21 febbraio 12, 00:24 | #641 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-12-2011 Residenza: Genova
__________________ Spektrum DX6i - T-Rex Sport V2 Windrider Fox | |
21 febbraio 12, 00:52 | #642 (permalink) Top | |
l'alberino su cui ruotano le pinze portapala (blade holder(s)) se non fai il lavoro con cura, pale e pinze possono schizzare via, facendo "esplodere" la testa e proiettando le pale se sei nel range, son zzi
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
21 febbraio 12, 03:17 | #643 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2012 Residenza: caxias do sul Brasile
Sono proprio su questo particolare .. ho lavato tutto con alcool per eliminare olio e grasso su filetti. Qualche consiglio ? grazie! Luca | |
21 febbraio 12, 08:47 | #644 (permalink) Top | |
solo che occorre smontare con attenzione per non sovvertire l'ordine delle varie parti è anche utile fare un riferimento sulle pinze in modo da rimettere lo spindle nello stesso ordine in cui lo hai smontato rispetto alle pinze stesse, perché a volte da un lato tiri fuori tutti i pezzi, dall'altro solo una parte, e si rischia di infilare pezzi in più da un lato e pezzi in meno dall'altro una volta infilato lo spindle con una delle pinze, di dà un pelo di grasso ai gommini (dampers) evitando che vada nel filetto dello spindle la vite di serraggio necessita solo di una punta di frenefiletti, e di un buon serraggio NON fate girare il rotore prima di tre ore, per far agire bene il frenafiletti che deve "asciugare"
21 febbraio 12, 12:42 | #645 (permalink) Top |
Scusate la monotonia: grasso qualunque che uso per dire anche sulla macchina o necessitiamo di grasso ad-hoc per modellismo? Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
21 febbraio 12, 13:16 | #646 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2007 Residenza: roma
Piccolo resoconto del primo weekend del mio sportino ;) Servo coda: Per il momento ho montato il DS420 fornito nella combo. Effettivamente in hovering si avverte una piccola vibrazione della coda, ma niente che pregiudichi il perfetto utilizzo del mezzo! Rodaggio ball link: Un ragazzo presente al campo dopo aver dato un'occhiata alla testa del mio sport mi ha armato di alesatore e pinzette e mi ha vivamente cnsigliato di rodare tuttei i ball link. Lavoro da 10 minuti ma vi posso assicurare che la flybar dopo é veramente libera e si guadagna parecchio in stabilità del modello, soprattutto se si é alle prime armi!Oltretutto il fenomeno si accentua con le basse temperature perché la plastica dei ball link si irrigidisce e rende ancora meno scorrevole il movimento. Problema viti flybar: come detto nel post 587 stringendo troppo le viti che tengono il supporto della flybar che attraversa la testa, se ne impedisce il perfetto movimento. Vi consiglio pero' comunque di serrarle ed utilizzare un bel po di frenafiletti perchè io ne ho persa una dopo 2 lipo avendole lasciate un po lente e facendo affidamento al solo frenafiletti. (tra l'altro non riesco a trovarla come ricambio singolo ) Curva motore: Sotto consiglio di un amico ho utilizzato anche in NORMAL una curva motore piatta (0 80 80 80 80 piuttosto che 0-40-60-80-100) associata ad una curva di passo -4° -2° 0° 5° 10° e devo dire che il ciclico risulta molto piu gestibile! Movimento Tubo di coda: A fine giornata ho trovato la cinta del rotore di coda decisamente piu lenta di come l'avevo regolata io in fase di montaggio...Si é mosso il tubo di coda (problema già accennato nel topic) o puo essere un assestamento delle fibre della cinghia stessa? Per il resto non vedo l'ora che arrivi il prossimo WE!!! Ultima modifica di paplero : 21 febbraio 12 alle ore 13:22 |
21 febbraio 12, 14:31 | #648 (permalink) Top |
Roba tipo questo? Robbe Grasso al teflon 25 g | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
21 febbraio 12, 14:47 | #649 (permalink) Top | |
| Citazione: è di colore chiaro, viene usato anche nella nautica
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" | miki.t | Elimodellismo Club Modelli | 3472 | 21 agosto 13 02:46 |
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport | dani76it | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 novembre 11 21:05 |
"My video" Align T-rex 450 sport | cappes82 | Elimodellismo Principianti | 5 | 09 settembre 11 00:12 |
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? | pitlor | Aeromodellismo Alianti | 20 | 07 ottobre 07 22:56 |
