Vecchio 11 gennaio 12, 13:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
Data registr.: 09-02-2010
Residenza: Arezzo (provincia)...Foiano Voloavela
aiuto settaggio belt cp e optic 6
Salve a tutti, sono aeromodellista, quindi nuovo in questa sezione del forum. Alcuni giorni fa un mio amico mi da un belt cp e mi fa: "tòh, usalo fino a che non hai imparato....".
Ora io da totale ignorante di elicotteri ho iniziato a leggere e provare, ma ci sono un paio di cose che secondo me ancora non vanno:
1- curva gas- quando accelero (una tacca per volta e piano), il rotore da zero parte quasi a scatto nella tacca superiore, con conseguente rischio di sgranata della corona.
2- giroscopio- ho il bisogno di trimmare molto a destra la coda per renderlo quasi normale (e poi non basta).
La radio che uso é una optic 6. Qualcuno sa indicarmi che valori dare alle curve gas e passo e come settare il gyro con questa radio?
Ho già cercato ma non ho trovato niente che mi potesse aiutare.
Grazie in anticipo
Roberto
Rho793 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 12, 17:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Rho793 Visualizza messaggio
Grazie in anticipo
Roberto
premesso che la radio di serie è limitatissima, poteva andar bene fino a tre o quattro anni fa, oggigiorno è improponibile, senza curve passo e gas (c'è solo una manopolina...), credo che giri troppo forte perché hai il passo (pitch troppo basso)
quindi dovresti provare a girare un poco per volta la manopola di sinistra in senso orario e provare se migliora
per la coda, il discorso è un po' più complicato, però puoi in prima battuta provare a girare un poco la manopola di destra, che controlla il guadagno del giro
Vecchio 11 gennaio 12, 19:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Grazie per la risposta ma non sto usando la radio di serie, ho una optic 6.
Ti do i valori che ho adesso:
Gas 0 30 57 82 100
Passo 1 25 53 67 100
Trim -50
Col giroscopio ho risolto in parte attivando la gestione dalla radio e dando un valore di sensibilità alto. Adesso gira meno di coda ma va ancora migliorato, proverò a rivedere il settaggio meccanico
Vecchio 11 gennaio 12, 20:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Gas 0 30 57 82 100
Trim -50
certo, anzi scusa, lo avevi scritto che hai una optic6, ma quando vedo "Belt CP" mi scatta in automatico la visione della sua radio di serie
ma tu hai un misurapasso per capire che passo stai usando ?
la curva che hai scritto (1 25 53 67 100) sottiintende tanto passo negativo (a meno che tu non abbia una curva tipo certe Futaba da -100% a +100%, dove 0% è nel mezzo), anzi praticamente il massimo passo negativo per quella testa rotore
quanto al gas, se non hai soft start, e l'Esc Esky non ha soft start, devi imparare a dosare il gas in partenza
i giri di un brushless sono notevoli
poi: sai come fare lo zero meccanico?
con certi giroscopi la cattiva regolazione della meccanica di coda può influire non poco sulla sua resa
Vecchio 11 gennaio 12, 23:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
Innanzi tutto grazie. Dunque: non ho soft start, pensavo che la partenza brusca dipendesse dalla curva del gas impostata male. Il valore minimo del passo della mia radio è 0, quindi come dici tu ho un passo negativo ( quindi impostato male perchè le pale con il valore minimo sono + o - a zero incidenza). Ho seguito i valori di base del manuale della mia radio e ho guardato qua e la in rete alcuni valori di altri utenti. L'hovering me lo fa bene direi ( coda a parte ), il set up di base l'ho fatto al campo con l'aiuto di un elicotterista ma non sono pienamente soddisfatto, volevo capire meglio. Lo zero meccanico non lo so impostare, il muso continua a girare a sinistra, ho aumentato la sensibilità del gyro, ho messo la squadretta del servo di coda a 90 con un passo dei palini abbastanza accentuato ma non ci siamo ancora... poi si è scaricata la batteria e non ho continuato.
