Vecchio 28 febbraio 12, 00:27   #751 (permalink)  Top
L'avatar di Rudder
Data registr.: 01-10-2011
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da AironeBlu Visualizza messaggio
Erano le viti del telaio...problema risolto!
Solo che ho spezzato una delle quattro vitine...come risolvo?
Adesso è dentro ed è senza testa!
Certo, perché le viti son fatte con sterco di mulo di Taiwan... senza offesa per i muli...
Comunque, se le altre 3 viti tengono il tubo lascerei così...
Altrimenti devi comprare l'esagonale, smontare, cambiare e rimontare.
Potresti anche provare con una punta sottile per il metallo a trapanare per consumare la parte rimasta all'interno, ma per non rovinare la filettatura dell'esagonale dovresti farlo con massima precisione, quindi con un trapano a colonna... se conosci qualcuno che ce l'ha...
Club degli "Sportivi" - Rex Sport 450 & Sport V2 (e successivi)-hs1302-big.jpg
Walkera HM 1#A - Align T-Rex 450 Sport V2 - Spektrum Dx6i
Rudder non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 12, 00:34   #752 (permalink)  Top
L'avatar di AironeBlu
Data registr.: 16-01-2012
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da paplero Visualizza messaggio
Purtroppo per me é arrivato il primo crash dello sportino, ho perso i riferimenti mentre mi allenavo a fare dei passaggi di volato semplice. fortuna ho capito per tempo di averlo perso e a circa 6m da terra ho inserito la modalità HOLD!!! Risultato ho danneggiato solo le pale ed il main shaft, per il resto si é dimostrato molto robusto, tanto che il giorno dopo era di nuovo in aria!!
PS: Spero non vi serva mai, ma all'occorrenza quando cercate il ricambio del main shaft per il 450 sport V2 sappiate che é lo stesso del PRO (cod H45022)
Buon pomeriggio
Ne ho già acquistati due ancor prima di iniziare!!!! Veggente??
CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958
AironeBlu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 12, 00:37   #753 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da calib Visualizza messaggio
..Arrivato oggi con un gg in anticipo!!
Da domani inizierò il montaggio
A presto Riccardo
Buon appetito Riccardo!
Io sono al "rotore di coda"!
Vecchio 28 febbraio 12, 00:40   #754 (permalink)  Top
Data registr.: 30-06-2011
Residenza: garbagnate milanese
E successo anche a me, cosa posso fare ?
gioart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 12, 00:42   #755 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da Rudder Visualizza messaggio
Domani sondo bene la situazione e valuto cosa fare...in effetti le viti sono resistenti abbastanza, sono io che ho provato i cacciaviti a punta esagonale nuovi e dato che fino ad adesso ho montato tutto con i chiavini in dotazione (che semmai si rompono loro e non le viti!!) non ho dosato bene la forza...rompendola!
Grazie per il consiglio Rudder.
Vecchio 28 febbraio 12, 00:43   #756 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da gioart Visualizza messaggio
Se vuoi ti presto una vite delle mie...almeno te risolvi il problema! Mi sacrifico per la causa comune!!!
Vecchio 28 febbraio 12, 02:00   #757 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
se è una delle viti del telaio che tengono la struttura del tubo, farei così:
visto che la testa è saltata, svito le viti, allargo leggermente i due semitelai, estraggo l'insieme tubo+semigusci plastica (così non smonto neppure la cinghia)
prendo le pinze, ruoto la vite spezzata che presumo protruda, la estraggo
reinfilo tutto dentro e metto una vite nuova (mi pare ce ne siano, nella bustina dove ci sono anche i cacciaviti e le chiavi esagonali, se non hai buttato tutto)
Vecchio 28 febbraio 12, 12:15   #758 (permalink)  Top
L'avatar di Luca78
Data registr.: 11-10-2006
Residenza: Salerno e dintorni
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
E' la soluzione piu plausibile come gia riferito ad airone al tel, la storia del trapano... con viti cosi piccole mi sembra che non puo' andare...poi se sbagli bisogna buttare via l intero pezzo... inoltre si rovina la filettatura.
Luca78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 12, 12:15   #759 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
oppure io sul 250 ho fatto così:
- ho tolto tutte e 4 gli esagoni
- ho rimontanto il blocchetto della coda
- ho preso 4 viti con testa piatta dal ferramenta con dado autobloccante (più o meno della misura dei buchi sul telaio), allargando leggermente i fori del telaio se necessita, e ho messo le viti che spingono sul fiancale del telaio, e dall'altra parte i dadi autobloccanti che spingono sul altro fiancale del telaio.
- così non si spana più niente, anche su un vecchio 450 era già da casa costruttrice questo sistema.
si vede in questa foto dopo il servo, le viti erano disuguali perchè in casa non le avevo tutte dello stesso tipo.
Oxy 3 qube
Goblin 500
Ultima modifica di eux22 : 28 febbraio 12 alle ore 12:22
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 12, 15:18   #760 (permalink)  Top
L'avatar di Luca78
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
Stessa soluzione adottata anni fa su uono dei primi t rex, quelli inltre avevano il problema che il tubo di coda si muoveva dentro in telaio, era una soluzione quasi " indispensabile " utilizzare perni passanti.
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" miki.t Elimodellismo Club Modelli 3472 21 agosto 13 03:46
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport dani76it Elimodellismo Principianti 8 17 novembre 11 22:05
"My video" Align T-rex 450 sport cappes82 Elimodellismo Principianti 5 09 settembre 11 01:12
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? pitlor Aeromodellismo Alianti 20 07 ottobre 07 23:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:38.
