![]() | #3771 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
| Secondo me se descrive una traiettoria ellittica (tipo l'effetto toilet bowl effect tipico dei coassiali) al 90% è l'albero storto. Basta una piega impercettibile ad occhio nudo....
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro |
![]() | #3773 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
Quindi potrebbe essere deformato l'albero, oppure la testa in alluminio. Io proverei 3 cose: 1) far girare solo l'albero senza la testa, così ti levi i dubbi su albero e cuscinetti 2) se ok, far girare la testa montata 3) se non ok, far ruotare la testa di 180° rispetto all'albero e riprovare In questo modo ti rendi conto se il problema è la testa in alluminio deformata Spero di essermi spiegato...
__________________ T-rex 450 Sport v2 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #3774 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
eccomi! trovato il problema finalmente! l'albero è ok, i cuscinetti sono ok, e tutto gira in centro, monto la testa e gira fuori centro! ![]() Sport V2 Metal Main Rotor Housing Set com'è possibile? forse è il penultimo crash che ho fatto che l'ha mandato fuori centro |
![]() | #3775 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
![]() | #3776 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2012 Residenza: Trento
| Manutenzione
Ciao ragazzi! Per curiosità, mi direste che tipo di manutenzione (ordinaria e straordinaria) prevedete? E magari anche quale controlli effettuate e con quale scadenza? Mi stavo guardando i video di Bob Finless (link) riguardo montaggio/settaggio/volo/manutenzione del SE, che dovrebbe essere abbastanza simile allo SPORT V2. Lui consiglia di tenere ben puliti e lubrificare frequentemente i cuscinetti di testa (Washout e Piatto), i link del Seesaw, il Pitch Slider di coda e il cuscinetto unidirezionale. Ho visto anche che qualcuno lubrifica la cinghia con olio al silicone. Inoltre consiglia di monitorare bene tutti i cuscinetti e di sostituirli appena si nota un gioco apprezzabile. Voi come operate su questo fronte? |
![]() | #3777 (permalink) Top | |
![]() | #3779 (permalink) Top | |
a livello di lubrificazione io l'ho messa solo nel feathering shaft un pò di grasso (l'alberino che 2 tiene le 2 manine porta pale) ma negli altri nulla, perchè oliando ho notato che facendo i voli con le partenze da prato si attaccano polveri e piccoli grani di terreno sui cuscinetti, quindi fa più male che bene alla fine. se proprio vuoi come faccio io ogni tanto gli spruzzo uno spray al silicone secco che non unge e quindi non si attacca robaccia esterna. | |
![]() | #3780 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
![]() | Citazione:
Tu hai un nome per cui ti volerà tutto,auguri !!!!! ![]()
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" | miki.t | Elimodellismo Club Modelli | 3472 | 21 agosto 13 02:46 |
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport | dani76it | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 novembre 11 21:05 |
"My video" Align T-rex 450 sport | cappes82 | Elimodellismo Principianti | 5 | 09 settembre 11 00:12 |
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? | pitlor | Aeromodellismo Alianti | 20 | 07 ottobre 07 22:56 |
