Vecchio 07 gennaio 12, 19:11   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 07-01-2012
Residenza: cassino
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
esaminate tutte le info che hai fornito, ovvero che le pale SONO SICURAMENTE messe bene (ahia ! mica hai messo le "A" sotto e le "B" sopra ??? )
fai una cosa:
prendi l'elicottero per i pàttini, e rovescialo, poi dai motore e vedi se tira verso l'alto...
no tira verso il basso....
sono messe bene, le ho già controllate quando non funzionava
g1ammy98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 12, 19:18   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da g1ammy98 Visualizza messaggio
allora dicevo che tenuto conto delle info che hai fornito, ovvero che le pale sono SICURAMENTE messe bene (te la prendi tu la respo, ok? ), che non sono stati eseguiti interventi che possano indurre a pensare cause più probabili, ergo penso che si tratti dei motori...
guarda: il main motor del mio Honey Bee FP mi è durato 6-7 ore di vita...
me ne sono accorto perché volava ma fiacco, poi non s'alzava più
Vecchio 07 gennaio 12, 19:24   #13 (permalink)  Top
Residenza: cassino
pensavo di prenderne un altro se devo sostituire i motori però non so se mi conviene...se riesco ad aggiustare questo sarei felice quindi AIUTAMI !!!!!!!!!!
Vecchio 07 gennaio 12, 19:28   #14 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
scusa: preso nuovo?
se sì: quante batterie pensi di aver fatto ?
Vecchio 07 gennaio 12, 19:31   #15 (permalink)  Top
Residenza: cassino
scusa: preso nuovo?
si l'ho preso nuovo, 135€
3 ne ho fatte !!! ed ora ne ho presa una nuova
Vecchio 07 gennaio 12, 19:35   #16 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
allora contatta il venditore
Vecchio 07 gennaio 12, 19:38   #17 (permalink)  Top
Residenza: cassino
già fatto, ma sono incapaci tutti quanti di far volare quel coso...e hanno bruciato anche quel coso che ti ho detto prima
Vecchio 07 gennaio 12, 19:54   #18 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
quando me lo hai detto? me lo sono perso, eppure mi sono riletto tutti i post
salve a tutti ho un easy copter v6 della rc system, l'elicottero fino a 2 mesi fa volava tranquillamente ma un giorno ho caricato la batteria e acceso l'aereo e non si alzava più ed ora continua a non alzarsi, ho cambiato anche la batteria ma niente,non si stacca nemmeno da terra.
qualcuno mi può dire cos'è successo ???
scusa, lo hai da tempo e hai fatto solo 3 batterie ?
però la potenza c'è
cioè quando dai gas al massimo è come se ha qualcosa che lo tiene per terra...la potenza c'è e anche tanta
come puoi dirlo con esattezza ?
Vecchio 07 gennaio 12, 20:11   #19 (permalink)  Top
Residenza: cassino
dal vento che fa e anche te lo tieni in mano al massimo va un po avanti ma poi cade
si sono 4 anni che c'è l'ho e si solo 3 batterie per fortuna
Vecchio 07 gennaio 12, 20:22   #20 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
forse mi sono spiegato male io...
lo hai da 4 anni e ci hai fatto solo tre voli ?
problema elicottero elettrico diego097 Elimodellismo Principianti 5 18 ottobre 11 10:30
problema con elicottero elettrico minititan asus0_5 Elimodellismo Motore Elettrico 11 16 aprile 10 22:04
elicottero elettrico ren Elimodellismo Principianti 4 21 settembre 05 16:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:06.
