Vecchio 20 dicembre 11, 19:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2011
Residenza: roma
magari fossi principiante :)
Salve a tutti, intanto colgo l'occasione per fare i complimenti per il forum,sono nuovo e spero che con qualche vostro aiuto e consiglio possa anch'io iniziare questa "avventura"...ho detto possa perchè non mi ritengo neanche principiante in materia perchè anche se ne ho visto uno a casa di un amico di un mio amico e mi aveva chiesto se volevo provarlo (visto che era mooolto facile) non me la sono sentita per paura di far danni
Pero' poi tornando a casa ho iniziato a vederre filmati su filmati e sapendo come sono fatto che quando vado in fissa su una cosa la devo fare allora mi sono deciso e sono qui
Ho fatto molte ricerche ma dalla teoria alla pratica le cose cambiano di molto,quindi prima di fare cavolate forse mi potreste consigliare;avevo visto dei micro elicotteri in rete che a quanto dicevano erano per principianti ma ho notato che la batteria durava molto poco,parlo di al massimo 10 minuti,o forse essendo ignorante è quella la media di durata?
Cmq sono alla ricerca di un micro con una buona durata e magari se oltre che indoor si possa utilizzare anche fuori sarebbe il massimo...chiedo troppo?
hARDO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 11, 20:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da hARDO Visualizza messaggio
l'autonomia di volo è una "preoccupazione" ricorrente di chi si affaccia per la prima volta nel mondo degli elimodelli
in realtà è il problema MINORE, ovvero NON è un problema, almeno nella maggior parte dei casi
il problema principale si presenta nel volo all'esterno, laddove gli schemi meccanici che possono rendere facile il pilotaggio rendono praticamente impossibile il volo in presenza del pur minimo filo d'aria
il secondo problema è che per volare normalmente, un modello (e anche i veri aeromobili) deve poter raggiungere angoli di beccheggio e rollio minimali, il che comporta una sensibilità di pilotaggio, minima ma mai "nata imparata".
Occorre acquisirla
Dunque, le cose da dire sarebbero moltissime, ma in linea schematica semplificativa, possiamo dire che una prima distinzione va fatta tra elicotteri che possono volare all'esterno ed elicotteri che NON possono volare all'esterno, oppure solo in condizioni di aria calma (e qui dipende da luogo a luogo e da ora ad ora, magari un'oretta a metà mattinata, e una mezz'oretta il tardo pomeriggio, una vera schiavitù frustrante. In certi luoghi o in certi periodi il vento è una costante con cui misurarsi, e se non hai un passo collettivo NON voli mai...)
Altra considerazione va fatta sulle DIMENSIONI del nostro modello: quelli piccoli da interni sono anche quelli che generalmente volano poco o sono troppo leggeri per l'esterno, e quelli da esterno o volano "troppo" o sono ANCHE troppo grandi da usare in casa (ci sono grossi modelli facili che date le dimensioni apparentemente si pensa possano volare fuori, ma rientrano nel discorso fatto poco fa)
Esaminando i modelli da casa o cm da indoor (però in una palestra o in un capannone si possono volare micromodelli che volano anche all'esterno, ma ti ricordo che le "prestazioni" e la possibilità di volare all'esterno prescindono dalle dimensioni dell'elicottero, ma dipendono dal tipo di schema meccanico del suo rotore), una NETTA DISTINZIONE va operata nel numero dei canali (3, 4, 5 o 6) , e nel tipo di sistema radio usato (infrarossi / 2.4Ghz)
in SINTESI sono ben pochi i modelli tutto fare, ovvero IN+OUT !!!
