![]() | #891 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2012 Residenza: Ferrara
Non so, ad esempio, cosa cambia da mid timing a high timing. Se sia meglio high cufoff o Middleton cufoff (come è arrivato a me), posso immaginare che vada bene heli 1 con solo soft start piuttosto di quella con anche governor.. Ma non saprei argomentare.. Nemmeno so se meglio standard, medium o Quick speed per l'ultimo bip. Visto che si parlava di configurazione "ottimale " mi chiedevo solo il perché.. Tutto qua. ![]() | |
![]() | #892 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
![]() | ![]() Citazione:
![]() È vero che scripta manent e verba volant ma sui manuali le note,vedi spiegazioni particolareggiateb,non ci sono e quindi......
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
![]() | #893 (permalink) Top | |
allora la sequenza "normale", descritta nel manuale e consigliata da Align, e solitamente preimpostata nei kit, e quella che finora mi pare vada bene, è 1-2-1-2-3
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #895 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
Io mi sono riletto con attenzione il manuale Align per la programmazione dell'ESC e grazie alle spiegazioni di rugrug sono riuscito (spero ![]() Ho lo Sport V2 e il mio ESC è il RCE-BL 35 P. Per sicurezza, vorrei rifare la procedura per intero: - throttle max - throttle min - brake (1 = stick in basso = brake disabled) - electronic timing (2 = stick a metà = mid timing) - battery protection (1 = stick in basso = high protection) - aircraft (2 = stick a metà = helicopter soft start) - throttle response speed (3 = stick in alto = quick speed) - BEC output voltage (no sound - stick a metà = 5,5 volt) (?) Non capisco però come programmare il "BEC output voltage" e come fare per conoscerne il valore, visto che non c'è alcun segnale acustico! Mi pare una cosa importante, se non sbaglio è la tensione di alimentazione della ricevente? Grazie per la risposta... ![]() |
![]() | #896 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-11-2011 Residenza: Como
| Canopy trex
Ciao a tutti. Vorrei sapere se qualcuno sa togliermi un dubbio. Questa canpy è adattabile al trex sport? Ely Shop Cioè è uguale e cambiano solo i buchi per il fissaggio(che potrei rifare io nella corretta posizione) oppure è proprio completamente diversa?
__________________ Futaba T10CG - Align Trex 450 Sport FB- Align Trex 600e PRO FBL Beastx Obbiettivo 3D.... Quando ci arriverò non lo so.... Ma stai certo che ci arriverò....... ![]() |
![]() | #897 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2011 Residenza: Genova
Niente da fare, viti roventi insieme al telaio, ma non ne han voluto sapere. Per altro ormai la chiave ci gira a vuoto dentro... E si che secondo me è un po' rovinata anche la chiave (era nera e in punta è diventata grigia) ma cavolo è una usag nuova comprata per montare l'elicottero! Non a L ma a cacciavite con manico in gomma! Non ha problemi invece a far girar le altre viti... ci avrei pensato a scaldare un po la chiave, dovrebbe leggermente dilatarsi no? Altrimenti credo che dovrei passare al tentativo successivo, quello di segnare la testa della vite e farla diventare " a taglio". ps ho usato il FFL in dotazione.
__________________ Spektrum DX6i - T-Rex Sport V2 ![]() |
![]() | #898 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Accidenti,una volta ne ho svitata una con le Pinze,se hai spazio per agguantare la testa....ma è impanata su che metallo?Alluminio? Cmq ne ho trovata una sull'1-A e con la chiave buona si spanò la testa....segno di scarsa qualità.....
![]() | #899 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
Pur volando da tempo con i 6 canali di esc non ci ho mai capito niente perchè non mi è mai servito, il t-rex sport era già bello a posto così e il protos me lo avevan dato già sistemato. Gli esc si possono programmare con sti programmatorini hk o altro ??ma sti programmatorini sono universali? preso uno va bene per tutti?anche perchè acquisti futuri? se sì quale consiglereste? |
![]() | #900 (permalink) Top | |
la maggior parte degli ESC si programmano con gli stick della radio (le schede ti agevolano il compito, ossia fai prima e più facilmente) un ESC come quello dello Sport in 5-6 minuti lo programmi, dopo di che non lo tocchi più (io sono quasi due anni che ci volo e non ho mai avuto bisogno di toccarlo) stessa cosa con la vecchia serie di ESC Align (500 ESP, 600 ESP) se e quando avrai un regolatore che necessita di particolari settaggi e/o prove, allora ti prenderai la relativa scheda di programmazione una scheda presa adesso, oltre al fatto che non ti serve, potrebbe diventare sorpassata dai modelli di ESC che usciranno poi, come sempre, fai come preferisci p.s. ma possibile che invece di preoccuparvi a volare, volare, volare, vi mettete in "agitazione" per queste (e altre) cose? Usate la VOSTRA TESTA, non quella dei produttori ! quando l'elicottero funziona bene, va volato a preoccuparsi si è sempre a tempo imho
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" | miki.t | Elimodellismo Club Modelli | 3472 | 21 agosto 13 02:46 |
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport | dani76it | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 novembre 11 21:05 |
"My video" Align T-rex 450 sport | cappes82 | Elimodellismo Principianti | 5 | 09 settembre 11 00:12 |
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? | pitlor | Aeromodellismo Alianti | 20 | 07 ottobre 07 22:56 |
