![]() | #4001 (permalink) Top | |
la differenza la fa lo stile di volo diciamo che se metti quelli "mono" 80° ci fai tutto, e non vibra nulla
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #4002 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
| Dampers e non dumpers
Mi devo scusare perché sono stato io il primo a storpiare la parola: poi sono andato a controllare e si scrive proprio "damper" nel senso di ammortizzatore o shock-adsorber
__________________ T-rex 450 Sport v2 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #4003 (permalink) Top |
| appunto che di solito correggo altrimenti alla fine tutti iniziano a scrivere dumper ...
![]() | #4004 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
![]() | #4005 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2012 Residenza: Cassino
| No sulla coda ho un servo digitale e Gyro Futaba 401
__________________ Cos'è la vita senza un briciolo di avventura? TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2 |
![]() | #4006 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2012 Residenza: Roma
avrei due domande: 1) in seguito ad un crash il pignone potrebbe essersi allentato e non essere più stretto come prima.... come faccio a verificare che il tutto non "forzi"? 2) sto ancora scegliendo un servo sulla coda... se decidessi di metterlo sul tubo di coda piuttosto che nella sua sede apposita vorrei sapere una cosa: è più difficile metterlo li?
__________________ Hi Sky FBL 100 - T-Rex 450 Sport V2 - Arrow plus Flybarless - Easystar II - Graupner Mini Taxi - Ansmann Mad Rat - TT MTA4 Aurora 9 - Funcub - STINGER 64 EDF 4S |
![]() | #4007 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
So che a domanda non si risponde con un'altra domanda....ma...che crash hai fatto per temere di aver allentato il pignone del motore? Ad ogni modo sull'albero del motore dovrebbe esserci una scalanatura dove va a serrarsi il grano del pignone. Se hai frenafilettato il tutto credo che difficilmente tu abbia potuto allentare il grano in questione. Se hai un dubbio forte allora al posto tuo allenterei il grano, lo laverei con alcool etilico, rimetterei il frenafiletti e dormirei sonni tranquilli. Vi è poi il caso dei motori che non hanno questa scalanatura sull'albero e allora il dubbio di allentamento è più concreto. Per il servo sul tubo di coda non è difficile metterlo...ho fatto la modifica sul Blade ma il principio è lo stesso. Occhio a serrare bene i supporti sul tubo e poi quasi sicuramente devi troncare a misura l'asta di rinvio. ![]()
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #4008 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
ho cambiato l'albero, lo spindle e l'asta della flybar.... mi sembra che le pinze portapala non si siano piegate... comunque ho fatto un video adesso per farvi vedere in che stato è l'eli... lo sto caricando su youtube; se non salta la connessione tra 2 ore è online (ho una connessione penosa, se uso la chiavetta vado più veloce!!) così lo vedete "in azione" (senza pale) tu mi consigli di scegliere un servo che vada nell'apposita sede (sport v2) oppure metterlo sulla coda?
__________________ Hi Sky FBL 100 - T-Rex 450 Sport V2 - Arrow plus Flybarless - Easystar II - Graupner Mini Taxi - Ansmann Mad Rat - TT MTA4 Aurora 9 - Funcub - STINGER 64 EDF 4S | |
![]() | #4009 (permalink) Top | |
quanto al servo, a te la scelta, ma se decidi per la posizione lungotubo, e devi cambiare il servo, allora prendi le staffe con doppio foro e un Align DS520 e ti serve ANCHE L'ASTA DI RINVIO Quindi se hai già un buon servo (Hitec o Savox), lascerei il tutto come sta Le staffe le puoi trovare qua (circa una settimana, meno di due euro di spedizione) HS1250 SE V2 Rear Servo Mount - Trex 450 oppure qua (tre settimane) Align Trex 450 SE V2 Parts (Clone) 450SEV2-126 Rudder Servo Holder - HeliPal STORM 450 Parts STGC-062 Tail Servo Mount - HeliPal o cmq in un negozio dove il prezzo non sia esagerato io ne avevo sempre uno o due paia per gli amici, ma non avendo più ordinato nulla da tanto tempo alla HeliPal, non ho rimpiazzato la scorta __________________________________________________ ____________________________ accoppiamento pignone-corona forse ho capito male (oppure ho letto di fretta) qual'è il problema, cmq per renderti l'idea del minimo gioco che deve esserci (in più, muovi a mano la corona, devi percepire un minimo gioco ***) ![]() *** è una di quelle cose che è difficile spiegare per scritto o a voce, ma andrebbe mostrata direttamente, oppure alla fine la capisci da solo e la fai tua ![]()
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() Ultima modifica di rugrug : 04 aprile 13 alle ore 22:09 | |
![]() | #4010 (permalink) Top |
Non sono la persona più adatta per dare consigli. Ti esprimo solo un parere...credo dipenda dal servo che scegli. Personalmente non mi piace la posizione del servo di coda sul V2 di scatola. Non la trovo facilmente accessibile però ti elimina lo sbattimento per posizionare i supporti. Prendendo un Savox 264MG non ci penserei su due volte e lo metterei, nonostante tutto, sul supporto originale perché è identico al DS 420 Align. Prendendo un servo diverso potresti anche essere costretto a metterlo sul tubo e allora il discorso cambia....faccio la modifica all'asta di rinvio, piazzo i supporti e li monterei sempre i futuri servi ( se decisessi/avessi necessità di cambiare). Credo che Rug ti sappia consigliare al meglio...aspettiamo lui ![]()
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" | miki.t | Elimodellismo Club Modelli | 3472 | 21 agosto 13 02:46 |
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport | dani76it | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 novembre 11 21:05 |
"My video" Align T-rex 450 sport | cappes82 | Elimodellismo Principianti | 5 | 09 settembre 11 00:12 |
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? | pitlor | Aeromodellismo Alianti | 20 | 07 ottobre 07 22:56 |
