13:58 | #1872 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2013 Residenza: napoli
Se mi dici che sbaglio allora sono andato talmente in pappa che ho esagerato con i comandi senza rendermi conto del reale effetto creato! Adesso non posso ma stasera ci riprovo. Scusatemi se vi ammazzo con i progressi demenziali ma questo forum è l'unico confronto che ho. Ot Quando ho detto a mio fratello che riuscivo a gestire sufficientemente bene un 6 ch e gli ho chiesto se sapesse cosa significasse (per me era ed è un progressone) .....sapete che mi ha risposto? Ecco: Certo che lo so! Fino ad Italia 1
__________________ S 107 - NE solo v1- NE bravo sx (x 2) - Hubsan invader H102 (finito in un vallone ) - WL toys v911-1 (RTF e BNF) venduti! - WL toys v922 speed - Hisky hcp 100 (sosia v922 o viceversa) | |
26 gennaio 14, 14:01 | #1873 (permalink) Top | |
secondo me allora la tua radio (ipotizzo, poi non so ) ha il comando per invertire i comandi per quando ti trovi involo rovescio, quindi l'idle up è su un'altro switch.. prova a verificare
26 gennaio 14, 14:53 | #1874 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Concordo con Buddy. Stai sbagliando Switch. Non mi risulta esistano radio che modificano i comandi mandando in idle ... L'idle come già ti hanno spiegato è una semplice condizione di motore a regime costante. Stop. Punto. Basta. A dire il vero non mi risulta neanche ci siano Switch programmabili per far invertire i comandi degli stick...che senso avrebbe???? Inviato dal mio Nokia 1020 Tapatalk
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
26 gennaio 14, 17:42 | #1875 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
@maurossss Prima di distruggere inutilmente il modello fai questa semplice prova: Metti il throttle hold, collega la batteria, poi prova a muovere lo stick destro (sei in mode 2, mi pare). Devi vedere il piatto ciclico che oscilla seguendo la direzione dello stick (avanti, indietro, destra, sinistra). Ora inserisci l'idle up (sempre a motore fermo) e ripeti la prova. Se tutto funziona, il piatto dovrebbe oscillare allo stesso modo come prima. @mgaproduction Agli albori dell'elimodellismo mi pare esistessero delle radio dotate di questa funzione per invertire i comandi. Poi chiaramente la cosa non ha avuto seguito!
__________________ T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i |
26 gennaio 14, 22:32 | #1877 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: Roma
Io riesco più o meno bene a volare rovescio, faccio piccoli percorsi, tipo cerchi e otto oltro a fare loop e roll, sia al sim che nella realtà. Per imparare a volare rovescio ho cominciato a concentrarmi sulla goda piuttosto che sul muso e così facendo mi riesce tutto più facile. La mia domanda è :"Va bene questo tipo di approccio mentale oppure dopo il miglioramento iniziale questo mio meccanismo mentale mi renderà difficile l'apprendimento di cose più elaborate?"
__________________ TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X |
27 gennaio 14, 08:34 | #1879 (permalink) Top |
Signori io ho una radio di me....! Allora, facendo le prova al banco consigliate da Aldo ho capito che l'inversione dei comandi (parlo solo di picchia e cabra che si invertono) avviene solo quando sono in modalità L. Se imposto la radio in modalità H mantiene gli stessi movimenti ordinari. Se faccio volato normale con idle UP attivato la differenza è che il passo negativo è molto più potente del passo neg non in idle up ..... Non so se è chiaro. In ogni caso vi ringrazio dei riscontri.
27 gennaio 14, 09:45 | #1880 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: napoli
Certo Mauro che un po' di infarinatura in più ti ci vorrebbe A proposito, sei di napoli, dove voli?
__________________ Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led | |
