Vecchio 06 gennaio 12, 22:17   #11 (permalink)  Top
L'avatar di paolo1957
Data registr.: 28-03-2011
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Fauli Visualizza messaggio
Una volta che provi una radio seria ti rendi conto che le saponette di scatola RTF non anno senso e non le consideri piu.
Quoto.
Accaduto amche a me..
paolo1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 12, 18:45   #12 (permalink)  Top
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Quindi tutta la difficoltà nel pilotarlo dipende dalla pessima radio.
Ora riesco a farlo salire, ma già facendolo ruotare comincia a fare cerchi sempre più larghi e mi tocca fermarlo sennò si disintegra contro i mobili.
se cerco di contrastare il moto avanti-indietro o destra-sinistra lo faccio sempre in misura esagerata perché gli stick sono troppo sensibili.
Tra l'altro la mia radio è mode 1 è trovo difficile fare il destra-sinistra con la giusta sensibilità senza variare anche il gas.
Una radio tipo la dx6i ha stick più precisi e fluidi nel movimento ?
Perché l'msr sarebbe peggio visto che con un flybar lasciando lo stick della cabrata l'eli tende a fermarsi mentre l'msr-x continua nel suo moto (tra l'altro perché succede questo) ?
Grazie.
system450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 12, 19:02   #13 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Questo tipo però controlla l'msr con la saponetta originale e non gli scappa via nelle rotazioni come succede con il mio msr-x !
Ultima modifica di system450 : 07 gennaio 12 alle ore 19:06
Vecchio 07 gennaio 12, 19:13   #14 (permalink)  Top
L'avatar di helicat
Data registr.: 13-01-2011
Residenza: napoli
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
Semplicemente perché l'Msr ha il mixing tra rudder e aileron preprogrammato sulla RX che lo fa ruotare senza dover compensare con lo stick.
L'MsrX non ha questa caratteristica ma si può implementare sulla DX6i.
helicat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 12, 19:41   #15 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da helicat Visualizza messaggio
Io mi domando perché vendono l'msr-x con la pessima radio base (senza la preprogrammazione accennata) con cui non si riesce a fare un bel niente se non a farlo stare in hovering molto difficilmente !!!
Adesso mi tocca per forza prendere la dx6i per riuscire a fare qualcosa...
Vecchio 07 gennaio 12, 19:56   #16 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
here you've got your answer...
Vecchio 07 gennaio 12, 20:27   #17 (permalink)  Top
L'avatar di helicat
Residenza: napoli
Mi sembra che il thread successivo sia così attinente.....
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ssivi-eli.html
Certo che i kit RTF di Blade non sono all'altezza del marchio..... ormai sono anni che ripropongono la stessa ciofeca anche sui modelli più evoluti...
Sarebbero più seri se vendessero i modelli BnF e basta...
Vecchio 07 gennaio 12, 20:41   #18 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Cioè la rotazione dell'elicottero induce una inclinazione a destra o sinistra sull'asse verticale quindi l'elicottero tende a ruotare e traslare di lato allo stesso tempo e bisogna compensare inclinandolo dalla parte opposta ?
Vecchio 07 gennaio 12, 20:43   #19 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
oppure fornissero gli RTF di radio come quelle che propone la Walkera, più che decenti, con stick perfettamente uguali a quelli delle radio di marca (se non meglio), dimensioni standard, display e trim digitali
Vecchio 08 gennaio 12, 13:39   #20 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Nemo propheta in patria
Quando oltre 6 mesi fa dissi che il problema era nel software schifoso della MLP4
mi deste tutti addosso.
Il fatto, lo ripeto, non la è forma a saponetta, passabile, o gli stick.
Validi, sono ad elemento resistivo plastico, tanto di cappello.
E' il sw (forse volutamente) mal scritto il problema.
è più stabile un elicottero grande o piccolo benkovr Elimodellismo Principianti 55 05 giugno 11 15:28
elicottero più stabile, telecomandi... bastardissimo Elimodellismo Principianti 9 24 aprile 10 18:39
Il submicro quadripala più piccolo e stabile sul mercato!!! egicar Elimodellismo Motore Elettrico 7 20 gennaio 10 02:20
Il mini lama Clone V3 è più stabile dell'hirobo! AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 61 31 maggio 05 20:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:08.
