08 marzo 12, 21:01 | #971 (permalink) Top | |
p.s. come pensavi di fare il settupp ? [e pensare che ho due o tre lipo "ite" che potrebbero servire proprio al settupp...] come hai fatto ad alimentare DIRETTAMENTE la rx con una 2S ?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
08 marzo 12, 21:44 | #972 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-12-2005 Residenza: Albano Laziale (RM)/Alvito (FR)
Ho saldato un connettore femmina BEC con un connettore femmina DEANS poi ho attaccato la femmina DEANS al medesimo connettore maschio dell'ESC e la femmina BEC al medesimo connettore maschio della 2S. Tocca che compri la Lipo 3S e fare la prova con il motore connesso sperando che non impazzisca. Rug alla peggio che potrei aver combinato? Se ho fottuto la RX non mi importa granchè perchè la RX definitiva mi arriverà a 2,4GHz e sarà molto + piccola di quella che ho ora , ma se è partito regolatore e servi so madonne vere e proprie | |
08 marzo 12, 22:02 | #973 (permalink) Top | |
per quanto riguarda i servocomandi, beh, spero solo che non abbia fatto in tempo a fare danni, e anche qua non ho casistica per dirti con certezza che puoi aver fatto danni oppure no tocca aspettare che tu alimenti di nuovo il tutto
08 marzo 12, 22:46 | #974 (permalink) Top |
| prova con batteria 3S
Rug, una volta che ho la 3S come posso fare una prova a volo? Devo fare il Setup del regolatore (sperando che funzi) e della radio oppure possp collegare la batteria e basta che il gas sia tutto giù? |
08 marzo 12, 23:39 | #975 (permalink) Top | |
in attesa della tua risposta, e scusandomi se dirò cose molto ovvie: -devi fare tutto il setup che senza rx alimentata non puoi fare -per fare il setup, basta alimentare la rx, nel tuo caso STACCANDO DUE CAVI DEL MOTORE, inserendo il regolatore in THRO e alimentando il regolatore con la 3S -finito il setup (e c'è tutta la coda, da controllare), si controlla il piatto, si fanno le curve del passo e del gas, si verifica che la coda non abbia errori, e allora si può pensare di alzarlo, l'elicottero
08 marzo 12, 23:51 | #976 (permalink) Top | |
I 2 cavi che dici di staccare dal motore sono 2 a caso oppure no? Scusa che significa il regolatore in THRO? | |
09 marzo 12, 00:21 | #977 (permalink) Top | |
tra l'altro nei T-Rex che ho visto finora, i cavi sono accoppiati con i colori giusti quindi li rimonti correttamente il cavetto che dal regolatore porta corrente alla ricevente, più precisamente dal BEC interno al regolatore (il BEC è un circuito, solitamente interno al regolatore, che abbassa la tensione della lipo al voltaggio corretto per la ricevente, nel caso di un'alimentazione a 3S, abbassa la tensione da 11.1V a 6V circa) [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
09 marzo 12, 00:55 | #978 (permalink) Top | |
Meno male.... Cmq forse (e incrocio le dita) ho capito cosa aveva mandato in tilt tutto. Controllando il regolatore ho notato che un cavo del regolatore era saldato male sul connettore DEANS. Domani acquisto LIPO 3S, risaldo e rifaccio la prova. | |
09 marzo 12, 01:00 | #979 (permalink) Top | |
come ti ho detto, non ho esperienza di tensioni o collegamenti anomali, per cui non so dirti se il danno è possibile, certo, o che
09 marzo 12, 09:08 | #980 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
Proprio oggi che volevo andare a provarlo fuori cosa fa? PIOVE!!!! Comunque una cosa strana l'ho già notata anche in casa: se inserisco l'hold non solo mi inibisce il motore, ma mi fa anche abbassare il piatto ciclico fino a raggiungere il 100% di passo negativo. Tolto l'hold, torna giustamente a passo circa zero. Per caso devo ri-bindare con la nuova curva del passo? |
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" | miki.t | Elimodellismo Club Modelli | 3472 | 21 agosto 13 02:46 |
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport | dani76it | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 novembre 11 21:05 |
"My video" Align T-rex 450 sport | cappes82 | Elimodellismo Principianti | 5 | 09 settembre 11 00:12 |
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? | pitlor | Aeromodellismo Alianti | 20 | 07 ottobre 07 22:56 |
