Vecchio 07 gennaio 12, 22:00   #11 (permalink)  Top
Dark345
Guest
Messaggi: n/a
Valuterò, mi sai indicare come riconosco un modello compatibile? O almeno indirizzarmi su un modello di motore adatto?
  Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 12, 22:43   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Dark345 Visualizza messaggio
per il motore, ripeto che non so dirti nulla di preciso, io sono un "pantofolaro", nel senso che ho un pizzico di allergia ai "transformers"...
occorre scegliere i KV, poi se alimentare a 2S a 3S, poi non si sa se i servi o la coda stanno dietro all'aumento di potenza...
non mi chiedere neppure se sembra che ti sconsigli l'operazione...
puoi anche vedere se nei forum americani ci sono notizie di aggiornamenti di questo modello
fare da soli e alla cieca, come ti ho detto, può portare a restare con un pugno di KV in mano e null'altro
Vecchio 08 gennaio 12, 14:51   #13 (permalink)  Top
Dark345
Guest
Messaggi: n/a
lo so, ma vedi l'ho appena preso, tutto contento, sapevo che non sarebbe stato semplice il corretto settaggio ma contavo sull'esperienza che avevo con i 4 canali e sull'esperienza di mio padre aliantista.
Ora mi ritrovo con un probabile motore "pacco" e il dubbio su cosa fare: non mi sembra un cattivo modello il 22e, si tratta della versione del 2009, e tutto l'apparato sembra funzionare bene, l'ho controllato tutto.
Potrei rispedirlo facendo valere la garanzia, oppure prendere un motore compatibile, magari brushless se il montaggio non è troppo complicato.
Perchè cambiare modello ancora non mi sembra il caso, piuttosto trovare un motore che sia simile a questo walkera 370 dp
  Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 12, 15:04   #14 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
il motore lo trovi ovunque, mi pare costi meno di 10 euro
Vecchio 09 gennaio 12, 18:49   #15 (permalink)  Top
Dark345
Guest
Messaggi: n/a
Ok senti su modeltoy ho trovato un kit interessante guarda: ricambi walkera22 2009 - modeltoy - Tutto Per il MODELLISMO
In pratica vendono un motore brushless+controller brushless+tail motor cable with jst (che desumo sia per adattarlo al controller brushless) Oppure c'è il classico a spazzole.
Secondo te conviene di piu quello a spazzole a 9€ oppure fare un upgrade a brushless spendendo non poco?
  Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 12, 19:02   #16 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
secondo me conviene riparare l'elicottero, metterlo in condizioni di volare decentemente (= normalmente) e poi venderlo
quindi motore a spazzole e vedere se torna ok
Vecchio 09 gennaio 12, 19:07   #17 (permalink)  Top
Dark345
Guest
Messaggi: n/a
Aspetta mi sono perso qualcosa, perchè dovrei venderlo? è superato tecnicamente?
  Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 12, 19:56   #18 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
ci sono elicotteri che hanno 10-15 anni e volano ancora bene, ma sono altre meccaniche e altri elicotteri
questo è "superato" perché non è preciso, non è facile, e non ti merita buttarci altri soldi
mi hai chiesto un parere, io te l'ho dato
cmq resta un parere personale
so bene che non c'è nulla di più "antipatico" che sentirsi dire queste cose, ma se ti dicessi il contrario e tu ti accorgessi che ti ho raccontato delle cose "sbagliate", che penseresti ?
è anche accaduto che qualcuno ha "capito" e ha persino stoppato l'invio di un elicottero già acquistato, cambiandolo con un altro migliore
Vecchio 09 gennaio 12, 22:04   #19 (permalink)  Top
Dark345
Guest
Messaggi: n/a
Bè mi piace allora la cosa! Se è difficile tanto meglio si impara prima xD
Comunque senti questa... ho guardato ora il pacco batterie... c'è una cella parecchio gonfia, possibile che il motore non andasse bene perchè prendeva corrente solo da 2 celle? pff che deficente ad accorgermene adesso
  Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 12, 22:40   #20 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
sbaglio con un altro 3D o avevi scritto che avevi provato anche un'altra batteria?
forse sbaglio
quanto influisce il passo sui giri motore? GIROSCOPIX Elimodellismo Motore Elettrico 15 18 marzo 10 15:40
giri elica e giri motore? andre909090 Motoscafi con Motore Elettrico 1 11 luglio 08 13:50
motore 2,5cc e giri elica 8/6 il_Zott Categoria Rc-Combat 3 21 marzo 07 19:32
Elica-giri motore Giovanni Aeromodellismo 1 09 settembre 03 13:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:35.