Il misurapasso l'ho ordinato ma deve arrivarmi ancora ( per ora faccio a occhio ).
Nel manuale che ho trovato in rete non ci sono i valori, sicchè non ho un punto di partenza.
Insomma sono in altomare...
Adesso mi leggo il 3d in rilievo sulla regolazione di un hely, spero di risolvere qualcosa.
Se puoi darmi qualche dritta col belt mi saresti di grande aiuto.
Grazie ancora
Roberto
Vecchio 11 gennaio 12, 23:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Grazie ancora
Roberto
per la coda, direi che intanto per capire come funziona, puoi leggere qua (le istruzioni del gyro sono specifiche, ma le funzioni basiche sono simili in tutti i giroscopi)
http://www.baronerosso.it/forum/elim...essivi-24.html
per la TESTA, dovresti dirmi che valori hai nel menu curva passo (Pitch Curve o Pitc o Pit Cur), intendo la SCALA DELLA RADIO, NON QUELLI IMPOSTATI DA TE
poi: l'elicottero inizia a staccare all'incirca a quanto gas? più o meno di metà stick?
Vecchio 12 gennaio 12, 09:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
i valori del passo vanno da 0 a 100 di default nella radio sono 0 50 100 (una retta ). Da terra, con i valori che ho messo, stacca un pelo sotto la metà del gas.
Vecchio 12 gennaio 12, 11:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
cavoli! Sei un super appassionato di AIUTO A CHI É IN DIFFICOLTÀ CON L'ELY... Ho letto lo zero meccanico nel 3d che mi hai indicato. É tutto chiaro ma credo che ci sia qualcosa che non va (o che non faccio bene) col mio gyro. Tu hai detto che il passo dello zero meccanico dei palini di coda deve essere un pelino a contrastare la coppia, giusto? ( vado a occhiometro ).Io ho dovuto accentuarlo e non basta lostesso.... nel gyro posso solo impostare normal o reverse e una ”vite” con + a dx e - a sx, credo sia la sensibilità. Ora é a finecorsa nella direzione +... Lo zero lo devo fare tenendola al centro? Scusami, non avevo previsto di avere a che fare con gli elicotteri in questo periodo, ma quando ho qualcosa tra le mani devo capire di che si tratta
Vecchio 12 gennaio 12, 11:04   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
allora vanno bene così, però vuol dire che la testa è regolata in un certo modo, cioè prevalentemente sul positivo
quindi adesso cerca di sistemare la coda
Vecchio 12 gennaio 12, 16:09   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
ciao, oggi durante la pausa pranzo ho riprovato e la coda girava sempre, poi mi é venuta un' ispirazione. Non so se ho seguito la strada giusta ma ora va molto meglio. In pratica, visto che col passo dei palini non risolvevo, ho pensato che sarebbero forse dovuti girare più forte, sicché ho aumentato i giri del motore nella zona centrale della curva....é migliorato subito tantissimo. Credo che ci sia bisogno di darliene un altro po ma ero soddisfatto. Ora é molto sensibile la quota, una tacca é troppo, la tacca sotto é troppo poco. Ho fatto bene? Consigli?
Aiuto Belt cp v2 Optic 6 2.4 noce74 Elimodellismo Principianti 8 20 novembre 09 21:18
Aiuto Aiuto Optic 6 Sport E Belt Cp WHITE Elimodellismo Motore Elettrico 2 03 maggio 09 21:44
aiuto settaggio passo optic 6 GIROSCOPIX Elimodellismo Principianti 2 05 marzo 09 23:59
AIUTO PLZ x Esky Belt cp con Hitec Optic sport TheStar123 Elimodellismo Motore Elettrico 1 15 novembre 08 03:12
Esky Belt CP / Graupner MX 12 aiuto settaggio Marco The Fly Elimodellismo Principianti 5 07 luglio 07 19:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:39.
