28 dicembre 11, 13:50 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2011 Residenza: Vicino a Monza
| PASSO NEGATIVO SPEKTRUM DX6i
Salve a tutti volevo chiedere perchè sulla radio Spektrum DX6i no riesco a impostare il passo negativo, infatti il minimo è 0%. P.S. SCRIVETE PERFAVORE IN MODO SEMPLICE |
28 dicembre 11, 14:04 | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Giana non ti offendere ma se fai questa domanda vuol dire che hai ancora un po' da studiare/imparare prima di poter utilizzare il passo negativo su un elicottero... Posso chiederti che elicottero e radio hai? Ad ogni modo inizia a leggere la guida illustrata per principianti di Firedragon. La trovi qui nella sezione principianti ed è in rilievo (in alto nella pagina). Comunque la risposta semplice alla tua domanda è: è normale e giusto così. Sulla radio trovi una scala di valori che va da 0 a 100. Questo 0-100 non sono i gradi di incidenza delle pale (infatti un elicottero ben settato normalmente va da -12 a +12 come gradi). Quella scala 0-100 sta solo ad indicare il minimo (zero) e il massimo (cento) dell'escursione che "meccanicamente" le pale possono avere. TIpo il valore 50 sulla radio vuol dire che sei a metà dell'escursione delle pale. CIoè se le tue pale vannno da -12 a +12 con valore 50 sulla radio sie a metà e quindi a zero gradi. Spero che con questo ti sia un pelo più chiaro ma come vedi quindi la prima cosa da fare è settare "meccanicamente" l'elicottero (e qui ti devi leggere la guida illustrata di cui sopra). E SOLO DOPO passi a programmare la radio.... |
28 dicembre 11, 15:16 | #3 (permalink) Top |
Rivenditore - My-RC |
Ciao, solitamente si usa (come da manuali) regolare la meccanica in modo da avere (generalmente) le squadrette dei servi paralleli al modello e un corrispettivo di 0 gradi pala a centro stick. Di conseguenza ti ritrovi con 10-14° gradi (secondo il modello) di negativo in corrispondenza dello 0% della curva passo (stick al minimo) e 10-14° positivi al 100% (stick al massimo). Ciao Carmelo |
28 dicembre 11, 15:20 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. |
28 dicembre 11, 16:49 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: Monreale (PA)
| Perchè se Giana è quello che penso io ha segnato momenti bellissimi sia a me che ai miei nipoti e a mia sorella assieme a occhio e croce ad almeno qualche milione di persone in tutto il mondo.
__________________ DX6i Phoenix V3, Syma S107, Blade MSR, MCPX V2 |
28 dicembre 11, 18:56 | #9 (permalink) Top | ||
oppure (pensiero stupendo...): mica chiedi come si fa a scendere sotto 0% sulla radio ? Citazione:
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | ||
PASSO NEGATIVO SPEKTRUM DX6i | Giana 97 | Elimodellismo Elettronica | 3 | 27 dicembre 11 20:29 |
Salita a passo negativo non livellata | maRRRco | Elimodellismo in Generale | 22 | 13 ottobre 11 22:15 |
Motore per passo positivo e negativo | ginopilotino | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 07 12:51 |
.....passo negativo inesistente | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 12 | 21 gennaio 07 19:54 |
aiuto - passo negativo T-rex | fabionet31 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 09 maggio 06 13:34 |
