Vecchio 16 aprile 06, 16:25   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da and729
...per quanto riguarda il trakking è importante nel nostro frullino?
cioè quando l'hai fatto la prima volta era molto sbilanciata l'inclinazione?
inoltre il 36 non ha la brugola dentro la manina per variare il traking, come fai dunque a farlo?
originale il tuo o hai qualche upgrade?
Non so su cosa incide perfettamente un rotore con 2 pale che girano su 2 piani diversi...comunque il trakking si DEVE fare sia su modellini sia su eliccotteri veri.
Devi agire sulla lunghezza degli uniball che vanno sulle manine.
Vedi quale pala gira più in alto e gli allunghi l'uniball svitandolo(sempre minimo un giro,due,tre mai mezzo giro) se vuoi agire sulla pala + bassa devi fare il contrario(accorciare).
Il mio 36 ha solo in kit brushless,pale in plastica massiccia(ho scoperto, davvero indistruttibili dopo questo crash)e un servo di coda hitec(quello che c'era prima faceva pena e poi si è pure grippato mentre trovo molto buoni e veloci quelli originali sul ciclico).
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 06, 16:32   #12 (permalink)  Top
Originalmente inviato da UmbertoITA
Ciao a tutti.
Vi dò un modo per raddrizzare l'albero centrale alla perfezione, esperienza a parte.
Fissate un trapano su una banco, con il manico all'insù, ci sono delle fascette e degli opzionali fatti appositamente.
Stringete l'albero che dovete raddrizzare nel mandrino.
A questo punto, girando con le mani il mandrino, vedrete l'asse che si avvicina e si allontana dal piano del tavolo.
Basterebbe un calibro, misurando l'altezza con la coda, come si fà per misurare la profondità di un foro, oppure una striscia a misura.
Quando l'alberino si alza, basta dare un colpo di martello per portarlo giù e ricontrollare quanto manca ancora a chè l'albero sia parallelo al piano nel giro dei 360° e della sua lunghezza.
Spero di essermi saputo spiegare.
Buona Pasqua a tutti da UmbertoITA
Ciao Umberto,ho capito perfettamete il tuo metodo,apparte come usare il calibro,per misurare cosa?
L'escursione della deformazione?
Puo andar bene anche per alberini,come spesso capita,storti ad S?
Fulvio
Buona Pasqua a Tutti!!!
Vecchio 21 aprile 06, 23:14   #13 (permalink)  Top
And729,ho raddrizzato gli alberini alla perfezione ma una volta rimontato l'ely mi sono accorto che anche il mio alberino del rotore principale!
Il tuo raddrizzato ti è andato bene?
Fulvio
Vecchio 23 aprile 06, 12:47   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2006
Originalmente inviato da Fulvio76
Fulvio
Scusami per la mancata risposta, ma mi è sfuggita la tua domanda.
Ti allego una foto per rendere l'idea.
Raddrizzare è una questione solo di capacità, è identico a dire che:
prendiamo un eli che ha fatto volo estremo dalle mani di un campione, e facciamogli fare con le nostre mani le stesse cose, oppure calzare le scarpe di Totti e pretendere che ai nostri piedi facciano le stesse cose.
Simpaticamente UmbertoITA
UmbertoITA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 06, 12:56   #15 (permalink)  Top
Niente,figurati...
Si è come credevo...però secondo me è un metodo utilissimo per alberini "morbidi" tipo l'asticina della flybar che puoi addrizzarla con poca forza per l'alberino princilale del rotore ho incontrato qualche difficoltà(per la maggiore forza necessaria che mi ha costretto a levarlo dal mandrino e lavorarlo su un piano col martello e serrandolo nella morsa tra 2 tavolette di legno).
Come dicevo nell'altro post,non sono riuscito ad addrizzarlo alla perfezione,anche se ci sono andato vicino,ma genera lo stesso forti vibrazioni.
Fulvio
Vecchio 23 aprile 06, 13:06   #16 (permalink)  Top
Niente,figurati...
Fulvio
Immaggino le difficoltà.
Ti posso garantire, perchè verificato, un albero centrale del Mikado 10 acquistato nuovo, montato sul tornio di officina di tornitori, per intenderci quelli che usano le industrie, e con l'ausilio di un micometro fissto al tornio, dava uno spostamento di 0,00002 Mt. ossi 2 centesimi di millimetro.
UmbertoIta
Vecchio 23 aprile 06, 20:37   #17 (permalink)  Top
L'avatar di and729
Data registr.: 02-01-2006
Invia un messaggio via MSN a and729
ciao fulvio, neanch'io sono riuscito a recuperare l'albero principale.
l'ho dovuto sostituire
http://www.nonlosapevo.com dai un'occhiata qui prima di comprare una pelliccia!!
Il più felice non è colui che ha "il meglio di tutto", ma colui che sà prendere il meglio da tutto ciò che incontra
and729 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 06, 21:54   #18 (permalink)  Top
La cosa strana è che sono riuscito a portarlo davvero molto vicino ad uno nuovo ma evidentemente sul rotore si amplifica tantissimo questa piccolissima deformazione residua(almeno voglio sperarlo,cioè,spero che una volta sostituito questo alberino le cose possano tornare apposto).
Hai sostituito l'alberino con uno originale o con quello in acciaio?
Fulvio
Vecchio 24 aprile 06, 19:59   #19 (permalink)  Top
L'avatar di and729
no con uno originale.
quello in acciaio l'ho visto troppo tardi.
sarà per la prossima.
comunque se l'ely vibra 99 su 100 è quello, non ci sono altri pezzi che se rotti o storti danno quei sintomi.
ciaooo
Vecchio 25 aprile 06, 18:53   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Yerakon
Data registr.: 11-10-2005
Residenza: Cremona
Immagini: 2
(...)comunque se l'ely vibra 99 su 100 è quello, non ci sono altri pezzi che se rotti o storti danno quei sintomi.
La testa del rotore...
Ciao.
"ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best)
Yerakon non è collegato   Rispondi citando
T-rex con leveraggi storti!!! :( Ktema Elimodellismo Principianti 3 23 gennaio 07 11:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:11.
