05 gennaio 14, 21:20 | #1811 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
Per qualche motivo strano , con il dr sulla coda avevo difficoltà a passare nel piroettato da senso orario al senso antiorario , sembra una cavolata , ma appena li ho tolti , mi veniva bene , da un verso e dalla altro il piroettato lo sapevo fare , mi fregiava il passaggio da un verso all'altro... Anche secondo me quando vanno a cannone , i dr sono alti , però secondo me quando fanno i set manovre o come si chiamano , dove le fanno molto più lentamente e più precise hanno i dr molto ridotti.. | |
05 gennaio 14, 21:43 | #1813 (permalink) Top | |
Pero perche dici che non vanno usati? Il Futaba ma anche il beastx mi sembra , se non superi i 100% di dr il modello non va.. | |
05 gennaio 14, 22:00 | #1814 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
| Direi di no. Io imposto (Sescot docet) la voce del menù che lascia i parametri a zero (non ricordo il nome della voce) di modo che imposti D/R ed Expo da radio e basta e i D/R io li metto sempre al 100% e l'eli va benissimo
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
05 gennaio 14, 22:11 | #1815 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
Starai mica facendo confusione col travel? Secondo me i dr creano confusione nel nostro cervello in quanto la risposta al comando non è costante ma dipende appunto dall'attivazione o meno del dr. | |
05 gennaio 14, 22:41 | #1818 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
La corsa si regola dal fes. | |
05 gennaio 14, 22:49 | #1819 (permalink) Top | |
È ovvio che sia così, stai agendo sul mapping tra il valore in uscita sul canale e la posizione dello stick. Questo è appunto il rate. Poi ci appicchi il dual ed entrano in gioco gli switch... | |
05 gennaio 14, 22:53 | #1820 (permalink) Top | |
L'unica maniera per avere comando più veloce in un beastx alla fine non è appunto aumentare i dr? A differenza di altre centraline che hanno l'agilità ecc da impostare da software? | |
