04 gennaio 14, 19:54 | #1791 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
Amici, io spero davvero di non aver offeso nessuno, so benissimo l'importanza del sim, pensate che un sim del cavolo su Android mi ha aiutato molto a imparare i comandi per farmi girare l'eli attorno puntadomi col muso, quindi non vedo l'ora, di usare il sim, ho visto che sono meravigliosi, per imparare. Qualcuno di voi mi ha già dato delle dritte e vi sono infinitamente grato. Però aspettare fermo un mese mi rompe, e sono abituato ad arrangiarmi con quello che ho quindi per ora ho trovato questa misera soluzioncina. Fa ridere anche me :p mi sento pure scemo, enormi limiti, però mi sta aiutando molto per la base. E colgo ancora l'occasione per ringraziarvi tutti per i preziosi consigli che date, già lo volevo dire giorni fa quindi lo faccio ora, e per me siete i miei maestri e lo dico sinceramente . Dimenticavo, io ho il Nano CPX - Inviato dal mio elicottero utilizzando le pale -
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 |
04 gennaio 14, 19:59 | #1792 (permalink) Top | ||
Oh, io per ora Nano Blade CPX. Sull'elastico mi ha fatto davvero dannare, forse ho sbagliato qualcosa io. - Inviato dal mio elicottero utilizzando le pale -
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 | ||
04 gennaio 14, 23:32 | #1793 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2005 Residenza: Rimini
| alternativa all'elastico
ciao Tiashi se con l'elastico hai dei problemi, prova il metodo del filo bilanciato. [URL="http://www.baronerosso.it/forum/luovo-di-colombo/262560-trainer-per-elicottero-volo-rovescio-iv.html"] Con questo sistema annulli l'effetto negativo dell'elastico. Io lo uso in contemporanea col simulatore.
__________________ saluti Alfio |
05 gennaio 14, 00:28 | #1794 (permalink) Top | |
Io ho usato un elastico bilanciato, che quando l'eli sale si ritira dolcemente anche ello. Probabilmente non ho bilanciato bene l'attacco per i pattini, e l'ho tenuto grande per tutta la lunghezza degli stessi (ho un attaccoo di uno rotto e attaccato alla meno peggio non so che colla usare) e forse fa troppa turbolenza per un CPX, mi si mette continuamente storto, forse il peso dell'elastico boh. Proverò col filo e a migliorare l'attacco. Grazie mille. - Inviato dal mio elicottero utilizzando le pale -
05 gennaio 14, 11:09 | #1797 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
la relazione tra il parametro pitch pumpe il tic toc è che con quel parametro devi daremeno comando per avere lo stesso passo, quindi con i miei pollicioni sicuramente sporcherei meno la manovra.. nonsose mi sono spiegato.
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
05 gennaio 14, 11:14 | #1798 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
05 gennaio 14, 11:17 | #1799 (permalink) Top | |
ah ok, un po di expo in coda glie li metto? perfetto
05 gennaio 14, 11:24 | #1800 (permalink) Top | |
