Vecchio 13 dicembre 12, 12:46   #3531 (permalink)  Top
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Originalmente inviato da lagartija71 Visualizza messaggio
azzz....hai ragione....ora non l'ho sottomano e ieri non ci ho fatto caso
Thanks
Anch'io non l'avevo notata ai tempi. è scritto piccolissimo....
Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 12, 13:14   #3532 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da fabiogiubby Visualizza messaggio
Se tu hai fatto il binging inizialmente, utilizzando uno slot vuoto dalla tua tx, secondo me non ha nessun senso. Collega tutto (togliendo le squadrette dai servi per evitare che nel passare in posizione neutra i servi si danneggiano se le squadrette dovessere essere state posizionate male creando forzature meccaniche), inserisci le squadrette a 90° e verifica che che tutto funzioni correttamente. Se è così non vedo motivo di rifare il binding onestamente....
Non vorrei dire una sciocchezza e per questo chiedo conferma a rugrug.
Mi pare consigliabile rifare il binding dopo aver programmato l'ESC con il gas minimo e massimo, in modo di impostare il failsafe con gas al minimo.
E' corretto?
T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i
Aldo! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 12, 13:16   #3533 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2011
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Aldo! Visualizza messaggio
E' corretto?
Aldo,
ma il failsafe non lo programmi quando fai il binding la prima volta tenendo il gas al minimo?
lagartija71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 12, 13:17   #3534 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Fabio,
curiosità.....il gain che ha un solo filo,come l'hai messa la spinetta?
Vecchio 13 dicembre 12, 13:21   #3535 (permalink)  Top
Fabio,
Va sul canale dati mi pare, ma in ogni caso tu infila la presa nello stesso senso in cui hai messo le altre semplicemente
Vecchio 13 dicembre 12, 13:22   #3536 (permalink)  Top
E' corretto?
Ah può essere... io sinceramente pensavo che il failsafe venisse impostato una volta che poi si fa l'inizializzazione ed il setup dell'ESC....
Vecchio 13 dicembre 12, 13:33   #3537 (permalink)  Top
Residenza: Milano
ma quando rifaccio il binding posso omettere di collegare i 3 cavetti del motore o devono essere collegati per forza?
in tal caso devo staccare le pale oppure allontanare il pignone.....corretto?
Vecchio 13 dicembre 12, 13:47   #3538 (permalink)  Top
[QUOTE=lagartija71;3529770]ma quando rifaccio il binding posso omettere di collegare i 3 cavetti del motore o devono essere collegati per forza?
in tal caso devo staccare le pale oppure allontanare il pignone.....corretto?[/QUOTE
Per ragioni di sicurezza è sempre meglio tenere il motore scollegato. Quando programmi l'ESC però ti serve sentire i segnali acustici che sono in realtà emessi dal motore, quindi i tre cavi devono essere collegati. In quesl caso togli pale (e palini!!!) o meglio ancora togli la corono principale.
In generale quando sto settando il modello, sia ESC, sia il setup del piatto, tolgo sempre pale e palini.
Vecchio 13 dicembre 12, 15:44   #3539 (permalink)  Top
L'avatar di zipper
Data registr.: 02-09-2012
primo volo...anche se a 20cm e di un minuto piu altri due o tre per regolazione del zero di coda... funziona tutto, hovering un po instabile (tenendo conto che ero in un garaga strettissimo, a 20cm, quindi effetto delle pale) il gyro bene, in avcs a 66% imbardava , ho messo 71% ora è bello fermo... cmq poi vi farò sapere quando lo proverò fuori...
abituato all'mcpx bella differenza di rumore , ma il rex rispetto all'mcpx e mooooooooooooolto ma moooooooooooooooooooolto piu calmo e gestibile...
zipper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 12, 15:54   #3540 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Aldo,
Forse è così ma non sono sicuro.
Ad un mio amico è successo che spegnendo la radio le pale si sono messe a girare (non era un Align ma la radio era una DX6i)
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" miki.t Elimodellismo Club Modelli 3472 21 agosto 13 03:46
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport dani76it Elimodellismo Principianti 8 17 novembre 11 22:05
"My video" Align T-rex 450 sport cappes82 Elimodellismo Principianti 5 09 settembre 11 01:12
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? pitlor Aeromodellismo Alianti 20 07 ottobre 07 23:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:02.
