Vecchio 04 gennaio 12, 12:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pindalla
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Trento
Problema spostamento laterale Scorpio 1V24
Salve, ho ricevuto da poco un eli Scorpio 1V24 2.4 ghz ES124M1, sono un principiante.
Da subito il mio eli, dando gas alzandosi solo di qualche mm si sposta a destra, ho provato con trim degli alettoni ma risolvo il problema solo parzialmente perchè si inclina a sinistra (a 60 il problema resta a 61 si inclina).
Dopo un centinaio di crash test ho cambiato le pale e il main gear ma il problema non si è risolto.
Sono sicuro che e una c......ta da principiante.
grazie per i consigli che mi dare.
Pino Trento
pindalla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 12, 13:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ric-riccardo
Data registr.: 23-08-2011
Residenza: mondovì
Originalmente inviato da pindalla Visualizza messaggio
Pino Trento
l'ely era nuovo oppure gia' usato??
dando ciclico v/s sx quando si alza non riesci a compensare? calcola che devi uscire dall'effetto suolo!!! ed alzarlo subito di almeno di 20/30 cm.
ric-riccardo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 12, 16:40   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2012
Residenza: Trieste
Ciao pindalla
anch'io ho uno scorpio 1v24 ed avevo lo stesso problema solo che dando leggermente gas (con l'elicottero ancora a terra) traslava tutto a sinistra. Non ti dico poi installando il training kit... disastro....
ho seguito la seguente procedura ed ora è abbastanza stabile col training:
regolati tutti i trim al 50%
l'ho sollevato di circa 50/70cm
ho regolato a questo punto i trim
Se li regoli quando tocca ancora il suolo il giroscopio non lavora bene e l'eli fa un pò quello che vuole
Ciaoooooooooooo
hondafireblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 12, 17:48   #4 (permalink)  Top
Residenza: Trento
grazie ric-riccardo, hondafireblade.
Questo fine settimana lo provo e crash test permettendo spero di divertirmi almeno 5 sec (per la gioia dei rivenditori di ricambi).
Vecchio 04 gennaio 12, 21:45   #5 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Dove prendi i ricambi? Sai potrebbe essermi utile pure a me
Devi essere più positivo dai... almeno 10 secondi Scherzo naturalmente
Vecchio 06 gennaio 12, 01:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di blakwolf1976
Data registr.: 30-05-2011
Residenza: milano
Immagini: 5
ciclico
io prima di toccare i trim metterei in piano il ciclico i trim se si puo non si toccano
blakwolf1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 12, 17:50   #7 (permalink)  Top
Residenza: Trento
ricambi
Ciao,
scusa il ritardo ma ho avuto qualche problema.
Sono rimasto in volo per 20sec. (record) ma dopo l'ho schiantato completo (pale, telaio, servo, rotore, attacco pale, ecc.).
Per sistemarlo ho dovuto ordinare i pezzi da varie ditte perchè non tutti hanno tutti i ricambi.
Mi fornisco dalla Scorpio, Ckado (Francia) e da Modeltoy.
Per quello che ho potuto constatare i prezzi della Ckado sono buoni (pezzi di ricambio della Walkera V200) e la spedizione costa 3,5€ (da fornitori italiani con spedizione in Italia 5-6,5€), consegna in 3/4gg.
La Modeltoy ti consegna in 2/3gg (sempre pezzi di ricambio della Walkera) e prezzi buoni.
La Scorpio mi ha consegnato in 2gg ma credo sia dato dal fatto che sono a Trento, nella media è la più cara.
Ad oggi devo ancora rimontarlo.
Sapete se a Trento c'è qualcuno che può, una volta montato , controllare quello che ho fatto (allineamenti vari)?
Vecchio 19 gennaio 12, 17:55   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
Data registr.: 05-01-2012
Residenza: Rovereto (TN)
Immagini: 3
Ciao,
il PuntoModel a Trento non ha Scorpio? in caso puoi sentire il Galaservice di Arco che dovrebbe essere rivenditore scorpio!
io mi sto per iscrivere al GAR, gruppo aeromodellisti rovereto, a trento so che c'è il circolo anche li... puoi fare un colpo di telefono se possono darti una mano... nella peggiore delle ipotesi, posso dartela io una mano..
T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D
Multiplex Solius 2160mm
Panph non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 12, 18:15   #9 (permalink)  Top
Residenza: Trento
puntomodel?
Ciao,
dove si trova il Puntomodel a Trento?
Chi mi ha regalato l'eli lo ha preso dal Foxel (ho ordinato le pale il 29/12/11 e mi devono ancora chiamare).
Vecchio 19 gennaio 12, 18:18   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
Immagini: 3
è al piazza Tridente, quello dove ci sono un sacco di negozi su via brennero.. se cerchi su internet lo trovi subito
Dubbi su Scorpio 1v24 hondafireblade Elimodellismo Principianti 0 02 gennaio 12 12:16
scorpio 1v24 gabruce Elimodellismo in Generale 2 03 settembre 11 01:34
Problema spostamento laterale skywalker139 Elimodellismo in Generale 17 18 agosto 11 18:24
Curiosità su traking delle pale e spostamento laterale del T-rex gandelr Elimodellismo Principianti 9 23 dicembre 06 15:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:51.