, con i dovuti distinguo
qui mi fermo, e rimando alle tue osservazioni
Vecchio 20 dicembre 11, 20:20   #3 (permalink)  Top
Residenza: roma
innanzitutto grazie per l'infarinatura,diciamo che il tutto è molto complesso, ma prima o poi da qualche parte si dovra' pur iniziare
se non ho capito male per iniziare forse è il caso di iniziare con un indoor visto che all'aperto gia' il vento potrebbe crearmi problemi?
comunque piu' che frustrante l'oretta scarsa per pilotare all'aperto per i principianti penso sia piu' frustrante l'autonomia molto bassa delle batterie
Vecchio 20 dicembre 11, 20:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
non ho voluto entrare nello specifico dell'autonomia, perché il discorso è articolato
una grande differenza la fa il peso totale, e il peso aggiunto dalla batteria, oltre a possibili difficoltà per alloggiarla
su un classe 450 ad esempio, il peso della sua batteria tipo è di circa 200 grammi su 800-900 totali (quindi un 22% 25% )
50 grammi sono un 6%...
su elicotteri piccoli, con motori leggeri, il controllo del peso è un fattore critico anche in fase progettuale
8 grammi su un microheli di 66 lo fa alzare a fatica e volare malissimo
dunque è meglio la "sua" batteria piuttosto che volare male
inoltre il guadagno di autonomia è spesso modesto
infine, cosa importante, la maggior parte dei microheli hanno motori a spazzole, che mal digeriscono minuti e minuti di funzionamento ininterrotto, e anche i brushless non è che se la cavino meglio (anch'essi devono essere piccoli e leggeri)
ripeto, l'autonomia di volo è primaria solo agli occhi di chi non può valutare gli aspetti fondamentali di un elimodello
Vecchio 20 dicembre 11, 20:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
in casa, o sei un vero manico, o hai una megasala, oppure già un modellino monorotore ti mette in difficoltà, cioè rischi di sbatterlo contro pareti o mobili, oppure sei costretto a volarlo castigato...
molto meglio un coassialino, un po' tanto giocattolo, ma poco impegnativo
prezzi, per roba decente, da 70 euro a 130 (negozi Italia)
Vecchio 20 dicembre 11, 20:45   #6 (permalink)  Top
Residenza: roma
...immaginavo quindi quale mi consiglieresti per il mio primo modellino?
Vecchio 20 dicembre 11, 20:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
se è il primo in assoluto e lo vuoi volare in casa:
-Easy Copter Colibrì V4
-Blade Mcx
-Blade Mcx V2 RTF
Coaxial Modellismo Elicottero Walkera Dragonfly , Esky Honey Bee , Aeromodelismo - Ckado.com Hobby Discount Heli, Avio, Auto - Ckado.com
sono elicotteri diffusi, con radio 2.4Ghz, ricambi facili da trovare (importante ! per non dover buttar via tutto il modello alla prima rottura)
se invece vuoi un modello da volare principalmente fuori (in casa se hai qualche mq, lo puoi tenere un po' in volo stazionario, ma solo dopo un po' di pratica all'esterno), non facile come i precedenti, ma più "stimolante" ed istruttivo, e cmq alla portata di un comune essere mortale, allora
Blade 120 SR RTF
Vecchio 20 dicembre 11, 21:38   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Pinmax86
Data registr.: 24-02-2008
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Pinmax86
Personalmente mi sento di consigliarti il MERLIN TRACER 80 RTF 2,4GHZ (MIRAGE Cod. KK-ML14705).
Costa 65 euro in offerta su un sito.
L' ho preso come te per iniziare e devo dire che con tutti gli schianti che ha fatto (per terra, contro il muro, sul tetto di casa per due giorni......) non ho mai rotto niente!
Ecco uno dei video che ho girato. Con tanto di crash finale per chiudere in bellezza:
Pinmax86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 11, 22:01   #9 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Blade 120 SR RTF
questo non mi dispiacerebbe affatto,ma non è piu' facile per iniziare dentro casa che fuori con il vento?
Vecchio 20 dicembre 11, 22:10   #10 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da Pinmax86 Visualizza messaggio
ma all'aperto ti ha creato problemi?
Video ARCUS scala 1/2 di Raffo Fossi MrAvask8 Aeromodellismo Alianti 7 03 agosto 11 15:30
Magari vi è sfuggito.......... maddriver967 Aeromodellismo Ventole Intubate 17 05 febbraio 10 01:42
E' ora di pista... e magari di un nuovo mezzo.. magari con qualche dritta... IMEIV Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 67 19 dicembre 09 05:12
E se mi fossi comprato una Ferrari???? kzn14d Elimodellismo Principianti 10 08 settembre 06 15:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:36.
