Vecchio 10 gennaio 12, 00:31   #21 (permalink)  Top
Dark345
Guest
Messaggi: n/a
no che ricordi no, devo provare un'altra batteria. Se prendo una lipo economica 3s di dimensioni piu simili possibili x non squilibrare troppo il centro gravità, e ci attacco quella presa strana della lipo del 22e tagliando la deals classica, dici che va bene?
  Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 12, 01:09   #22 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Dark345 Visualizza messaggio
-devi prima vedere quanti mAh e quanti "C" ha la batteria originale
-pesarla
-misurare le dimensioni
poi andare a spulciare le batterie su HK DE Warehouse, la tua se costa tanto saranno 10 dollari, 13 al massimo, importante più o meno peso e dimensioni, se sono più mAh fa uguale (meno no, però)
ma anche da noi nn dovrebbero costare più di 15 euro
HobbyKing R/C Hobby Store :
per i connettori, no problem, ti prendi un adattatore oppure se hai un saldatore te lo fai, o cambi il plug al regolatore
Vecchio 11 gennaio 12, 00:21   #23 (permalink)  Top
Dark345
Guest
Messaggi: n/a
ora funziona a dovere con una lipo nuova da 1000mah e l'ho provato in sicurezza in casa. Effettivamente lo trovo molto nervoso nella salita e nella discesa. Forse si può rendere più soft regolando la miscelazione passo/manetta? Ti ringrazio x l'aiuto che mi hai dato fino ad adesso!
  Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 12, 00:25   #24 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
in teoria le curve gas-passo fanno molta differenza, non so sinceramente quanta su questo elicottero
cmq fai delle prove, è la cosa migliore
Vecchio 11 gennaio 12, 23:17   #25 (permalink)  Top
Dark345
Guest
Messaggi: n/a
Ok ho fatto dei voli in cortile, abbastanza piccolo, bella esperienza per il mio primo salto da un 4 canali. Grazie di tutto rugrug!
A poi la lipo da 1000 ha un plug per il bilanciamento strano, oggi ho preso l'adattatore, ma ieri l'ho caricata per 2 volte senza bilanciatore, con il plug principale +/-, con una corrente di carica di 0,4A come consigliato dal venditore, dici che ho fatto bene?
Poi un dubbio sempre sulla lipo: c'è scritto scarica 30-60C, carica 1...4C, quindi tenendo conto che è una 1000mah, quanto gli posso dare di carica max? (penso che i ... vogliano dire 1,4A, la batteria è della robbe roxxy power)
  Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 12, 23:25   #26 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
scarica 30C significa che la capacità di scarica è 1A (1000mAh) x 30C = 30A (60C sarebbe il "picco")
invece la CARICA 1C...4C vuol dire che puoi caricarla da una a quattro volte la capacità nominale, ovvero da 1A a 4A
io però non carico mai oltre 1C, e se ho tempo, anche meno di 1C
diciamo che se carichi 1A o anche 0.8A va bene
Vecchio 12 gennaio 12, 00:11   #27 (permalink)  Top
Dark345
Guest
Messaggi: n/a
e a caricarla a 4A che succede xD?
  Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 12, 00:15   #28 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
se realmente può essere caricata a 4C, si carica normalmente
altrimenti si può rovinare o prendere fuoco
Vecchio 12 gennaio 12, 16:50   #29 (permalink)  Top
Dark345
Guest
Messaggi: n/a
Ook senti mi sai consigliare un simulatore buono con relativa radio?
  Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 12, 21:50   #30 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
i simulatori "buoni" in my humble opinion sono due e mezzo:
1) Phoenix
2) Reflex
1/2) Real Flight G5 o G6 e via (perché di regola può funzionare solo col suo bussolotto in dotazione, e perché è "pesante2 per il pc)
per la radio :
si sceglie PRIMA e A PRESCINDERE DAL SIMULATORE
le radio che preferisco sono:
-la Futaba T10CG 2.4Ghz
-la JR 8 canali 2.4Ghz (tra l'altro ieri ho finalmente trovato chi le vende, con garanzia e assistenza)
-la Spektrum dx6i 2.4Ghz come radio economica di base
-la Futaba T7C 2.4Ghz, ma solo perché ti fa entrare nel sistema Futaba, di per sé è un po' vecchiotta
-tutte le altre (ce ne sono molte), ma sempre imho vengono dopo, in base ad una serie di criteri costruttivi, di menu, di costo, di praticità
quanto influisce il passo sui giri motore? GIROSCOPIX Elimodellismo Motore Elettrico 15 18 marzo 10 15:40
giri elica e giri motore? andre909090 Motoscafi con Motore Elettrico 1 11 luglio 08 13:50
motore 2,5cc e giri elica 8/6 il_Zott Categoria Rc-Combat 3 21 marzo 07 19:32
Elica-giri motore Giovanni Aeromodellismo 1 09 settembre 03 13:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:00.
