11 aprile 06, 19:47 | #24 (permalink) Top | |
User |
da quello che vedo è che nella terza fotografia il piatto( quella parte nera che sta sopra la corona dentata bianca) è inclinato verso di dietro accendi radio ed eli vedi se si raddrizza deve stare bello livellato altrimenti è logico che va all'indietro prova ad agire sia sul comando che regola l'inclinazione (servi) o sulle vitine che ci sono sulla rx dell'eli ciao Citazione:
11 aprile 06, 20:47 | #25 (permalink) Top |
Ciao Umberto vola anche per noi. |
Ma quelle sono le pale del Walkera 5-4 o dell'Esky molto diverse ( passo pronunciato) da quelle dell'Hirobo, che sono praticamente prive di passo poichè le manine portapale sono inclinate rispetto all'asse rotore. Quindi al passo delle pale si aggiunge quello dato dalle manine = No buono !! Eccessivo il passo = sforzo sui motori e difficoltà di pareggiare le coppie = l'ely fa quello che gli pare
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" |
11 aprile 06, 23:01 | #27 (permalink) Top | |
User |
il passo sul xrb si regola.... Citazione:
12 aprile 06, 09:57 | #30 (permalink) Top | |
Ciao Umberto vola anche per noi. | Citazione:
http://www.baronerosso.it/forum/show...760#post220760
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" | |
Indian Spirit tende a SX e cabra con motore | nastilar | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 07 giugno 07 10:49 |
hirobo xrb che va indietro | roversport | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 20 dicembre 06 19:55 |
Tornar indietro... | Creative | Aeromodellismo | 18 | 16 giugno 06 19:05 |
tutto passo e motore l'eli tende a girare a sinistra | hurricane01 | Elimodellismo in Generale | 35 | 13 dicembre 05 14:46 |
df4..... tende a traslare verso destra | nonnonet | Elimodellismo Principianti | 8 | 23 settembre 05 14:24 |
