06 gennaio 14, 00:38 | #1821 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Poi assegno uno switch ai D/R (io anche agli EXP) e scelgo 100 da un lato, 120 dall'altro (140 se è a 3 pos. tranne che in coda). Al 100 mi fa 1 flip ogni 3 secondi (per dire), al 120 ogni 2 e al 140 ogni 3. Se imposto 140 in coda, mi fa 150 flip al secondo e poi si distrugge... Il manuale spiega (non ricordo dove) che se si esagera col DR in coda, un led si spegne o qualcosa del genere, e diventa molto pericoloso. Aggiungo, al 140%, soprattutto inutile, se non per fare lo sborone/tamarro... | |
06 gennaio 14, 16:24 | #1822 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
Ieri non mi sono allenato, oggi ho comunque voluto provare l'hovering rovescio partendo rovescio. Appena mollato l'eli, che era in passo negativo e stava spingendo verso l'alto, i servi hanno dato uno scatto da soli, come si fosse tolto l'idle up, e si è piantato al suolo sull'erba. Credo sia stato colpa del wifi della telecamera di sorveglianza che sta a una ventina di metri. Non è la prima volta che succede che i servi danno autonomamente un colpo improvviso cambiando il passo. Qualcuno ha idea di quale possa essere la causa? Poi ho riprovato, ma ho tenuto a fatica le direzioni, ieri non mi sono allenato,e alla fine dopo un paio di minuti ho dovuto premere l'hold, sull'asfalto, a due metri e mezzo di altezza :thumbdown: (problema della non preparazione a gestirlo a distanza, quindi del mancato allenamento al sim) Pale leggermente rovinate sullo spigolo e un gommino della canopy disperso. :p :beer: Ben mi sta, ok, ho accettato il rischio. - Inviato dal mio elicottero utilizzando le pale -
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 |
06 gennaio 14, 16:43 | #1823 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
06 gennaio 14, 16:49 | #1824 (permalink) Top | |
Ma non sembrano così -ini. Tra l'altro li avevo da poco oliati. Sembra proprio un cambiamento di assetto. Un paio di volte me l'ha fatto con la batteria molto scarica, ma stavolta era a 3,8+ volt mi pare. Però forse son anche sporchi, uno scattino questo sì me lo fa appena do motore.. boh. Proverò a pulirli. Come devo scoprirlo - Inviato dal mio elicottero utilizzando le pale -
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 | |
06 gennaio 14, 16:52 | #1825 (permalink) Top |
Danno un'escursione improvvisa, e non di poco, e poi ritornano in meno di un secondo alla posizione precedente. (scusate c'è stato un errore di rete con Tapatalk.)
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 Ultima modifica di Tiashi : 06 gennaio 14 alle ore 17:00 |
06 gennaio 14, 17:09 | #1826 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2012 Residenza: Genova
A me sembrano cose surreali! Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk | |
06 gennaio 14, 17:17 | #1827 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
06 gennaio 14, 19:14 | #1828 (permalink) Top | |
- Sì è surreale perché succede così per 2-4 volte di seguito, senza alcun intervento sulla radio. Come ci fosse un interruttore che switcha, azionato da non so che. So solo che dai miei diti non è impartito alcun comando. - Inviato dal mio elicottero utilizzando le pale -
11 gennaio 14, 19:53 | #1829 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2012 Residenza: Vr
voletto in rovescio e flip, nulla di speciale verso la fine sembra che passi un tornado con post bruciatori accesi, ma non preoccupatevi, è una macchina ciao
__________________ Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) , OXY 3 Radio: DX6i |
