Vecchio 11 dicembre 11, 20:23   #1 (permalink)  Top
marcond80
Guest
Messaggi: n/a
autorotazione
Salve a tutti ,possiedo un t rex 450 e un raptor50 volevo chiedere se potete aiutarmi vorrei programmare la mia radio futaba 7 canali per il volo rovescio e l'autorotazione grazie buona serata
  Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 11, 20:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da marcond80 Visualizza messaggio
quanti gradi di incidenza hai con passo 0% ?
quanti gradi con passo 100% ?
li hai misurati ?
Vecchio 11 dicembre 11, 21:38   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Si presume che fino ad oggi hai volato in normal?!
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 11, 20:22   #4 (permalink)  Top
marcond80
Guest
Messaggi: n/a
autorotazione
ciao ho misurato il passo a 0 misura -3 al massimo misura +10
  Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 11, 20:24   #5 (permalink)  Top
marcond80
Guest
Messaggi: n/a
autorotazione
Si fino ad oggi ho volato in normal mi puoi aiutare per cambiare tipo di volo?
  Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 11, 21:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
che schema hai di Swashmix (mix piatto) ?
poi, cerca di essere più circostanziato (perdonami se sono insistente, ma se non ci intendiamo, non arriviamo da nessuna parte)
confermi che con stick del gas al minimo, e punto "1" a 0% sulla curva del passo, hai -3° (fisici e misurati) sulle pale ? (entrambe ? )
Vecchio 12 dicembre 11, 22:07   #7 (permalink)  Top
marcond80
Guest
Messaggi: n/a
autorotazione
Scusa te non ho esperienza sulla messa a punto del modello il piatto è di 120°le pale le ho misurate con il suo strumento solo una pala non è la stessa cosa? parlo del raptor50
  Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 11, 22:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
no, scusa, lo schema del piatto del Rex450 (HR3) è ben diverso da quello del Raptor50 (H1)
nel Rex abbiamo un sistema CCPM con tre servi ancorati sul piatto a 120° di distanza uno dall'altro, che lavorano sincroni e miscelati
nel Raptor50 invece due servi lavorano per il passo ciclico (alettone ed elevatore) e un terz lavora solo per il passo collettivo (alzando e abbassando il piatto per dare inclinazione alle pale per la salita o la discesa dell'elicottero)
di quale vogliamo parlare ?
Vecchio 19 dicembre 11, 23:40   #9 (permalink)  Top
marcond80
Guest
Messaggi: n/a
autorotazione
Scusami ho avuto problemi con il computer per cortesia mi puoi dare una dritta per regolare come si deve il t rex 450? il tipo di piatto é quello che dici te . Con il t rex volo ma non sono tanto contento di come vola ad esempio la coda in hovering sta anche ferma quando gli do gas tende ad avvitarsi la curva del gas deve essere uguale a quella del passo?
  Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 11, 23:43   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
stacca i cavi motore !!!
metti i trim neutri
metti i subtrim a zero
metti tutti i reverse su NOR (radio Futaba: Thro su REV !!!)
imposta lo Swashmix tutto a +50% o a +60% (in alcune radio come la Hitec Aurora9, anziché + e -, c’è NOR e REV)
imposta sulla curva del passo 0-25-50-75-100 (curva a 5 punti) oppure 0-25-37.5-50-62.5-75-100 (curva a 7 punti)
collega il cavetto del regolatore (Thro) o di un pacco batteria da 6 volt al canale del gas (THRO) della ricevente, e il cavetto del servo di destra del piatto al canale Pitc (o AUX1) della ricevente (canale 6)
dai gas: il servo deve agire a far salire il piatto.
Se così non è, inverti il segno di Pitch (PIT. o PITC) nello Swashmix (nell’Aurora9, passa da NOR a REV)
OSSERVA anche il movimento delle pale: dando gas devono assumere passo positivo
Il piatto deve salire e scendere, e dando ciclico il piatto deve seguire di concerto i movimenti dello stick.
Se così non è, inverti il reverse di Pitc (ch6) nel menu Servo Reverse
ci sono quattro possibilità, una sola è quella corretta
adesso collega il servo centrale del piatto [(anteriore o posteriore) = ELEV] al canale ELEV della ricevente
dai gas: il servo (Elevatore) deve agire a far salire il piatto
se così non è, inverti il segno di Elev nello Swashmix (nell’Aurora9, passa da NOR a REV)
dai comando picchia (avanti) : il servo deve far inclinare il piatto in avanti
dai comando cabra (indietro): il servo deve far inclinare il piatto all’indietro
se così non è, inverti il reverse di ELEV nel menu Servo Reverse
adesso collega il servo di sinistra del piatto al canale Aile della ricevente
dai gas: il servo deve agire a far salire il piatto insieme a quello del pitch e dell’elevatore già collegati
se così non è, inverti il segno di Aile nello Swashmix (nell’Aurora9, passa da NOR a REV)
dai comando rollio destra-sinistra: il servo deve far inclinare il piatto nella stessa direzione dello stick
se così non è, inverti il reverse di AILE nel menu Servo Reverse
il risultato deve essere questo:
rotorhead - cyclic & collective.avi - YouTube
adesso devi controllare due cose:
-che il piatto non tocchi né a battuta in alto né in basso, e che le squadrette a tutto ciclico non tocchino la corona o altro (attenzione alla squadretta del servo di destra nei Rex V2, Sport e precedenti, e relativi cloni)
-che il piatto sia orizzontale e che a metà gas (pitch 50%) sia a circa metà della corsa utile lungo l’albero del rotore
ora misura il passo in gradi con lo strumento (Pitch Gauge o misurapasso o incidenzometro) prima su una pala poi sull’altra (segnane una con del nastro o con un punto di pennarello)
-a zero gas (pitch 0% sulla curva del passo)
-a metà gas (pitch 50% sulla curva del passo)
-a tutto gas (pitch 100% su curva del passo)
scrivi i valori su un foglietto
quando la testa è a posto passiamo alle curve, prima del passo, poi del gas, infine facciamo la coda
nel frattempo potresti astenerti dal volare...
Autorotazione wlemaxx Elimodellismo Principianti 21 18 marzo 09 21:22
Autorotazione jakal Elimodellismo Motore Elettrico 10 27 gennaio 09 19:26
puleggia autorotazione raptor 30v2!!come effetuare una autorotazione?? davide1936 Elimodellismo in Generale 13 21 giugno 06 18:47
autorotazione maxmax Elimodellismo Principianti 1 31 maggio 06 23:49
Autorotazione d@vid2000 Elimodellismo Principianti 11 12 maggio 06 00:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:26.
