15 ottobre 16, 22:26 | #4581 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2011 Residenza: a milano
| Flybarless per Trex 450 Sport
Buona serata a tutti Possiedo da un paio d'anni un Align Trex 450 Sport e vorrei ora modificare la testa da originale a flybarless. Ho cercato sul web e sui vari forum cosa si deve fare e cosa si deve comperare ma ad essere sincero ho ancora molti punti oscuri. Anche su Barone Rosso ho cercato a lungo ma non sono stato capace di individuare un thread specifico con una risposta chiara ed esaustiva, per cui chiedo in questo Club degli sportivi- Trex 450 Sport dove ho già scritto negli anni passati quando ho acquistato il mio elicottero. Se qualcuno sa di un altro punto in cui è trattato quanto mi serve lo ringrazio fin dora. Fino ad ora ho capito che devo: 1 acquistare una testa nuova tipo quella della align 450DFC Main Rotor Head Upgrade Set H45162 che va sostituita a quella esistente. Per montarla devo togliere solo i tiranti esistenti e lo swash plate o altre parti ? 2 acquistare un sistema fbl tipo 3GX, microbeast, brain o altra centralina? Quale scegliere come miglior compromesso costo/resa? 3 devo togliere anche la ricevente? 4 montando Il sistema fbl devo eliminare o no il gyro ora installato? Non credo che questo sia tutto, sicuramente mi aspettano molte altre variazioni. Grazie per qualsiasi info. |
15 ottobre 16, 23:47 | #4582 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
no devi tenerla, a meno che la centralina non ne abbia una integrata, come la mia AR7200BX per radio Spektrum (per me mai più senza, ma sono casi rari) lo elimini perchè incluso nella centralina
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 | ||
17 ottobre 16, 14:43 | #4583 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- | |
17 ottobre 16, 17:47 | #4585 (permalink) Top |
User |
Nel tuo caso, Bald, potresti prendere una testa dfc a buon mercato e saresti a posto. Togli la fb e metti la fbl, al massimo cambi i link. Tarot Split type 450 DFC Flybarless Main Rotor Head set Parts - RH48025-01 450 DFC Flybarless Main Rotor Head & Swashplate Set Trex T-rex 450 (DFC450-001) 3 axis GYRO: c'è solo l'imbarazzo della scelta, dipende dal tuo budget.Io personalmente sono passato dal 3GX al Brain, il quale non ha paragone con l'Align. L'ho scelto per il costo relativamente accessibile, la facilità di setup via pc, volo senza rx ma con un sat Spektrum e, cosa non meno importante per me, perche ha l'autolevel. Flybarless unit | MSHeli Lo trovi anche usato da coloro che sono passati all'ultimo modello. Se hai dubbi fai un fischio. Ciaoooo
19 ottobre 16, 09:23 | #4587 (permalink) Top |
Ancora domande Sul thread " conversione fbl" si parla di testa DFC e testa FBL. Non so la differenza tra le due ne cosa voglia dire, dicono che una è più rigida dell'altra. Quella che ho indicato dell'Align quale è delle due? Dicono poi di acquistare una testa con piatto e senza ? cosa vuol dire? Io ho una Spectrum DX6i e ricevente Spektrum full range; cosa è il satellite di cui si parla spesso, è una ricevente senza i connettori per i servi ? Come funziona ? Ho iniziato a guardare sui mercatini e ho visto che vendono MSH Brain V2 MSH51600-V2 a 89, cosa ne pensate? Per i 3 axis GYRO sono ancora molto incerto se spendere pochi euro (mi sembra 30) per iniziare e vedere come me la cavo oppure spendere più di 100 per un prodotto più raffinato. Ciao |
20 ottobre 16, 10:33 | #4588 (permalink) Top | ||
il piatto "vecchio" già ce l'hai, il piatto "nuovo" verosimilmente sei obbligato a comprarlo con la testa nuova, verifica la compatibilità dei vari pezzetti prima di montarli Citazione:
leggo poi che possono funzionare anche da ricevente per centraline che non la integrano, ma qui ne so molto meno e in ogni caso vanno valutati i singoli casi
19 novembre 16, 09:50 | #4589 (permalink) Top |
| Flybarless per Trex 450 Sport e Mini Vbar 5.0
Eccomi ora con la nuova Mini Vbar 5.0 e testa align per fbl pronto ad iniziare l'avventura. Radio Spektrum Dx 6i e satellite Inizio: 1 Collego satellite ad una delle porte bianche sul fianco. 2 Collego batteria 4,5 Volt a RxB 3 Collego Usb al pc su cui ho installato il Sw 4 Non collego nessun servo al mini Per fare il binding accendo il Pc e seguo le istruzioni a schermo o devo fare altro prima? p.s. Quando collegherò i 3 servi del piatto a 120° si deve seguire una logica precisa per inserire nei 3 collegamenti CH 1,2,3 oppure è indifferente? Grazie Aurelio |
19 novembre 16, 10:17 | #4590 (permalink) Top |
complimenti per gli acquisti a questo punto credo ti convenga : 1) leggere e rileggere con estrema attenzione il manuale, installare e prendere confidenza col SW di configurazione su PC, mi sembra strano che Mikado ti "abbandoni" così sul più bello 2) riproporre (se ancora in essere, dopo che hai imparato a memoria manuale e SW ) i tuoi quesiti in un thread specifico sulla V-Bar..
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" | miki.t | Elimodellismo Club Modelli | 3472 | 21 agosto 13 02:46 |
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport | dani76it | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 novembre 11 21:05 |
"My video" Align T-rex 450 sport | cappes82 | Elimodellismo Principianti | 5 | 09 settembre 11 00:12 |
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? | pitlor | Aeromodellismo Alianti | 20 | 07 ottobre 07 22:56 |
