13 aprile 06, 18:34 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2005 Residenza: Crema
| Raptor 50, T7cp alimentazione ricevente.
Ciao a tutti. Sono ancora alle prese con l'assemblaggio del mio rator 50. Con la meccanica ci sono... O almeno credo . Ho montato i vari servo: accelleratore e passo collettivo s3151, alettone ed elevatore con s 3001. Gli ultimi non digitali perchè vorrei, in un futuro, usare il copilot che non li gradisce. Gyro 401 cons ervo s9254 La radio è la classica futaba T7CP. Usa una ricevente futaba R137F. Dovrebbe essere una ricevente a 7 canali: 4 servo 1 per gyro ed uno per la sensibilità Gyro (canale 5 come da istruzioni). Dovrebbe restarmi un canale libero (che volevo usare per il copilot D4), infatti anche sulle istruzioni della radio (per fortuna che ho comprato quella ufficiale con le istruzioni in italiano...) il canale 7 (segnato sulla ricevente come 7)dovrebbe essere libero. Ma come alimento la ricevente? Prova e riprova ho alimentato nella spinetta libera (la 7 per l'appunto)e funziona. Ma allora è 6 canali e non 7 (l'alimentazione è potenza non segnale...). Dove collegherò il cavo per alimentare il copilot D4? La radio và settata suPPM o PCM ? Ho provato e funziona solo con PPM. ll tipo di heli da settare sulla radio è il tipo 1? Ho montato tutte le leve dei servo come da manuale TT tenendo il centro dell'uniball a 10,5 mm del centro di rotazione del servo. Ho notato che per alcuni servo questa misura dovrebbe essere differente. Per esempio per l'asta lunga del servo di coda andrebbe bene 16,5 mm anche se sul manuale la mostra piegatasu un disegno. Se dovessi variare alcune di queste misure per impedire interferenze e far lavorare i rinvii perpendicolari cosa comporterebbe per i l funzionamento dei servi? Aspetto con ansia risposte ed aiuti (tutto serve). Presto che mi finiscono le ferie Ciao e grazie.
__________________ patrizio...principiante cronico Ultima modifica di patriziogw : 13 aprile 06 alle ore 18:42 |
13 aprile 06, 19:51 | #2 (permalink) Top |
User |
Ciao.. la tua ricevente e un 7ch.. al 7 va collegata la batt da 4.8v, e sinceramente non so se si puo bypasarre anche un servo sullo stesso ch, magari chi viene dopo sapra risponderti - per l'inserimento credo no hai problemi cmq : - ch 1 - alettoni dx-sc - ch2 - elevatore cabra - picchia - ch3 - gas - ch4 giroscopio ( servo nel giro ) - ch 5 - sensibilit giro - ch6 - passo per quanto riguarda la config della tua radio va bene cosi, il tuo modello e un H1 - e chiaramente in FM -- (PPM) - per la misura delle squadrette ti consilgio di usare quelle indicate sul manuale. spero di ess stato d'aiuto, se hai bisogno chiedi. Saluti. traffyc
__________________ ... volo piano ma volo! |
14 aprile 06, 08:09 | #3 (permalink) Top |
Ciao, grazie. Ho trovato questo: """Non è obbligatorio usare anche il canale 7. Se questo rimane libero, ci colleghi la spina della batteria. Se i canali sono tutti occupati, bisogna collegare un cavo ad Y, di cui un ramo và alla batteria e l'altro al servo, in uno qualsiasi dei canali.""" Penso che lo potrò fare per liberare il canale 7 ed installare il mio prezioso copilot (eh la pigrizia..). Grazie ancora Ciao. patrizio.
__________________ patrizio...principiante cronico |
17 aprile 06, 15:07 | #4 (permalink) Top |
Intanto ho messo un paio di foto sul mio spazio msn. I miei amici di msn le possono visualizzare. Accetto consigli. Non accetto consigli per eventuali diete Ciao
__________________ patrizio...principiante cronico Ultima modifica di patriziogw : 03 gennaio 09 alle ore 07:40 |
17 aprile 06, 16:31 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-09-2005 Residenza: Piacenza
se guardi sulla tua ricevente vedrai che vicino al che vedi la dicitura 7/B ora quel canale lo puoi usare solo se la ricevente viene alimentata attraverso un'altro canale, per esempio il 3 come avviene nei modelli elettrici medio/piccoli tipo zoom o t-rex dato che hanno il gas/alimentazione sullo stesso canale quindi il 7 rimane libero. ora, sul 7/B ci devi attaccare l'alimentazione dei servi/gyro, preferibilmente con un regolatore di tensione (sugli eli di solito si usa a 5.1V) quindi non credo che sia possibile attaccare anche il co/pilot, come soluzione ti suggerisco di prendere una ricevente a 8 canali. 7 li userai per l'elettronica, l'8/B lo userai per l'alimentazione! Saluti Fabio
__________________ Saluti Fabio |
17 aprile 06, 16:48 | #6 (permalink) Top | |
Continua....
__________________ patrizio...principiante cronico Ultima modifica di patriziogw : 03 gennaio 09 alle ore 07:40 | |
17 aprile 06, 16:52 | #7 (permalink) Top |
Ciao Fabio. Se uso la 8 canali (consiglio su una futaba economica da trovare su ebay) dovrei usare il quarzo che ho, ora, montato sulla 7 canali? Che interruttore usare sulla radio per il 7 canale? Caio Grazie
17 aprile 06, 18:31 | #8 (permalink) Top | |
per l'interruttore usa quello + comodo per te, basta solo impostarlo dalla radio!
__________________ Saluti Fabio | |
17 aprile 06, 18:32 | #9 (permalink) Top | |
hai già il regolatore di tensione/batterie ??
18 aprile 06, 19:31 | #10 (permalink) Top | |
Serve? è importante? consiglio, marca e modello. Ciao PBR
__________________ patrizio...principiante cronico | |
Alimentazione Ricevente | Bowen | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 20 marzo 07 17:18 |
Alimentazione ricevente | Fabio27 | Elimodellismo Principianti | 3 | 28 gennaio 07 12:48 |
alimentazione ricevente su Raptor 50 | Emidio | Elimodellismo Principianti | 9 | 18 ottobre 06 21:41 |
alimentazione ricevente | albip51d | Aeromodellismo Principianti | 2 | 05 novembre 04 16:48 |
170 Euro per settare un Raptor 30 V2 con futaba T7CP FF7 | gpellegrino | Elimodellismo in Generale | 18 | 23 luglio 04 18:32 |
