![]() | #3601 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-09-2012
il governor in teoria, se nn ho capito male serve per mantenere i giri costanti,quindi dalla radio io imposto un tot di giri e lui me li mantiene, (escluso che nella mia radio non posso, ha solo 6 canali)ma se li avessi, con questo esc con gov incorporato non posso regolarli, quindi che giri mi mantiene?in base a cosa decide lui che giri mantenere?forse se io imposto come detto per es la curva tutta a 80, dando piu o meno passo lui fa tutto in automatico basandosi sulla mia curva e non su in ipotetico N di giri che gli dico io? | |
![]() | #3602 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Pale lungo l'asse longitudinale del modello --> dai comando alettone --> misuri i gradi dell'alettone. Pale perpendicolari all'asse longitudinale --> dai comando elevatore --> misuri i gradi dell'elevatore. Sul governor hai detto cose giuste e cose sbagliate. Permette di mantenere i giri costanti a fronte di cambi di passo o agenti esterni che possono in qualche modo condizionare il numero di giri rotore. La funzione governor è insita nel regolatore di giri, quindi il governor non va abbinato a nessun canale, è già attivo sul canale gas tramite l'ESC (nei modelli Nitro invece il governor presuppone un sensore rpm che capti la caduta di giri del motore termico e agisca sul servo del gas per aprire il carburatore ed in quel caso va dedicato ad un canale su tx). Come tu hai detto, con funzione governor attiva, si imposta una curva piatta inferiore al 100% in modo da lasciare un margine operativo al governor. La percentuale varia da ESC a ESC, l'ideale sarebbe avere un ESC con funzione logging per controllare a che percentuale il governor sta lavorando (si chiama PWM). Solitamente è sconsigliato andare oltre l'80% di gas, ma spesso le migliori prestazioni si ottengono sotto al 75%.
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
![]() | #3603 (permalink) Top | |
pale da naso a coda, con 90% di swash mix 5,5° con 100% siamo sui 6° pale trasversali rispetto all'asse coda naso con 90% 5,5° con 100% 6° tanto pronto come piace a me ancora non lo è a 90% proverò poi a 100% ma come detto non vorrei che ne risentissero i servi... ok per il governor | |
![]() | #3605 (permalink) Top |
che scemo, si, avevo l'interruttore girato... ricapitolando: pale dal naso a coda poco piu di 6° al 90% e a 100 poco piu di 7° pale trasversali 6,5°circa al 90% e a 100% sui 7,5°circa come dicevo, per i servi puo essere dannoso?dato che ora a 90 è un poco meglio ma non ancora come piace a me, quando posso proverò con valore 100% |
![]() | #3606 (permalink) Top | |||
i giri li fai agendo sulla % della Throttle Curve, entro certi limiti, di solito indicati dal costruttore
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |||
![]() | #3607 (permalink) Top |
User |
ciao ragazzi, sto montando per conto di un amico un rex 450 pro (qui siamo club sportivi, ma penso che sappiate rispondermi anche voi ![]() ![]()
__________________ T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D Multiplex Solius 2160mm |
![]() | #3608 (permalink) Top | |
![]() | #3609 (permalink) Top |
User |
ho scritto qui perchè l'altro topic è inattivo da un sacco... e comunque ininfluente rispetto alla mia domanda, dato che lo sport per quello che mi serve è uguale...
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" | miki.t | Elimodellismo Club Modelli | 3472 | 21 agosto 13 02:46 |
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport | dani76it | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 novembre 11 21:05 |
"My video" Align T-rex 450 sport | cappes82 | Elimodellismo Principianti | 5 | 09 settembre 11 00:12 |
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? | pitlor | Aeromodellismo Alianti | 20 | 07 ottobre 07 22:56 |
