11 dicembre 12, 22:54 | #3501 (permalink) Top | |
il reverse cambia cambiando posizione, come pure la posizione o l'orientamento del servo se ancora risulta fumoso, non rimane che chiamare Edipo ...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
12 dicembre 12, 10:23 | #3502 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
| Ma se tu mi hai montato il Rex 450 a -20 gradi in macchina!! La verità è che senza il vostro aiuto / supporto probabilmente avrei lasciato perdere l'hobby... Chiuso l'OT "gratidudine"
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro |
12 dicembre 12, 10:54 | #3503 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
TI avevo fatto prendere il Blade... avrebbbe fatto di tutto per non fartelo + usare!! | |
12 dicembre 12, 10:58 | #3504 (permalink) Top | |
1) Il Blade per inizare è ottimo perchè meno impegnativo di un Rex a livello economico e ottimo trainer perchè ti obbliga ad imparare a tenerlo sempre fermo. 2)Il paragone con il Rex non si può proprio affrontare... due pianeti diversi
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
12 dicembre 12, 14:38 | #3505 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2012
non avrei mai pensato di arrivare a montarlo tutto e all'apparenza(sottolineato all'apparenza)far funzionare tutto, i comandi rispondono giusti, la coda idem, con swash mix ali+60 elev+60 pitch-60 ho 8° sia in negativo che in pisitivo... a adesso...??? P.S. mi è avanzato un sacchetto con dentro viti e uniball mai aperto "450hz8" piu un "tubicino"dove secondo me ci si sarebbe dovuta infilare l'artina servo coda... Ultima modifica di zipper : 12 dicembre 12 alle ore 14:41 |
12 dicembre 12, 14:46 | #3506 (permalink) Top | |
ajò, quello è il "porta-antenna" delle Mhz !!!
12 dicembre 12, 14:55 | #3507 (permalink) Top | |
Bravo!E' una soddisfazione vedere il modello da te montato vero? Ti consiglio di aumentare un po' il pitch ed arrivare ad avere almeno -10 / +10, poi se fai volato normale e non vuoi avere molto negativo imposti una curva passo oppurtuna da radio. Ma arriva almeno a 10 gradi di positivo con 0 gradi a centro stick.
12 dicembre 12, 14:57 | #3508 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2011 Residenza: Milano
le pale del rotore principale quanto vanno strette?devono potersi muovere quando l'eli è spento oppure devono essere fisse? Thanks
__________________ http://img99.imageshack.us/img99/2585/logotrex.gif | |
12 dicembre 12, 15:04 | #3509 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
DI SICURO se prendi l'eli in mano e lo inclini le pale NON devono muoversi. Per cui vanno strette. Ovvio non serrarle a morte... devi fare una certa forza per aprirle e chiuderle ma non tale da kakarti addosso per lo sforzo di farlo... | |
12 dicembre 12, 15:05 | #3510 (permalink) Top | |
Su un 450 non è necessario che siano strette. Mettila così, stringile di modo che non siano libere di muoversi, ma nemmeno che facciano fatica quando le chiudi per posare il modello. Una via di mezzo...
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" | miki.t | Elimodellismo Club Modelli | 3472 | 21 agosto 13 02:46 |
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport | dani76it | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 novembre 11 21:05 |
"My video" Align T-rex 450 sport | cappes82 | Elimodellismo Principianti | 5 | 09 settembre 11 00:12 |
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? | pitlor | Aeromodellismo Alianti | 20 | 07 ottobre 07 22:56 |
