![]() | #4271 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
![]() C'è da dire che non uso particolari cautele nell'accensione. Accendo in AVCS come è giusto che sia, faccio il controllo del cinematismo della coda, faccio tutti gli altri controlli e via a volare. In volo va che è una favola per cui direi che non ha problemi (almeno me lo auguro) ![]()
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #4272 (permalink) Top |
Ragazzi secondo voi, per il motore Align RCM-BL 450MX assumere un rendimento pari all'80% è verosimile oppure è troppo penalizzate? Ho dei dati sul manuale che non mi tornano: riporta che con un pignone da 15T (corona principale da 150 denti) alimentato a 3S con curva piatta al 100% dovrebbe fornire al rotore principale la bellezza di circa 3800 RPM Sia dai calcoli "a manina" che dal calcolatore della scorpion ottengo al massimo 3774 RPM ....ma con un assurdo rendimento del 100% Sicuramente questi se la suonano e se la cantano da soli oltretutto i loro calcoli sono fatti con pale "325D Carbon blade" a 0° di passo....ma le pale in questione non sono per un numero di giri massimo di 2800 RPM ??? Seguendo tutte le loro indicazioni, senza governor, potrei impostare una curva gas piatta al massimo del 73,68% A 5°di passo che è grosso modo il punto di hovering avrei al 100% di gas 3665 RPM mentre volendo restare nei limiti di sicurezza delle pale, la curva gas piatta a 5° di passo dovrebbe essere al massimo 76,39% ( ma non sarei in sicurezza sotto i 5° di passo) Se lascio perdere quello che dicono loro e faccio i conti a mano (o con il calcolatore della Scorpion) mettendo un rendimento del motore dell'80%, vedo che ottengo un numero di giri massimo al rotore di 3019 RPM il che mi potrebbe far usare una curva piatta fino al 92,7% per restare nei limiti di sicurezza. E' più verosimile questa ipotesi? Mannaggia a me e che non tengo un misuratore di giri affidabile ![]()
![]() | #4273 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #4274 (permalink) Top |
Si Rug è già compreso. I conti li ho fatti ipotizzando appunto una efficienza del motore dell'80% e non 90%. Quindi pensi sia verosimile ipotizzare per il motore in questione un rendimento o efficienza che di si voglia del 90%. In genere un motore elettrico ha elevate efficienze, ma dipendedo anche dai meteriali in cui è realizzato in particolare degli avvolgimenti e dalla qualità dei magneti, non so se il 450MX tocchi il 90% (lo dico proprio per un fatto che lo ignoro del tutto)
![]() | #4275 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Il 450MX ha 3400kv. A LiPo carica hai 12,6V. (12,6*3400 / 10) * 0.9 = 3855. Quindi plausibilissimo. Ovviamente al calare della tensione lipo, i giri si abbasseranno progressivamente....
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro |
![]() | #4276 (permalink) Top | |
Qualcuno ha provato mai a misurare i giri effettivi con un misuratore di giri affidabile?
![]() | #4277 (permalink) Top | |
Però puoi prendere da HK un misuratore di giri. Ti servirà comunque in futuro. Hanno un costo davvero contenuto....
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
![]() | #4278 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2011 Residenza: a milano
| Primi voli T-rex
Per Rug Ho tolto i 4 giri al tirante del pitch, ho tolto il subtrim 30 al pitch, il piatto si è messo orizzontale, non c'era vento e finalmente il T-rex si è alzato senza troppi problemi e sono riuscito a fare 4 lipo senza danni; il tk che ho fatto è una bomba. Non riesco ancora a fare un hoovering stabile, ma finalmente mi è tornato l'entusiasmo, grazie Rug p.s. Non ti illudere che non ti rompa +, sicuramente incontrerò altri problemi |
![]() | #4279 (permalink) Top | |
![]() | #4280 (permalink) Top | |
![]() Per il consumo LiPo hai ragione, non ha senso. Infatti conviene secodno me una bella curva a V del tipo 100-90-70-90-100, in modo da non avere giri esagerati in hovering. E' un po' il metodo alternativo al governor se vogliamo. Io sui Nitro ho inibito il governor e uso curve a V. Sugli elettrici invece con regolatori Castle e Kontronik il governor è ottimo. Ma sui 450 tengo giri a palla e me ne frego eh eh eh Si comunque, con il 450MX con pignone/corona 15/150 più di 4,5 minuti non li fai ![]()
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" | miki.t | Elimodellismo Club Modelli | 3472 | 21 agosto 13 02:46 |
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport | dani76it | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 novembre 11 21:05 |
"My video" Align T-rex 450 sport | cappes82 | Elimodellismo Principianti | 5 | 09 settembre 11 00:12 |
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? | pitlor | Aeromodellismo Alianti | 20 | 07 ottobre 07 22:56 |
