Vecchio 12 gennaio 12, 13:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-08-2011
Residenza: VOGHERA
Immagini: 2
un aiuto ad un principiante!!
Ciao, a tutti sono nuovo del mondo del Elimodellismo, ma non nuovo nel modellismo.
Ho acquistato un Walkera HM 4F180, 4 pale, giroscopio etc.. vi chiedo 2 domande:
1) avendo questo il pitch fisso a quanti gradi le devo impostare le pale???
2) io ho una radio spektrum dx7 con relativa ricevente, per usarla con questo elicottero che giroscopio posso comprare??'
Grazie mille di tutto..
S.
sako84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 12, 14:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
1) dovrebbe essere già determinato dal costruttore. Volendo intervenire sui tiranti direi tra 7° ed 11° (11 per quattro pale sono forse troppi..)
2) Ti serve un sistema di stabilizzazione flybarless, un giroscopio non basta.
Quello di serie ha la ricevente integrata, per poter utilizzate la DX7 dovresti montare una centralina 3GX-BeastX-HC3-ecc a cui collegare servi; ESC e ricevente.
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 12, 14:43   #3 (permalink)  Top
Residenza: VOGHERA
Immagini: 2
Originalmente inviato da 7.62x51 Visualizza messaggio
Praticamente quando l'ho preso, credo perché sia stato settato male, appena decolla tende ad andare verso avanti e sinistra.
Secondo te può essere il pitch??
Vecchio 12 gennaio 12, 23:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Originalmente inviato da sako84 Visualizza messaggio
Direi di no.
La tendenza verso sinistra, più o meno marcata, è una costante degli elimodelli dovuta alla configurazione dei rotori.
L'avanzamento può essere determinato dal centro di gravità eccessivamente rivolto verso il muso.
Queste ipotesi sono vere a patto che il decollo (essendo un flybarless) avvenga imperturbato, ovvero che l'elicottero si stacchi da terra senza che vengano toccati gli sticks.
Verifica che i trims della radio siano centrati e che il piatto sia allineato con lo stick ciclico al centro.
Fabio
Aiuto a principiante!!!!! salentoskr Batterie e Caricabatterie 0 07 agosto 10 22:12
Un aiuto ad un principiante :( KappaJolly Simulatori 4 30 giugno 10 00:41
Aiuto! Principiante! cicciojack Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 23 settembre 09 14:08
Un aiuto ad un principiante, principiante keep700 Radiocomandi 5 28 giugno 09 19:17
Aiuto principiante gino-gan Aeromodellismo Principianti 10 23 gennaio 07 00:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:56.
