Problema passo elica/giri motore - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 07 gennaio 12, 15:09   #1 (permalink)  Top
Dark345
Guest
Messaggi: n/a
Ciao a tutti, sono nuovo di qua xD.
Premetto che la mia esperienza si ferma ai 4 canali monorotore, con i quali sono molto bravo e svolazzo per la casa.
Ho recentemente acquistato un walkera 22e per fare il salto di qualità. Ho fatto i primi settaggi seguendo il manuale e i consigli su vari forum. Il mio problema è questo: Dopo un volo in cortile (senza danni ovviamente) e forse qualche settaggio errato, l'elicottero non riesce più a staccarsi da terra.
Ho provato a modificare le curve del passo/giri motore con i potenziometri, ho fatto vari tentativi, ma il massimo che ho ottenuto è stato un volo di 15 cm da terra. Non so a cosa dare la colpa, se ai giri del motore, al passo. Ho provato un passo incisivo, ma sento tutto l'eli vibrare, un passo leggero l'elicottero da qualche accenno a staccarsi...
Ho provato a usare la brugola per agire sulla testa del rotore, per modificare il passo meccanicamente ma non si smuove..Non so più che diavolo fare.. Metto alcune foto
http://web.tiscali.it/dark345/22e.jpg
http://web.tiscali.it/dark345/22e1.jpg
http://web.tiscali.it/dark345/22e2.jpg
http://web.tiscali.it/dark345/2ee3.jpg
  Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 12, 15:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Dark345 Visualizza messaggio
una bella bestia, da far volare, il 22e !
ad ogni modo
se hai un misurapasso credo che possiamo subito fare una diagnosi differenziale tra problema motore e problema malregolazione
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
Vecchio 07 gennaio 12, 16:27   #3 (permalink)  Top
Dark345
Guest
Messaggi: n/a
Ok vedo di procurarmelo subito! Sai qualche e store online? Comunque il piatto ciclico e i servi ti sembrano giusti?
  Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 12, 17:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
prima di risponderti dovresti dirmi se il piatto lavora in positivo a scendere (cioè le pale prendono passo positivo = per salire)
oppure se lavora in positivo a salire
Vecchio 07 gennaio 12, 19:04   #5 (permalink)  Top
Dark345
Guest
Messaggi: n/a
Si il piatto scende e le pale prendono passo positivo... sto iniziando a pensare che sia andato il motore? Proprio non ne vuole sapere di decollare, sembra che quando il passo inizia a diventare abbastanza positivo da far salire l'eli, il motore incontri una resistenza eccessiva e diminuisca i giri...
  Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 12, 19:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
bene, mi pare logico pensare che quando deve erogare potenza, non potendo, si siede...
se anche senza misurapasso vedi che le pale prendono un bella inclinazione "positiva", allora penserei proprio al motore
Vecchio 07 gennaio 12, 19:19   #7 (permalink)  Top
Dark345
Guest
Messaggi: n/a
uff.. mi conviene di più comprarne un altro, magari brushless oppure rispedirlo al negozio dove l'ho preso?
  Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 12, 19:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
il motore a spazzole ha una durata variabile da poche ore a molto di più (non è dato sapere perché, non pare dipendere solo dal fatto di evitare di volare troppi minuti di seguito)
come spiegavo ad un altro che pare abbia il tuo stesso problema (un easy copter V6), il main motor del mio ex Honey Bee FP, che credo abbia il tuo stesso motore o cmq molto simile, mi è durato poco più di 6 ore di funzionamento
rispondendo alla tua domanda, il 22e è un elicottero di vecchio stampo, magari anche con una radio Mhz (mod. 701 ?) che è abbastanza scarsa come funzioni, qualità, segnale
anche in perfetta efficienza, vola come può volare un elicottero con quella meccanica e quella elettronica
vedi tu quanto lo hai pagato...
rivenderlo non è facile, e va riparato e messo in condizioni di funzionare bene
"fuori" c'è di tutto e di meglio, ad esempio il Walkera 1#A RTF, se non vuoi spendere vari centoni per un 450 + radio + batterie + caricabatterie
tra l'altro credo che il cbt che hai possa andar bene come secondo cbt per l' 1#A
valore: 15 euro + "x" risparmiati per il motore + "x" incassature per volare male...
vedi tu
Vecchio 07 gennaio 12, 21:27   #9 (permalink)  Top
Dark345
Guest
Messaggi: n/a
Vorrei provare a sostituire il motore (anche con un brushless se non costa moltissimo), mi sai indicare dei modelli compatibili, o la classe del motore? So che quello di adesso è un walkera 370 sd
  Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 12, 21:39   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
no, ce ne sono a decine, basta che tu vada su hobbyking (HK), trovi anche regolatori (ESC) brushless da spendere poco
ci sarebbe da valutare se la testa e la corona sono in grado di reggere i giri in più che fa un bls
inoltre i servocomandi della testa restano con i loro limiti, il gyro e il servo di coda idem
pavento, e mi sembra corretto dirtelo, il rischio che tu spenda abbastanza per risultati (miglioramenti) non certi e non scontati
quanto influisce il passo sui giri motore? GIROSCOPIX Elimodellismo Motore Elettrico 15 18 marzo 10 15:40
giri elica e giri motore? andre909090 Motoscafi con Motore Elettrico 1 11 luglio 08 13:50
motore 2,5cc e giri elica 8/6 il_Zott Categoria Rc-Combat 3 21 marzo 07 19:32
Elica-giri motore Giovanni Aeromodellismo 1 09 settembre 03 13:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:35.
